Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Stromversorgung für ATmega8
    Neuer Benutzer
    Nabend
    Ich will mir einen Roboter bauen, der seinen Strom über ´ne Reihenschaltung von AA-Mignon-Batterien bekommt.
    Tja, nur braucht der mega8 halt 5V und ich komm im besten Fall auf 4,5V bzw. 6V. 4,5 ist zu wenig und nun müsste ich die 6V auf 5V runterregeln. Ok, das geht ja noch aber wenn mich nicht alles täuscht will der mega8 maximal 1mA an seiner Diode haben (hat das Ding überhaupts nen Innenwiderstand??) und wenn ich den mal angenommen auf 5V runterregle hab ich nachher durch die Widerstände leider Ströme die Weit darüber liegen.
    Wie mache ich das denn ab günstigsten?
    Ein kurz skizzierter Schaltplan wäre toll Bild   Wie gesagt durch ne Stromteilerschaltung komm ich auf 5V, aber die mA-Zahl ist bei weitem zu hoch
    Wels
    Der atmega8 hält Spannungen bis 5,5 V aus.
    Also müsste reichen wenn du 6V anlegst und einfach eine Diode (zb 1N4148 ect.) vor dem VCC Eingang des AVR einbaust. Das produziert einen Spannungsabfall von ca 0,7V womit 5,3V anliegen sollten....
    Falls die Spannung noch zu hoch sein sollte falls mehr als 6V anliegen einfach eine zweite diode dazuschalten...
    Wels
    ok, bei meinem link mit der schaltung zum 7805 sollten minimum 7v anliegen, sorry!
    mfg knacki
    Keine gute Lösung.
    An einer Diode fallen nur bei nennenswertem Stromfluss (also mA aufwärts) etwa 0,7V ab. Der AVR arbeitet aber vollständig statisch, d.h. er zieht nur bei Schaltvorgängen Strom. Wenn der AVR nun einen Moment lang keinen Strom zieht und kein Ausgang getrieben wird, fallen an der Diode nicht mehr 0,7V ab, sondern viel weniger. Dadurch kann der Controller sehr schnell eine zu hohe Spannung abbekommen.
    der müsste auch mit 4,5v laufen.
    Dresden
    Wieso eigentlich Batterien, man könnte auch Akkus nehmen, die haben meistens jeweils nur 1,2V, das macht für 4xAkku gleich 4,8 V.
    Mit genau dieser Variante betreibe ich das bei mir auch und da ist noch nichts kaputt gegangen.
    Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz eines dc/dc Wandlers. Mit diesen Bauelementen kann man Gleichspannungen (fast) beliebig wandeln. Zudem ist die Ein- und Ausgangsseite galvanisch geternnt. Nachteil ist allerdings der relativ hohe Preis dieser Dinger
    Genau und strom verballerst du damit auch nicht sinnlos! Bild
