Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Märklin 7164 H0 Modellbahn-Schleifer AC
    ich Suche nun schon einige Zeit und bekomme, trotz einiger Seiten, keine genaue Größe, der 7164-Schleifer, heraus. Bei Größenangaben steht immer nur H0. Was ist denn bei H0 die Breite, Höhe und Tiefe so eines Schleifers?
    Also bei Ebay steht was von Länge 5cm. Dann scheinen die Dinger wohl 5cm lang zu sein, kann ich mir bei H0 vorstellen.
    Dann wäre die Breite schätzungsweise ca. 5 bis 6mm?
    Und die Höhe (Feder) ca. 8mm?
    Geändert von Moppi (28.12.2019 um 11:51 Uhr)
    Meinst du sowas?
    So etwas:
    7164
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich habe was gefunden.
    Die letzten beiden Ziffern der Nummer sollen die Länge angeben. Also 64mm, in dem Fall.
    Dann schreibt dazu wieder jemand anderes, er hätte 50mm gemessen.
    Und dann schreibt wieder einer, der vorher schon schrieb, 50mm sind richtig.
    Darauf wird geschrieben: bevor die Schiene gebogen wird beträgt die Länge der Schleiferschiene eines 7164 auch 64 mm.
    Quelle: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=38934
    Ich brauch eine Größe, für ein 3D-Modell zum virtuellen Anhalten und Auszirkeln, wo ich so Teile anbringen kann und wie viele.
    Aber so ungefähr kommt es ja sicher hin mit 50mm x 5mm x 8mm ...
    Hier liegt so ein Teila uf Millimeterpapier - da kann man es ungefähr erkennen.
    Hier ist ne Zeichnung - die Länge ist 2".
    Werde ich schauen - Danke!
    Wow, habe ich ziemlich gut geschätzt! Bild
    Dann habe ich jetzt gezählt: 50 bis 50.5mm x 5.5mm x 8.5mm. Ganz genau sehen kann man es leider auch nicht. Ein wenig Tolleranz muss ich ohnehin einrechnen.
    2 Zoll sind 50.8mm
    Geändert von Moppi (28.12.2019 um 14:09 Uhr)
    Nachgemessen:
    - Länge: 50mm (bis 50.3mm)
    - Breite 5mm (an breitester Stelle in der Mitte 5.5/5.7mm)
    - der Befestigungspunkt/Plättchen, mittig an die Feder angebracht: 8mm breit und 20mm lang; das Loch darin: d = 2.2/2.3mm
    - Loch in der Schiene/Kufe, mittig: d = 3.2/3.3mm
    - die Höhe bei unbelasteter Feder, Außenmaß: 9mm
    Geändert von Moppi (13.01.2020 um 15:30 Uhr)
    Niklasdorf
    Wenn man nichts oder ungenaue bzw verschiedene Angaben findet, könnte man welche bestellen und vermessen.
    MfG Hannes
    Das geht leider erst in 14 Tagen, mit dem Messen. Und wenn es dann zu groß ist, habe ich eben 35,- EUR umsonst ausgegeben. Denn bestellt habe ich welche.
    Aber so muss ich nicht warten und komme schon mal weiter.
  1. Gabellichtschrank Atmega8 Streckenmessung Modellbahn
    Von harterhund im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 17:17
  2. Märklin Weichen schalten
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 12:18
  3. Märklin Bahnschranke - Problem mit Magnet
    Von DEAF BOY im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 18:08
  4. Modellbahn-Steuerung mit DCC
    Von Der Papst im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.03.2006, 12:49
  5. Gleisbesetzmelder bei einer Modellbahn
    Von Lorenz im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 19:16
