Ergebnis 1 bis 10 von 188
Thema: Chassis zusammenbauen
    nahe Dresden
    welchen durchmesser hat das gehäuse?
    gruß inka
    Sehr genau 140mm, am Boden. Aufbaubedingt in der Mitte etwas mehr. ca. 144mm
    nahe Dresden
    drei räder am umfang, also alle 120°?
    https://youtu.be/7htnq92fclQ
    geht auch mit DC-getriebemotoren...
    gruß inka
    Ich dachte, zwei Antriebsräder reichen aus.
    Nach Möglichkeit sollen die Räder auch innenliegend sein. Also nicht nach außen auftragen.
    Dadurch, dass ich die Axe jetzt in eine Richtung versetze, ist das nun nicht mehr so ganz gegeben,
    sollte aber noch im Rahmen des Brauchbaren liegen.
    Wenn fertig, mache ich mal ein Bild von oben. Drucke gerade den zweiten Prototyp, muss die
    Befestigungen kontrollieren und Aussparungen. Wenn das dann jetzt passend ist, will ich noch Löcher
    vorsehen, damit ich zunächst die Zweite Platte oben drauf montieren kann.
    Dann muss ich das Gehäuse noch ausbauen um die Ultraschallsensoren unterzubringen.
    Optische Sensoren sollen auch noch dran.
    Wenn die Grundplatte im ersten Zug dann jetzt fertig ist, kann ich die aber auch hier als STL-File
    zur Verfügung stellen, weil die ist ja dann passend für diese Arduino-Chassis.
    nahe Dresden
    es ging mir um die standstabilität, die scheint dir wichtig zu sein...
    gruß inka
    Ja das stimmt. Habe ich doch mit Stützrad. Macht die Steuerung hoffentlich einfacher, wenn sich das Stützrad dreht und nicht klemmt.
    Osterzgebirge
    Du hast nen 3D-Drucker..einfach schmalere Räder drucken?
    Man könnte die originalen (ich glaub, die hatte ich auch mal als *.stl auf Thingiverse gesehn) recht leicht modifizieren, so dass sie weniger weit seitlich raus stehen.
    Den Plastik-Ächsschen täte das sogar gut, weil weniger Hebelwirkung....
    Eben probiert: wenn die originalen Reifen noch unmodifiziert verwendet werden sollen, gehn ca. 5mm (pro Rad).
    Grüssle, Sly
  1. Laborstecker zusammenbauen
    Von Cysign im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.02.2017, 12:03
  2. [ERLEDIGT] Waschmaschine Bosch WFO 2881/16 --- Motor zusammenbauen
    Von Unregistriert im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.02.2016, 13:30
  3. hilfe beim zusammenbauen was ist was?
    Von bugmenot im Forum Asuro
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 16:37
  4. Asuro zusammenbauen! kleines C1 C8 Problemchen...
    Von Illuminat23 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 20:26
  5. [ERLEDIGT] Servo wieder zusammenbauen!
    Von Gast123431 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 06:06
