Seite 15 von 19 ErsteErste ... 51314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 188
Thema: Chassis zusammenbauen
  1. #141
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    die Temperatur ist offensichtlich doch etwas zu hoch, es waren 220grad...
    und ich habe vollmaterial gedruckt...
    Normal reichen für PLA 195°C aus. Anfangs habe ich sogar mit 175°C gedruckt. Wenn alle Einstellungen in Ordnung sind und keinerlei Fehler im Druck auftauchen, kann man auch die Temperatur auf 200 oder 210°C erhöhen, um glattere Wände und eine bessere Layerhaftung zu bekommen. Aber das kommt eben auf das jeweilige Material an. Und die Erfahrung von Sly kann ich teilen: teureres PLA lässt sich nicht unbedingt besser drucken, als günstigeres PLA. Jedes Material hat seine Eigenschaften, mit denen man zurecht kommen muss.
    Aber nochmal, generell - Pi mal Daumen, für PLA:
    • erste Schicht: Temperatur 200°C bis 210°C
    • erste Schicht: Betttemp. 60°C bis 70°C
    • Drucktemperatur andre Schichten: 192°C bis 198°C
    • Betttemp. andre Schichten: 50°C bis 65°C
    • Retracts: an
    • Retracts bei Layerwechsel: nach Anforderung
    • Retract-Länge: 4mm bis 6mm
    • Fluss erste Schicht 30 bis 60%
    • Coasting aktivieren: an
    • Coasting Geschwindigkeit: 70 bis 90%
    • Combing Mode: an
    Damit sollten sich ein paar grundsätzliche Fehler beheben lassen.
    nahe Dresden
Hits:	9
Größe:	31,1 KB
    ich wollte die anderen temperatureinstellungen bei dem LCD gehäuse ausprobieren, noch im verlauf der ersten schicht brach ich ab. Evtl. hängt das ergebnis damit zusammen, dass das druckbet bei meinem drucker nicht beheizt ist...
    gruß inka
  3. #143
    Hast Du mal ein Bild, wo man sieht, wie das Originalteil aussehen soll? Eine Bildschirmkopie der ersten oder zweiten Schicht in Cura?
    Sieht aus, als ob nicht genug Betthaftung da ist. Sieht man beim Drucken; wenn Fäden nicht haften sondern von der Düse hinterhergezogen
    werden, ist sie wohl zu weit vom Bett entfernt.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich habe mal auf Papier gedruckt. Das hat dann ähnlich ausgesehen. War zwar vom Prinzip her machbar, aber Papier wellt sich und damit funktioniert das dann nicht.
  4. #144
    nahe Dresden
    so soll es aussehen, alerdings zeigt man hier auch nur die 3d modelle...
    https://www.thingiverse.com/thing:614241
    das hier ist die erste schicht mit 220° gedruckt, mit guter haftung auf original druckplatte. Wenn ich das mit ein paar fäden und etwas "in die luft drucken" - was eher mit der stützstruktur und nicht mit dem teil selber zusammenhängt - bezahlen muss, ist es mir recht...
Hits:	11
Größe:	40,3 KB
    Sieht aus, als ob nicht genug Betthaftung da ist. Sieht man beim Drucken; wenn Fäden nicht haften sondern von der Düse hinterhergezogen werden, ist sie wohl zu weit vom Bett entfernt.
    habe für das foto hier nichts an der lage der düse geändert...
    mit bluetape war es ein bischen besser (die haftung) aber das geht auch ohne...
    gruß inka
  5. #145
    Mich interessierte, ob die Kanten gerade oder krumm sind. Aber man sieht, dass die Außenwände gerade sind. Weil bei Dir so Kurven drin waren; das liegt dann am Druck.
    Drucken auf der Seite, wo das Display durchschaut.
    Woher kommen außen diese Kurven? Diese seitlichen Buckel links und rechts?
    Diese abgerundeten Kanten am Gehäuse sind auch nicht einfach zu drucken, auf so etwas verzichte ich. Zumal ich es aufwendig erstellen müsste, habe da nicht das passende Programm, dass die Ecken automatisch abrunden könnte.
    Du kannst mal auf Pertinax-Platte zu drucken versuchen, das soll auch ganz gut funktionieren.
    nahe Dresden
    die hängen mit der stützstruktur zusammen. Habe Dir per mail die STL datei geschickt - hier geht es ja nicht - schaue dir das in Cura an, da kannst du auch die stützstrukturen sehen.
    Ich sehe da allerdings kein problem. Es ist doch alles gut?
    gruß inka
  7. #147
    Dann ist gut!
  8. #148
    Niklasdorf
    Wenn du bestimmte Dateien nicht hochladen kannst, kannst du es in eine Zip-Datei verpacken.
    MfG Hannes
  9. #149
    ich habe mir Gedanken zur Kabelordnung gemacht,
    wie man sie verlegen und was dabei hilfreich sein kann.
    Ich glaube, nicht alles in 100% sinnvoll.
    Drei Varianten habe ich entworfen:
    (1) Kabelbox, das Kabel wird dort zusammengelegt (wie auf Bild (4)) hineingesteckt
    (2) Kabelkanal, gedacht, um vor allem an Wände oder Boden angeklebt zu werden und Kabel darin zu verlegen
    (3) alle drei Teile von oben fotografiert
    (4) Kabelclip, Funktion ähnlich Kabelbinder, bloß wiederverwendbar, kann auch angeklebt werden
    Die Kabelbox kann nat. auch angeklebt werden, ist aber aufgrund der Größe eher dafür ungeeignet.
    Wie steht ihr zu solchen Lösungen? Eher unpraktisch, überflüßig oder einfach nur genial ?
    Geändert von Moppi (22.01.2020 um 13:27 Uhr)
  10. #150
    Osterzgebirge
    Was ähnliches wie Nummer vier reift gerade gedanklich bei mir, für den XPlorer.
    Die würd ichd an einfach mit Sekundenkleb an den passenden Stellen reinschweissen.
    Vielleicht sollte noch ein Verschluss-Clip drüber, um die Kabel wirklich sicher zu fixieren (bei dir könnten sie noch rausrutschen, und nach Murphy werden sie das dann auch tun).
    Die anderen Lösungen sind auch nicht schlecht, aber nicht so flexibel, da sie an die jeweilige Situation angepasst werden müssen.
    Im Übrigen: Thingiverse dürfte voll sein von derartigem (ich hab nich nachgeguckt, bin aber, als ich an meinem Drucker noch gebaut hab, da über etliches zum Thema gestolpert).
    Grüssle, Sly
  1. Laborstecker zusammenbauen
    Von Cysign im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.02.2017, 12:03
  2. Waschmaschine Bosch WFO 2881/16 --- Motor zusammenbauen
    Von Unregistriert im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.02.2016, 13:30
  3. hilfe beim zusammenbauen was ist was?
    Von bugmenot im Forum Asuro
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 16:37
  4. Asuro zusammenbauen! kleines C1 C8 Problemchen...
    Von Illuminat23 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 20:26
  5. Servo wieder zusammenbauen!
    Von Gast123431 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 06:06
