Seite 11 von 19 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 188
Thema: Chassis zusammenbauen
  1. #101
    nahe Dresden
    das ist ein video einer CAD konstruktion, also nicht in echt, sondern schon etwas schwieriger
    gruß inka
  2. #102
    Einmal das Chassis von oben, mit den Lichtschranken:
Hits:	13
Größe:	18,4 KB
    Der Aufsatz für die Elektronik:
Hits:	12
Größe:	17,7 KB
    Und zusammen:
Hits:	13
Größe:	19,5 KB
    Die Wanne für die Elektronik ist höher geworden, als ich ursprünglich wollte.
    Aber ich muss Platz nach oben haben, weil Steckkabel senkrecht auf Platinen
    gesteckt werden müssen und diese Kabel nicht abknicken sollen.
    Der Kabelsalat vom Unterboden wird durch die Öffnungen geführt.
    Geändert von Moppi (16.01.2020 um 08:15 Uhr)
  3. #103
    Osterzgebirge
    Cooles. kleines Teil!
    Gefällt mir....
    Wegen den Steckern: ich mache das immer so, dass ich an die Stecker (geht sowohl bei den Männchen als auch den Weibchen) ein kleines Stück Streifenraster löte. Dort dann-neben die Anschlüsse vom Stecker- die Kabel.
    Somit sind die 1. abknicksicher und 2. gehn sie nach unten weg.
    Grüssle, Sly
  4. #104
    Dank für Dein Lob, Sly.
    Was für ein Streifenraster meinst Du? Kann ich mir nichts drunter vorstellen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Streifenraster hat sich geklärt, habe nie diesen Ausdruck gebraucht.
    Aber wie willst Du das an Stecker anlöten?
  5. #105
    Osterzgebirge
    Sowas hier.
    Damit kann man Stecker nahezu jeder Grösse recht "solide" machen.
    Zweireihig geht auch, wobei dann die eine Hälfte nach links, die andere nach rechts weggeht.
    Man kann die Adern auch noch am Stecker noch fixieren, mit Sekundenkleber z.B.
    Beispiel ausm XPlorer, da ist nahezu alles auf diese Weise gesteckt/verkabelt:
Hits:	10
Größe:	57,9 KB
Hits:	10
Größe:	55,2 KB
    Die "Stecker" stehen nicht höher als die Platine des NANO- die ebenals mit solchen Steckern "gesockelt" auf der Platine ist.
    Als Stecker benutze ich gewöhnliche Stift-bzw. Buchsenleisten, die man ja als "Meterware" überall bekommt.
    Geändert von Rabenauge (16.01.2020 um 11:48 Uhr)
    Grüssle, Sly
  6. #106
    Ok, jetzt verstehe ich das. Ich nehme, wenn möglich, fertige Kabel. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie man dort was anlöten soll. Wenn Du das selbst lötest ist es was anderes.
    Osterzgebirge
    Mach ich schon lange selber denn: fertige Kabel haben immer entweder eine Ader zu wenig, eine zu viel, oder sie sind ungefähr 3mm zu kurz (manchmal auch nen halben Meter zu lang).
    Mit der Bauweise kann ich mir ganze Kabelbäume _passgenau_ auf Mass anfertigen.
    Wenn ich mal _richtig_ Lust hab, flechte ich die sogar noch, das wär dann auch weltraum-tauglich.
    Da löst sich auch im Gelände _nix_ von selber.
    Grüssle, Sly
  8. #108
    nahe Dresden
    ich mache die kabel auch schon lange selbst, die längen von 10cm bzw 20cm, die man für ein paar cent schon bekommt, reichen für die meisten anwendungen, aber dann braucht man doch was längeres. Oder kürzeres... Und die schwarzen kontakthüllen gibts auch in jeder denkbaren polzahl...
    @Rabenauge: Crimpst Du die kontakte selbst? Ich löte sie und entlaste die lötstelle dann mit den zwei hinteren lappen am kontakt...
    Aber das einlöten der buchsenkontakte in die leiterplatte - und so machst Du es, oder? - Wie geht denn das?
Hits:	7
Größe:	22,8 KB
ID:	34703Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	85,0 KB
    gruß inka
  9. #109
    Ich habe schon mal ein paar Baugruppen arrangiert.
    Ist aber noch nicht alles. Da kommt auf jeden Fall noch ein 328P, mit 3.3V betrieben, dazu. Der ist dann im Dauereinsatz (überwacht z.B. die Akkus), während die übrigen Baugruppen nur zum Fahren aktiviert werden.
    Der Nano, der mit 5V betrieben wird, dient der Erweiterung des nodeMCU, wegen der vielen Sensoren. Mal sehen, wie ich die kommunizieren lasse; entweder nur durch triggern einzelner I/O-Pins oder per serieller Schnittstelle.
Hits:	8
Größe:	25,4 KB
    Die Akkus kommen noch, in einer weiteren Etage, oben drauf.
    Osterzgebirge
    Von Crimpen bin ich kein Freund...darum tu ich das nur dann, wenn es unbedingt sein muss.
    Gewöhnlich kaufe ich einfach sowas und sowas, und zwar in möglichst lang.
    Die kriegt man bei den einschlägigen Händlern (nich grade Reichelt, das ist nur zum Zeigen) auch schonmal zum "Kilopreis".
    Die Steckerleisten kann man einfach auf die nötige Länge brechen, bei den Buchsen opfere ich dann eine, dort ziehe ich den Kontakt raus (die kann man einfach rausziehen) und trenne sie dann dort. Geht mitm Bastelmesser auch- ich nehm meistens die Laupsäge.
    Die Dinger werden dann in die Streifenraster-Platine gesteckt, und angelötet. Ganz einfach: eine Verbindung löten, dann nochmal ausrichten, und die anderen..das geht Ruckzuck.
    In schwierigen Fällen kleb ich das Plastik auch mal mit nem winzigen Tröpfchen Sekundenkleb auf die Rückseite der Platine.
    Grüssle, Sly
  1. Laborstecker zusammenbauen
    Von Cysign im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.02.2017, 12:03
  2. Waschmaschine Bosch WFO 2881/16 --- Motor zusammenbauen
    Von Unregistriert im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.02.2016, 13:30
  3. hilfe beim zusammenbauen was ist was?
    Von bugmenot im Forum Asuro
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 16:37
  4. Asuro zusammenbauen! kleines C1 C8 Problemchen...
    Von Illuminat23 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 20:26
  5. Servo wieder zusammenbauen!
    Von Gast123431 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 06:06
