Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Inkas Anfrage bezüglich Code, im Thema Linienfolger
    nahe Dresden
    ich versuchs mal mit einer reaktion auf Moppis ausführungen...
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Zur Frage, was muss wo gestellt werden oder eingetragen werden, ist ein Grundverständnis notwendig.
    hier wäre meine antwort für einen user ein "nein".
    Ich komme wieder zum beispiel auto zurück. Die zeiten, wo im theorieunterricht einem noch beigebracht wurde wie man die zündkerzen wechselt sind definitiv überholt...
    Frage ist was will man hier: wie es einer hier schon mal gesagt hat "intelektuelle inzucht" oder ein plausibel verständlich machen von abläufen, die man für die anwendung selbst nicht verstanden haben muss...
    Das Netz wird trainiert, indem die Eingangszustände "eingeübt" werden. Dafür werden bei jedem Durchlauf immer die Ergebnisse an den Ausgabeneuronen mit den Werten in Target[x][y] verglichen und dann Korrekturen durchgeführt. Wenn eine vorgegebene Genauigkeit erreicht ist, ist das Training beendet. Ab dem Zeitpunkt kann dann jeder der möglichen Eingangszustände auf den trainierten Ausgangszustand "übersetzt" werden. Und zwar ohne, dass die Trainingsdaten für die Ausgänge hinzugezogen werden.
    So wie es vorliegt, mit einer verdeckten Schicht, ähnelt das Ganze mehr einem Logikgatter mit beliebig vielen Eingängen und beliebig vielen Ausgängen. Die Logik ist aber nicht fest verdrahtet, sondern frei wählbar. Das Programm rechnet dann so lange, bis es alle Eingangszustände auf die gewünschten Ausgangszustände abbilden kann.
    das klingt als hintergrundwissen einleuchtend, liesse sich aber mit meiner idee von praktischen durchläufen mit zu verädernden parametern wesentlich besser veranschaulichen...
    gruß inka
    Das Problem an dem Beispiel, das von MXT ursprünglich verlinkt hatte, ist einfach, dass es nicht ganz für Einsteiger ist. Steht in dem Text auf der Seite.
    Dennoch ist so einfach, dass man damit zurechtkommen kann.
    Um es mal mit dem Auto zu vergleichen, so sind in dem Beispielcode Einstellungen enthalten, welche die Motorsteuerung betreffen, dafür benötigt man etwas mehr Verständnis des Motors. Um das Auto zu fahren, brauchst Du aber nur ein paar Parameter verändern, Lenkung, Gas ...
    Ich hatte das versucht etwas abzusetzen, um auf die wichtigen Werte aufmerksam zu machen, nämlich diese:
    const int InputNodes = 2;
    const int HiddenNodes = 2;
    const int OutputNodes = 2;
    const int PatternCount = 4;  //zu trainierende Muster
    const byte Input[PatternCount][InputNodes] =
      { 0, 0 },
      { 1, 0 },
      { 0, 1 },
      { 1, 1 }
    const byte Target[PatternCount][OutputNodes] =
      { 1, 1 },
      { 0, 1 },
      { 1, 0 },
      { 1, 0 } };
    Auf diese Werte bin ich beispielhaft eingegangen.
    Und wie gesagt, wenn Du Werte zur Laufzeit ändern willst, die mit "const" bezeichnet sind, wird das nicht funktionieren, weil die eben so geschützt sind vor Änderung.
    Dann muss das "const" weg.
    - - - Aktualisiert - - -
    Inka, ich verstehe was Du willst.
    Ich weiß aber nicht, in wie weit Du bis jetzt etwas von der Materie verstanden hast.
    Weil ich gerne helfen will, versuche ich das noch mal von vorne, immer bezogen auf das Beispiel, wie oben.
    Ich hatte das schon mal am Anfang des Themas erklärt, aber ich mach das gerne noch mal. Ist kein Problem.
    1. Logikgatter sind bekannt?
    Ganz einfach ausgedrückt, hast Du hier ein Gatter, von dem Du die Eingänge und Ausgänge in der Anzahl und in der Logik selber bestimmen kannst.
    Die Zahl der Eingänge und die Logik legst Du hier fest:
      { 0, 0 },
      { 1, 0 },
      { 0, 1 },
      { 1, 1 }
    Die Zahl der Ausgänge und deren Logik legst Du hier fest:
      { 1, 1 },
      { 0, 1 },
      { 1, 0 },
      { 1, 0 }
    Im Code musst Du außerdem berücksichtigen:
    int InputNodes = 2;    //Die Zahl der Eingänge
    int HiddenNodes = 2;   //Die Zahl der verdeckten Neurone (Knoten)
    int OutputNodes = 2;   //Die Zahl der Ausgänge
    int PatternCount = 4;  //zu trainierende Eingangsmuster
    Diese Werte: Zahl der Eingänge, Zahl der Ausgänge und die Zahl der Muster muss angegeben werden und mit den Daten in Input[PatternCount][InputNodes] und Target[PatternCount][OutputNodes] übereinstimmen.
    Am Anfang bin ich beispielhaft auf die Änderung dieser Werte und Arrays eingegangen.
    Damit dies Auto - jetzt ein Prototyp - für Dich einfach fahrbar wird, kann man eine Karosserie drum herum bauen, Knöpfe für Einstellungen zugänglich machen/lassen und andere verdecken (im Motorraum) und Türen als Zugang einbauen. Außerdem musst Du noch wissen, wo der Zündschlüssel rein gehört und Du bräuchtest einen. Zurzeit sind da, im übertragenen Sinn, überwiegend nur farbige Drähte.
    Geändert von Moppi (17.12.2019 um 13:50 Uhr)
    nahe Dresden
    Lieber Moppi,
    ich glaube nicht, dass Du wirklich verstehst worum es mir geht. Ich versuche - wie Du auch schon oft - (oder war's doch der Rumgucker?) hier einfach einen anderen zugang zu der materie zu finden. Und nicht nur für mich...
    btw: Gatter kenne ich nur vom namen her und ehrlich gesagt, interessieren sie mich nur am rande - ich will autofahren...
    Als ich 1971 meinen führerschein gemacht habe, hat mir mein fahrlehrer den zündschlüssel in die hand gedrückt und gesagt - fahr mal...
    Ich fand das loch, wo der schlüssel reinpasste, habe gedreht, das auto sprang an, aber weil ich zu lange draufgehalten habe, hat's gekratzt und vor lauter schreck habe ich den motor wieder abgestellt. Dass es das anlassergetriebe war, erfuhr ich erst viel später. Aber beim nächsten anlassen passierte es nicht mehr!
    Das gleiche beim anfahren: 2x abgewürgt, dann mit heuledem motor und schleifender kupplung endlich mal im 2.ten gang angefahren. Auch das ist aber nur einmal passiert, beim nächsten mal nahm ich die gände der reihe nach. Und wie gings weiter? Naja, als ich im 2ten gang dann 80 fuhr und es wurde laut, hat er gefragt wann ich denn höher schalten wollte. Tja, beim käfer ging das alles noch Bild
    Moppi,
    was ich, und sicher einige mehr, haben möchte sind keine theoretischen erklärungen über gatter, bunte drähte und ähnliches. Und ob das KI-auto binär, oktal oder hexa fährt ist auch egal...
    Wenn's geht, und nicht zu viel verlangt ist, möchte ich ein fahrbereites KI-auto, einen zündschlüssel und eine startseite, auf der ich nach belieben (wenn ich auch gerne vorschläge entgegen nehme) in den parametern schalten und walten kann. Was kann schon passieren?
    gruß inka
    Hallo inka,
    Copy & Paste, um irgendwas zum funktionieren zu bekommen,
    bläht aber den Code womöglich um unnötige Zeilen auf.
    Kann man zur Not machen.
    Einfach mal ein Menü einbauen, wo Du ganze Datensätze eingeben kannst,
    ist so schnell auch nicht gemacht. Zumal die Datensätze (Arrays) im Quelltext
    vom Compiler übersetzt werden. Das sind feste Größen, die sich später nicht
    einfach per Menü ändern lassen. Bild
    Die Vorgehensweise bei dem Quelltext würde ich so sehen:
    1. Überlegen, was ich damit machen will.
    2. Die Eingangszustände definieren.
    3. Die Ausgangszustände definieren.
    4. Den Quelltext für Deine Zwecke anpassen.
    Dann wäre Dein Auto fertig, mit den Eigenschaften, die Du benötigst.
    Ein Universalauto, das alles kann und nur eingestellt werden müsste,
    ist es leider nicht. Bis dahin ist es ein weiter Weg.
    nahe Dresden
    hallo Moppi,
    zunächst, nichts liegt mir ferner als hier irgendwelche forderungen zu stellen, ich versuche nur zu erreichen, dass wir die KI endlich von dem podest - ich bin nur was für absolute korypheen - runterstossen Bild   - wir müssen reden...
    ich habs mal ein bischen aufgedröselt:
    Copy & Paste, um irgendwas zum funktionieren zu bekommen, bläht aber den Code womöglich um unnötige Zeilen auf. Kann man zur Not machen.
    In der reinen lehre hast du natürlich recht, früher hatten die autos noch eine vernünftige karroserie, unter 1mm dicke war da nix. Heute spart man. Und optimiert. Kostet zeit, nerven, ressourcen, klima...
    Einfach mal ein Menü einbauen, wo Du ganze Datensätze eingeben kannst, ist so schnell auch nicht gemacht. Zumal die Datensätze (Arrays) im Quelltext vom Compiler übersetzt werden. Das sind feste Größen, die sich später nicht einfach per Menü ändern lassen. Bild
    Ich wollte nur einzelne werte eingeben. Da wo es nicht geht gibt es standardeinstellungen - zunächst, bis man die ersten probefahrten hinter sich hat...
    ich denke damit kann man alles machen? Bild   Jetzt aber im ernst: ich wollte nur testen, was z.b. eine änderung an einem wert für konsequenzen für das ergebnis und die laufzteit hat...
    sind die nicht zufällig?
    das geht, denke ich.
    und da sind wir beim problem: für das testen möchte ich eigentlich am quelltext nix anfassen - wenn Du mit quelltext das allerheiligste des Ki-systems meinst...
    Ein Universalauto, das alles kann und nur eingestellt werden müsste, ist es leider nicht. Bis dahin ist es ein weiter Weg.
    Ich kenne ja die eigenschaften nicht. siehe punkt 1. Es soll im prinzip nur ein simples "spielzeug" sein mit dem ich verständnis für abhängigkeiten von bestimmten eingans- und ausgangs- werten, von laufzeitabhängigkeit usw. bekomme...
    ich sehe schon, das wird nicht einfach sein...
    gruß inka
    Da bin ich ja bei Dir, deshalb erkläre ich das schon so, dass es verständlich ist.
    Ich denke, "Künstliche Intelligenz" muss man zuerst mal durch so was wie "einstellbares Logikgatter" ersetzen. Um der Sache und der Grundfunktion dieses Quelltextes irgendwie gerecht zu werden.
    Das hatte ich so auch etwa verstanden.
    Die Eingangszustände nein. Die Ausgangszustände: nein.
    Diese Zustände sind vorgegeben.
    Für die Eingabe kannst Du digitale Signale verwenden "0" oder "1".
    Eingang#1: Umgebungslichtsensor (Licht da: ja / nein)
    Eingang#2: Endschalter an der Fahrzeugfront (an Hindernis gestoßen: ja / nein)
    Für die Ausgabe kommt im Grunde auch "0" oder "1" raus:
    Ausgang#1: Fahren oder Anhalten (Fahren = 1, Anhalten = 0)
    Ausgang#2: Scheinwerfer (Licht an = 1, Licht aus = 0)
    Mit einer Wahrheitstabelle kann man nun die Regeln aufstellen, wie zum Beispiel:
    Wenn kein Umgebungslicht da ist und das Fahrzeug angestoßen ist, dann mache am Scheinwerfer das Licht aus und halte das Fahrzeug an.
    Tabelle dafür:
    Eingang#1,Eingang#2,Ausgang#1,Ausgang#2
    ----0------,----1------,------0------,----0------
    Das entspräche einem Trainingsmuster (Pattern). Davon kannst Du so viele erstellen, wie der Speicher am Ende her gibt.
    Das Programm lernt dann diese Regeln auswendig.
    Später reagiert es auf die Eingangszustände mit den eingeübten Ausgangszuständen.
    Falls Eingangszustände nicht definiert wurden, sie aber dennoch auftreten können, kann das KNN auch darauf reagieren, womöglich sogar "richtig", in unserm Verständnis, obwohl es diese Zustände nie trainiert hat. Erst hier zeigt sich dann die wirkliche Intelligenz, bis dahin kann man davon eigentlich noch nicht so recht sprechen (finde ich). Um das letztere Verhalten auszunutzen und das Netz möglichst intelligent zu machen, benötigt man mehr Schichten, u.U. einige Schichten mehr. Hier gibt es nur eine Zwischenschicht. Ohne diese eine Zwischenschicht würde das noch trauriger aussehen, mit der Intelligenz. Dann könnte das Netz sich noch nicht einmal eine XOR-Wahrheitstabelle "merken".
    Mal kurz geschaut:
    const int PatternCount = 4:
    Können zur Laufzeit nicht geändert werden, da der Compiler Speicherplatz für Arrays, aufgrund dieser Werte, organisiert.
    Diese Werte sollten mit der Wahrheitstabelle übereinstimmen und dann muss neu kompiliert werden.
    den Quelltext mit den Eingabemöglichkeiten habe ich einmal angepasst, damit er wenigstens ein wenig funktioniert:
       ArduinoANN - An artificial neural network for the Arduino
       All basic settings can be controlled via the Network Configuration
       section.
       See robotics.hobbizine.com/arduinoann.html for details.
    #include <math.h>
       Network Configuration - customized per network
    float LearningRate = 0.3;
    float Momentum = 0.9;
    float InitialWeightMax = 0.5;
    float Success = 0.0004;
      { 0, 0 },
      { 1, 0 },
      { 0, 1 },
      { 1, 1 }
      { 1, 1 },
      { 0, 1 },
      { 1, 0 },
      { 1, 0 }
       End Network Configuration
    int i, j, p, q, r;
    int ReportEvery1000;
    int RandomizedIndex[PatternCount];
    long  TrainingCycle;
    float Rando;
    float Error;
    float Accum;
    float Hidden[HiddenNodes];
    float Output[OutputNodes];
    float HiddenWeights[InputNodes + 1][HiddenNodes];
    float OutputWeights[HiddenNodes + 1][OutputNodes];
    float HiddenDelta[HiddenNodes];
    float OutputDelta[OutputNodes];
    float ChangeHiddenWeights[InputNodes + 1][HiddenNodes];
    float ChangeOutputWeights[HiddenNodes + 1][OutputNodes];
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      randomSeed(analogRead(3));
      ReportEvery1000 = 1;
      for ( p = 0 ; p < PatternCount ; p++ )
        RandomizedIndex[p] = p ;
    void loop ()
        input_NN();
        calculation();
      Input
      char str[10];
      int charcount;
    float intInput()
      for(int i=0;i<10;i++)str[i]=0; // String-Puffer löschen
      charcount = 0;
      //memset(str, 0, sizeof(str)); // String-Puffer löschen
      while (!Serial.available()); // Warten bis 1. Zeichen im Eingangspuffer
      delay(100); // Warten auf weitere Zeichen im Eigangspuffer
      while (Serial.available() && charcount < 10)
        str[charcount] = Serial.read(); // Zeichen aus Eingangspuffer lesen
        charcount++;
      return atof(str); // String in Integer-Rückgabewert wandeln
    void input_NN (void)
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.print("Geben Sie > LearningRate < (standard = 0.3)ein: ");
      LearningRate = intInput();
      Serial.println(LearningRate, 5);
      Serial.print("Geben Sie > Momentum < (standard = 0.9)ein: ");
      Momentum =  intInput();
      Serial.println(Momentum, 5);
      Serial.print("Geben Sie > InitialWeightMax < (standard = 0.5)ein: ");
      InitialWeightMax =  intInput();
      Serial.println(InitialWeightMax, 5);
      Serial.print("Geben Sie > Success < (standard = 0.0004)ein: ");
      Success =  intInput();
      Serial.println(Success, 5);
      Serial.print("Geben Sie > InputNodes < (standard = 2)ein: ");
      InputNodes = intInput();
      Serial.println(InputNodes);
      Serial.print("Geben Sie > HiddenNodes < (standard = 2)ein: ");
      HiddenNodes = intInput();
      Serial.println(HiddenNodes);
      Serial.print("Geben Sie > OutputNodes < (standard = 2)ein: ");
      OutputNodes = intInput();
      Serial.println(OutputNodes);
      Serial.print("Geben Sie > PatternCount < (standard = 4)ein: ");
      PatternCount = intInput();
      Serial.println(PatternCount);
      Serial.print("Das Ergebnis Wert1 * Wert2 ist = ");
      long wert3 = (long)wert1 * wert2;
      Serial.println(wert3);
      Serial.println();
    void calculation()
        Initialize HiddenWeights and ChangeHiddenWeights
      for ( i = 0 ; i < HiddenNodes ; i++ )
        for ( j = 0 ; j <= InputNodes ; j++ )
          ChangeHiddenWeights[j][i] = 0.0 ;
          Rando = float(random(100)) / 100;
          HiddenWeights[j][i] = 2.0 * ( Rando - 0.5 ) * InitialWeightMax ;
        Initialize OutputWeights and ChangeOutputWeights
      for ( i = 0 ; i < OutputNodes ; i ++ )
        for ( j = 0 ; j <= HiddenNodes ; j++ )
          ChangeOutputWeights[j][i] = 0.0 ;
          OutputWeights[j][i] = 2.0 * ( Rando - 0.5 ) * InitialWeightMax ;
      Serial.println("Initial/Untrained Outputs: ");
      toTerminal();
        Begin training
      for ( TrainingCycle = 1 ; TrainingCycle < 2147483647 ; TrainingCycle++)
        yield();
          Randomize order of training patterns
        for ( p = 0 ; p < PatternCount ; p++)
          q = random(PatternCount);
          r = RandomizedIndex[p] ;
          RandomizedIndex[p] = RandomizedIndex[q] ;
          RandomizedIndex[q] = r ;
        Error = 0.0 ;
          Cycle through each training pattern in the randomized order
        for ( q = 0 ; q < PatternCount ; q++ )
          p = RandomizedIndex[q];
            Compute hidden layer activations
            Accum = HiddenWeights[InputNodes][i] ;
            for ( j = 0 ; j < InputNodes ; j++ )
              Accum += Input[p][j] * HiddenWeights[j][i] ;
            Hidden[i] = 1.0 / (1.0 + exp(-Accum)) ;
            Compute output layer activations and calculate errors
          for ( i = 0 ; i < OutputNodes ; i++ )
            Accum = OutputWeights[HiddenNodes][i] ;
            for ( j = 0 ; j < HiddenNodes ; j++ )
              Accum += Hidden[j] * OutputWeights[j][i] ;
            Output[i] = 1.0 / (1.0 + exp(-Accum)) ;
            OutputDelta[i] = (Target[p][i] - Output[i]) * Output[i] * (1.0 - Output[i]) ;
            Error += 0.5 * (Target[p][i] - Output[i]) * (Target[p][i] - Output[i]) ;
            Backpropagate errors to hidden layer
            Accum = 0.0 ;
            for ( j = 0 ; j < OutputNodes ; j++ ) {
              Accum += OutputWeights[i][j] * OutputDelta[j] ;
            HiddenDelta[i] = Accum * Hidden[i] * (1.0 - Hidden[i]) ;
            Update Inner-->Hidden Weights
            ChangeHiddenWeights[InputNodes][i] = LearningRate * HiddenDelta[i] + Momentum * ChangeHiddenWeights[InputNodes][i] ;
            HiddenWeights[InputNodes][i] += ChangeHiddenWeights[InputNodes][i] ;
              ChangeHiddenWeights[j][i] = LearningRate * Input[p][j] * HiddenDelta[i] + Momentum * ChangeHiddenWeights[j][i];
              HiddenWeights[j][i] += ChangeHiddenWeights[j][i] ;
            Update Hidden-->Output Weights
            ChangeOutputWeights[HiddenNodes][i] = LearningRate * OutputDelta[i] + Momentum * ChangeOutputWeights[HiddenNodes][i] ;
            OutputWeights[HiddenNodes][i] += ChangeOutputWeights[HiddenNodes][i] ;
              ChangeOutputWeights[j][i] = LearningRate * Hidden[j] * OutputDelta[i] + Momentum * ChangeOutputWeights[j][i] ;
              OutputWeights[j][i] += ChangeOutputWeights[j][i] ;
          Every 1000 cycles send data to terminal for display
        ReportEvery1000 = ReportEvery1000 - 1;
        if (ReportEvery1000 == 0)
          Serial.println();
          Serial.println();
          Serial.print ("TrainingCycle: ");
          Serial.print (TrainingCycle);
          Serial.print ("  Error = ");
          Serial.println (Error, 5);
          toTerminal();
          if (TrainingCycle == 1)
            ReportEvery1000 = 999;
          else
            ReportEvery1000 = 1000;
          If error rate is less than pre-determined threshold then end
        if ( Error < Success ) break ;
      Serial.println ();
      Serial.println();
      toTerminal();
      Serial.println ();
      Serial.println ();
      Serial.println ("Training Set Solved! ");
      Serial.println ("--------");
      Serial.println ();
      Serial.println ();
    void toTerminal()
        Serial.println();
        Serial.print ("  Training Pattern: ");
        Serial.println (p);
        Serial.print ("  Input ");
        for ( i = 0 ; i < InputNodes ; i++ )
          Serial.print (Input[p][i], DEC);
          Serial.print (" ");
        Serial.print ("  Target ");
          Serial.print (Target[p][i], DEC);
          Serial.print (" ");
        Serial.print ("  Output ");
          Serial.print (Output[i], 5);
          Serial.print (" ");
    Geändert von Moppi (17.12.2019 um 19:08 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Eine Bitte bezüglich des Code-Tag Buttons
    Von TobiKa im Forum Anregungen/Kritik/Fragen zum Forum und zum Wiki RN-Wissen
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 14:44
  2. Anfrage
    Von pota20 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.11.2009, 14:08
  3. Anfrage Unterstützung
    Von BenniX im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 07:25
  4. Nur eine I2C Anfrage?
    Von franzlst im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 00:06
  5. Anfrage SPI - I2S
    Von olafk im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 13:19
