Hallo inka,
hier ein Auszug aus Deinem Code, um etwas zu erklären.
Die Variablen sind als Konstanten definiert und damit nicht beschreibbar.Code:/****************************************************************** Network Configuration - customized per network ******************************************************************/ const float LearningRate = 0.3; const float Momentum = 0.9; const float InitialWeightMax = 0.5; const float Success = 0.0004; const int InputNodes = 2; const int HiddenNodes = 2; const int OutputNodes = 2; const int PatternCount = 4; //zu trainierende Muster
Wenn Du InputNodes oder PatternCount ändern/beschreiben willst, musst Du das "const" entfernen.
Zitieren
