- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: wer kann mir en minicode für eine zeitschaltuhr schreiben?
    ich habe mir jetzt im "Andere Microcontroller" Unterforum die schaltungen zusammengeschnorrt nächstes wochenende wird dann gebaut.
    Jetzt meine Frage, kann mir jemand ein fertigen code für eine Zeitschaltuhr schreiben?Ich kann kein basekom und möchte mir das auch wegen eines controllers nicht aneignen.
    Ich bräuchte eine Zeitschaltung, die nach dieser:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=2610
    Schaltung nach 3h für eine minute einschaltet, und danach wieder 3h aus, wieder 1min ein, usw.
    Ich habe mir basecom AVR runtergeladen. komme nur überhauptnicht damit klar. (Programmsprachentechnisch)
    Es währe echt nett wenn mir jemand so ein programm schreiben könnte.
    edith:
    Ich habe mir 10,12 und 16mhz quarze für diese schaltung bestellt...(falls das für den code wichtig sein solle)
    Jens
    sowas hier?
    $regfile = "2313def.dat"    'welchen AVR wir nehmen
    $crystal = 10000000         ' frequenz 10MHz (hier ändern für anderen quarz)
    Config Portb = Output  'den port as ausgang einstellen
    Do  'beginn der endlosschleife, der teil zwischen do und loop wird immer wieder durchlaufen
      Portb.4 = 1  'ausgang an
      Wait 60  'minute warten
      Portb.4 = 0 'ausgang aus
      Wait 10800  '3 stunden warten
    Loop
    end
    die meiste zeit hab ich gebraucht um auszurechnen wieviele sekunden drei stunden sind...
    danke!
    also so:
    $regfile = "2313def.dat"    '2313
    $crystal = 12000000         ' frequenz 12MHz
    Loop
    end
    wenn ich 12mhz quarz verwende?
    jens
    so isses... ob das ganze so läuft hab ich nicht getestet weil ich keinen 2313 besitze aber es sollte eigentlich stimmen...
    Ich würde das eher mit einem Timer-Interupt machen,
    den diese " Wait " geschichten sind auf längere zeit gesehen ziemlich ungenau.
    Gruß CR
    war auch nur ne kurze demonstration des prinzips...
    ich würd das ganze in assembler schreiben dann ists auch quarzgenau...
    ... oder die Tmer verwenden, dann ist es auch in Bascom Quarzgenau.
    mfg.
    Dietmar
