Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: AT Mega 128 und P82b715 / P82b96 Probleme ??
    Benutzer Stammmitglied Avatar von modtronic
    Hagen
    Mahlzeit
    Die beiden ICs P82b715 und P82b96 sollen den I2C Bus Verstärken um längere Busleitungen zu ermöglichen.
    Beide Extender/Buffer arbeiten Problemlos am Atmega 16 oder 32 ect, jedoch nicht am 128er Typ.
    Ich brauche pro Sender und Empfänger seite immer ein Päärchen.
    Hat jemand ähnliche erfahren damit gemacht und evlt ein Problem damit gehabt und gelöst ?
    Das Problem äussert sich, das sobald nur ein IC am BUs hängt dieser nicht mehr sauber arbeitet.
    ich habe leider im Netz sehr wenig dazu gefunden, ein Telefonat mit einem Elektroniker brachte leider auch nicht
    den gewünschten Erfolg.
    Der 128 ist eine SMD variante, ich denke nicht das dass Problem ist ? oder ?
    Hoffe jemand weiss Rat
    Grüsse
    Pat
    mit welcher Spannung werden die einzelnen ATmega denn betrieben? Alle mit 5V? Oder ist das zwichen dem 16er, dem 32er und dem 128er unterschiedlich? Und mit welchen Spannungen werden die P82b715 und P82b96 betrieben?
    Hagen
    Hi
    Sämtliche At Megas werden mit 5Volt stabilisert betrieben.
    Dezentrale Platine bekommen je ein eigenes netzteil, Spannungsregler spendiert.
    Masse wird dann Dicker ausgeführt, der Schirm einseitig aufgegelegt.
    ich habe ca 14 P82B715 in Betrieb die alle Problemlos laufen, meist an 8er, 16 oder 32 Megas.
    ich baue meine Steuerung im Europaformat auf.
    Für die Senderplatine gibt es eine Karte die in das echtsprechende rack eingeschoben wird.
    Diese karte läuft am 32 Typ zb Problemlos, am 128 macht sie den Bus strubelig.
    Das lässt sich so testen, das ich alle Ports des MC23017 auf High setze. wenn ich den MCP direkt am I2C Bus betriebe
    leuchten alle angeschlossen Leds auf.
    Über den B715 und b96 jeweils nur der PORT B, PORTA bleibt tot.
    Ein direkt angeschlossener MCP zeigt das gleiche Verhalten. Der Fehler kommt auch sobald nur der b715 oder b96 am Bus ohne Empfänger angeschlossen ist.
    der 715 wird mit 5 Volt betrieben, der 96 wird mit 12Volt gespeist.
    Beide zeigen das gleiche Problem ?
    ich habe auch schon mit und ohne I2C Pull ups versucht, gleiches Problem.
    Grüsse
    Patrick
    Raum Augsburg - Ulm
    Was für ein Mega128 ist das genau und wo liegen die I2C-Anschlüsse? Hardware- oder Software-I2C?
    Ich programmiere mit AVRCo
    Hagen
    Hi
    Ähm, ich habe mir den At.-Mega bei chip 45 gekauft, bzw mehrere
    Hier mal der Link
    https://www.chip45.com/products/crum..._atmega128.php
    Hardware, software I2C ? sagt mir leider nix.
    aber wenn du so fragst würde ich sagen, hardware da ich ja auch Platinen gebaut habe.
    vllt erklärst du mal was ein software I2C sein soll ? leider noch nicht so gehört.
    Was meinst du mit, wo liegen die Anschlüsse ?
    Grüsse
    Patrick
    Raum Augsburg - Ulm
    Hardware-I2C verwendet die Pins 25 und 26 und der uC übernimmt das Takten und die Datenausgabe. Software-I2C emuliert per Software ein I2C-Interface und es kann fast jeder PortPin verwendet werden.
    Ich weiss nicht wie dein Treiber arbeitet, aber evtl. mußt du DDR vom SCL manuell setzen?
    Schon mal direkt am Controller getestet?
  1. Case Probleme mit Mega 16
    Von MasterMX im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 08:41
  2. Probleme mit Hardware Twi an Mega 16
    Von dreadbrain im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 21:26
  3. Probleme mit Lcd und Mega 16
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 16:11
  4. Probleme mit Mega 8 und USART
    Von Panzer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 15:35
  5. Probleme mit Parity bei Mega 162
    Von Simon79 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 07:01
