Ergebnis 1 bis 10 von 50
Thema: lernfähiger Lininenfolger mit KI
Baum-Darstellung
    MXT hatte, in einem andern Thread, schon einen guten Link auf diese Seite: http://robotics.hobbizine.com/arduinoann.html
    Nachdem ich das mehrfach angeschaut und nichts verstanden habe, hat mein biologisches Netz aber langsam gelernt, dass das nicht soo schwer ist. Zumal auf der Seite jeder einzelne Schritt gut erklärt ist. Allerdings lernt das Netz nur. Jetzt weiß ich nicht, wie man das einfach nutzt, wenn es trainiert ist.
    Compute output layer activations and calculate errors
        for( i = 0 ; i < OutputNodes ; i++ ) {
          Accum = OutputWeights[HiddenNodes][i] ;
          for( j = 0 ; j < HiddenNodes ; j++ ) {
            Accum += Hidden[j] * OutputWeights[j][i] ;
          Output[i] = 1.0/(1.0 + exp(-Accum)) ;
        Serial.print ("  Output ");
          Serial.print (Output[i], 5);
          Serial.print (" ");
    Macht man das einfach mit diesem Programmteil? - Aus Unwissenheit würde ich vermuten: ja
    Dann kann aus den einzelnen Fragmenten (des kompletten Codes), die alle erklärt sind, ein eigenes KNN aufgebaut werden. Man kann auch mit einem Eingabe-, einem Ausgabeneuron und einem Neuron für die Zwischenschicht starten. Dann evaluieren, wie das funktioniert und ob es funktioniert, um den Durchblick zu bekommen. Klar ist mir außerdem nicht, wieviele Neuronen für eine Zwischenschicht benötigt werden. Wovon hängt das ab? Kann man die Anzahl, je nach Anwendungsfall, frei wählen?
    Vielleicht bauen wir ein Grundgerüst auf, das jeder nachvollziehen und verstehen kann. Ich würde das mit dem PAP dann schon machen, wenn das sonst keiner tun will, nur muss ich nat. dafür selber den Programmcode erst einmal verinnerlicht haben, der dann auch funktionieren sollte. Deshalb: Schritt um Schritt aufbauen.
    Man kann ja so anfangen, wenn man sich hier auf Arduino-Code einigt:
    #include <math.h>
    void setup()
    void loop()
    Gar nicht so schwer - schon fast fertig Bild
    Geändert von Moppi (10.12.2019 um 12:24 Uhr)
