Werbung
Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
Vielen Dank für den Kommentar, es ist vielleicht in der Darstellung nicht so deutlich geworden:
Der Chip kostet:
IC ISD1416 Speech memory Article No.: 164984 - 62
14,06 EUR
Der ganze Bausatz mit Platine Lautsprecher, Mikrophon, Tasten und dem Chip kostet:
ROMCORDER BS Artikel-Nr.: 116521 - U4
Preis 20,43 EUR
Es ist ein Conrad Bausatz der sich ganz leicht zusammenlöten läßt und auf anhieb funktioniert hat. Der Witz ist dann die Segmentierung, hierzu muß man die Adreßpins von Masse trennen und mit Ports verbinden.
Das Datenblatt für den Chip, was damit alles sonst noch geht (alternative Aufnahme von Sprachsegmenten mit EOF marker und Auswahl nach laufender Nummer, ist aber schwieriger und verbraucht Speicherplatz) ist im Datenblatt des Chips beschrieben.
http://www.produktinfo.conrad.com/cg...164984&lang=en
Wenn man die eigene Sprache nicht mag, kann man im online- TTS (text to speech) Sequenzen bis 30 Wörtern auf Deutsch, Englisch Französich, Spanisch auf männl. /weibl. generieren lassen.
http://www.research.att.com/projects/tts/demo.html
Ich habe das schon aufgebaut, und ausprobiert, mit dem Bausatz inclusive Mikrophon geht das wirklich einigermaßen einfach. Ich könnte beispielsweise helfen, eine Wavedatei so zu editieren, daß Wörter mit richiger Dauer an der richtigen Stelle stehen. Ohne gescheiten Wave Editor kann das schwierig sein.
Ein Bild von der Platine lege ich wieder in der Gallery ab, da das Attachment nicht funktioniert.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
