Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: Sprachausgabe Artikel
    Schöneiche b. Berlin
    HAllo nestler!
    Es gibt welche , schau mal bei www.isd.com rein.
    janpeter
    Nur leider bekommt man die Chips in der BRD nirgends
    hi!
    ist mir auch aufgefallen. - googlen blieb leider auch erfolglos Bild
    falls jemand weiss, wo man diese chips auch in deutschland bekommt,
    dann lass es uns wissen....
    und wo gibts die chips, denen man ascii-text schicken kann? matthias,
    weiss du da was näheres?
    ciao,
    simon
    Hier ist ein englischer, der auch ziemlich preisgünstig ist:
    http://www.active-robots.com/product...s/speech.shtml
    Deutsche hab ich, bis jetzt, noch nicht gefunden, aber für den Preis und die Leistung, muss man wohl mit dem englischem Aktzent auskommen...
    Matthais
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    hi!
    du meinst diesen "Text to Speech Synthesizer" für 40 pfund
    (ca. 60 euro), oder?
    laut beschreibung kann der aber nur bis zu 30 sätze....
    (die man ihm vorher sagen muss ?! - dann wäre es ja kein synthesizer!)
    bin verwirrt Bild
    ciao,
    simon
    Kann man die Lautstärke eigentlich bei dem ISD etwas erhöhen. Zumindest bei dem kleinen Lautsprecher ist es etwas leise. Oder muß man dann NF-Verstärker IC nachschalten? Wenn ja, habt ihr eine Empfehlung für NF-Verstärker IC, möglichst eins mit wenig externen Bauteilen.
    Hallo Frank!
    Man kann die Lautstärke erhöhen, in dem man eine kleine Lautsprecherbox spendiert.
    Ich habe ein kleines Kunstoffgehäuse genommen , vorne ein paar Löscher reingebohrt.
    Unter www.isd.com sind auch zwei Schltungen drin , mit Verstärker.
    janpeter
    Hi JanPeter,
    für kleien Lautsprecherbox hab ich nur kein Platz auf Bot. Würde dann lieber kleines Verstärker IC nehmen. Danke für Seitentip, werde ich mal durchforsten. Hat sowieso noch etwas Zeit, bin gerade mal wieder am optimieren des Staubsaugers von Milbe 2.
    Gruß Frank
    Zitat Zitat von JanPeter
    Noch ne Frage , Wie bekommst Du die Wave-Datei in den IC.
    Über Microfon oder über ANA IN.
    Wenn über ANA IN , denn wie beschaltest Du den Eingang
    Die Frage ist schon ein bischen aelter aber ich war in den letzten Tagen nicht lange dabei. Es gibt da die beiden Modes, Sprachabschnitte zu speichern getrennt und ungetrennt.
    Ich bin bei dem kleinen Speicher fuer ungetrennt, es wird dann nicht nach Nummer sondern nach Adresse selektiert.
    Alle Aufnahmen hintereinander und ueber Mikrofon aufnehmen geht, sonst nach Datenblatt in den ana-in. Man muss dabei selbst auf Aussteuerunug und Mittenpegel achten, das kann der Chip aber selbst von Mic- Eingang aus.
    Hallo Manf!
    Ich habe die Aufnahme über einen Wave-Editor gemacht, jeweils 1 Sek. lang und über Micro auf den ISD übernommen.
    Das sind die Zahlen von Eins bis Null.
    A0 und A1 habe ich an Masse gelegt.
    Die Ansteuerung des ISD erfolgt bei mir über I2C-PCF8574, A2-A7
    Aber bisher mit wenig Erfolg.
    Frage :Muss ich für die Zeit der Wiedergabe Pin 24 auf L-Pegel halten, für die Zeit der Widergabe der Ziffer, also 1 Sek. ?
    Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit, z.B. mit einem Impuls?
    janpeter
