Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: Sprachausgabe Artikel
  1. #41
    Hi Manfred,
    ja hast recht, das mit dem Push-Button Mode (so nennt sich das sequentielle speichern und wiedergeben dort) sollte ich kurz erklären. Ist nur nicht so einfach Bild
    Also die Pin´s A0 bis A5 sowie A7 müssen dauerhaft auf Masse. A6,A8,A9 müssen auf +5V.
    Gesteuert wenn dann alles über die Leitungen CE,PD,PR.
    PD=0 bedeutet Aktiv PD=1 Standby
    P/R=1 Play 0=Aufnahme
    CE steht gewöhnlich auf High (1). Zum Wiedergeben muss man hier nur einen kurzen Low-Impuls (ich verwende 1uSek) geben. Der jeweils nächste Impuls spielt nächsten Datensatz ab
    Wenn man A0 auf High legt. Dann kann man die Teilstücke praktisch duch den CE-Impuls überspringen.
    Ein kurzer Impuls auf PD-Leitung (Standbyleitung) setzt den CHip immer wieder auf die erste Position.
    Auf diese Weise kann man durch geschickte Programmierung doch gezielt mit diesen drei Leitungen einzelne Bruchstücken anwählen. Halt immer ein kurzer Impuls auf PD und dann mehrere CE Impules um das Teilstück x anzuwählen.
    Schaltet man P/R auf 0 so ist Chip in Aufnahmefunktion. Nun braucht mein einen CE-Impuls für Aufnahmebeginn und Aufnahmeende. Jede Aufnahme wird hinter die letzte geschrieben. Durch wiedergabe eines bestimmten Teilstückes und anschließender Aufnahme kann man auch gezielte Teilstücke überschreiben.
    Löschen muss man nie etwas, sondern einfach immer neu beschreiben.
    Hoffe die Erklärung kann der ein oder andere nachvollziehen. Es bezieht sich allerdings auf den ISD 2590. Der ist aber weitgehend identisch mit dem hier genannten Chip (hat aber 90 Sek), glaube eine oder zwei Adressleitung müssen bei dem 1416 anders auf Masse gelegt werden.
    Also ich will wie oben beschrieben einfach Teilstücke drauf spielen. Ich hab einen AVR an dem ISP dran, von daher kann ich das teil recht gut programmieren. Der AVR steht mit dem PC über RS232 in Verbindung. Auf diese Weise ist es recht einfach beliebige WAV´s per PC-Programm abzuspielen. Der PC schickt dem AVR rechtzeitig einen Befehl das er aufnehmen soll, spielt WAV ab und sagt dem COntroller das AUfnahme fertig ist usw. Also das geht am Ende recht komfortabel. Das ist auch keine ganz neue Idee, das hat Wolfgang Back bei dem Projekt Lallus auch schon gemacht.
    Nur das knacken der Impulse hört man einfach recht laut im Lautsprecher. Das muss doch lösbar sein.
    Gruß frank
  2. #42
    Problem ist gelöst! Die Ansteuerung ist noch etwas komplizierter. A4 muß auch auf +5V liegen. A6 muß nur bei der Aufnahme auf +5 liegen und bei der Wiedergabe auf Masse. Dann ist Knacksen komplett weg.
    Somit funktioniert nun alles nach Plan.
    Gruß Frank
  3. #43
    Danke für die ausführliche Erklärung, ich muß es auch mal wieder ausprobieren.
    Einen Punkt habe ich dabei nicht ganz verstanden:
    Wenn man in einer Sequenz von Aufnahmen eine Bestimmte ansteuert und neu überspielt, und der neue Abschnitt ist kürzer als der Alte, besteht dann der Rest des alten Abschnittes weiterhin als verkürzter Abschnitt ?
    Das war in meiner Experimentierphase so das Hauptproblem: Die Synchronisation mit den alten Marken bei abschnittsweiser Neubespielung. Ich habe dann wie gesagt versucht das Ganze zu umgehen indem ich den ganzen Speicher in einem Schritt beschreibe.
    Man kann sicher auch neue Abschnitte im nur hinten anfügen und bei zu vielen unbenutzten Abschntten von vorne neu organisieren.
  4. #44
    Ja so ist es. Die Marken bleiben halt stehen wenn die nächste Nachricht kürzer ist. Dadurch werden z.B. aus 3 Nachrichten dann 4 weil ja das letzte Teilstück der überschriebenen Message eine neue ergibt.
    Also in der Praxis macht das überschreiben nur wenig Sinn, außer wenn Messages gleich lang sind. Das hinten anfügen ist kein Problem.
    Aber wenn man immer die ganzen Nachrichten mit einem PC überspielt, wie ich zuletzt erläutert habe, dann geht da ja recht komfortabel. Man tauscht auf dem PC eine WAV aus und schon wird alles neu beschrieben. Der Vorteil ist halt das man nix zurechtschneiden muß.
    Im Augenblick teste ich noch die Möglichkeit einer Cascade von mehreren Bausteinen. Komischerweise funktioniert das noch nicht so recht obwohl ich da aus einem Datenblatt eine entsprechende Verschaltung vorgenommen hab. Irgendwie kommt nix auf dem zweiten Chip drauf.
    Hast vielleicht jemand zufällig Erfahrung mit so einer Verschaltung mehrer ISD?
    Gruß Frank
  5. #45
    Nur zur Info. Die Probleme mit der Cascade sind auch gelöst! Ich kann nun beliebig viele Schaltkreise kombinieren und dadurch die Sprachkapazität erhöhen. Das Problem lag nicht an der Hardware sondern wieder an der Ansteuerung. Die muß nämlich bei kombiniert verschalteten Chips wieder etwas anders erfolgen.
    Die haben sich da ja wirklich ein kompliziertes System einfallen lassen. Nun gut soweit alles klar. Werde demnächst mal fertige Schaltung vorstellen die den ganzen Kram erheblich vereinfacht.
    Gruß Frank
    Nachtrag:
    Erwähnte Sprachboard ist inzwischen fertig, siehe
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1770
  6. #46
    Schimpy
    Frage
    Zitat Zitat von Manf
    Der ganze Bausatz mit Platine Lautsprecher, Mikrophon, Tasten und dem Chip kostet:
    ROMCORDER BS Artikel-Nr.: 116521 - U4
    Preis 20,43 EUR
    ich habe eine kurze Frage zu dem Bausatz dort oben, von Conrad.
    Ist da wirklich schon Lautsprecher und Mikro dran?!
    könnt ich also mit diesem Bausatz+Strom direkt loslegen?
    oder fehlt mir nochwas um es in der Praxis zubenutzen???????
    ich bräuchte das ganze für eine Puppe, die eigene Sprüche wiedergeben soll... oder gibt es dort vielleicht noch eine Alternative?
    Danke schonmal!!!
    mfG Jörg
  7. #47
    Ja, so ist es, da ist schon Mikro und Lautsprecher dabei. Für ne Puppe fällt mir da momentan auch nichts besseres ein, alles andere wäre aufwendiger.
  8. #48
    öööhm kannst du mir vielleicht en paar Tipps geben?!
    weiss nich wie ich das ganze in die Praxis umsetzen kann...
    ich geh also zu Conrad kauf mir den Bausatz, löte den zusammen, etc.
    wie krieg ich da Strom dran? müsste ja ne Batterie sein(was für eine?)
    und dann kann ich aufnehmen und abspielen, etc.?
  9. #49
    Ist schon ne Weile her wo ich den benutzt habe, ich glaube mit 5V muß der Bausatz versorgt werden. Mit 3 Mignonzellen sollte es gehen. Danach kannst du per Knopfdruck glaub eine Message aufnehmen und mit anderem Knopf wieder abspielen. Glaube mehrere gingen mit dem Bausatz nicht, da müsste man schon einiges umbauen, so wie es Manf beschrieben hat oder wie es bei RN-Speak der Fall ist. Aber das wäre schon etwas aufwendiger und setzt schon einige Kentnisse voraus. Das wurde ja in dem Thread und unter Artikeln https://www.roboternetz.de/phpBB2/artikeluebersicht.php beschrieben.
  10. #50
    ja den hab ich gelesen...
    das problem is halt, dass die Puppe 3-5 eigene Sprüche geben soll...
    perfekt wäre so ne Puppe, die man am Bein drückt, dann kommt en spruch, oder am Arm, dann kommt en anderer Spruch...
    das wäre ja mit diesem Bausatz nicht gegeben, weil er nur einmal 16sek aufnehmen kann oder halt umbauen wenn man die einzelnen Adressen ansprechen will, aber das is für mich viel zu kompliziert
    is also nicht das was ich suche Bild
    schade
    trotzdem danke
