Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Erste Programme/Schritte in Bascom
    Basel
    Hi@all
    Ich hab mir nun, nachdem ich meinen ersten Bot noch mit CC gebaut habe, einen AVR Mega32 (RN-Control) gekauft. Ich will nun Bascom lernen, und bin ehrlich gesagt gerade etwas überwältigt :0. Nunja, also bei der CC Entwicklungssoftware schien mir alles etwas logischer und einfacher. Ist das in der Tat so, oder bilde ich mir das bloss ein? Ich hab jetzt gerade mal das Prggi von Frank für Motorprüfung und Batterieprüfung angeschaut, es Funktioniert zwar, aber ich hab keine ahnung wies funktioiert. -.-
    Also beim CC hat jedes Proggi mit "define x port[y]" angefangen. Wie ist das jetzt bei Bascom? Der Befehl define gibts irgendwie nicht mehr, durch was wurde er ersetzt? Naja, ich hätte natürlich noch viele Fragen, aber ich denke mal, ich werde es jetzt mal gleich versuchen wie ich das auch beim CC gemacht habe, mit der programmierung eines Lauflichts. Könnt ihr mir erklären, wie das geht, damit ich die befehle auch nachvollziehen kann? Wäre echt super
    vielen Dank und gruss
    Serge
    Basel
    Hi nochma^^
    Ich hab jetzt einen anderen Thread gefunden, in dem das thema schon behandelt wurde. Sorry oO
    gruss Serge
    //Edit
    Ok, ich hab jetzt mal ein programm mit tastern und Lauflichtern geschrieben, nach der anleintung von RN-Control Test von Frank. nun, eigentlich hab ich glaub alles richtig gesagt, nur beim Compillieren, motzt er:
    Error:124 Line:0 ; Loop expected, in File:
    nun, er braucht also noch ein Loop aber wo?
    hier noch mein code:
    Declare Sub Lauflicht1()
    Declare Sub Lauflicht2()
    Declare Sub Lauflicht3()
    Declare Sub Lauflicht4()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Dim Taste As Byte
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
     Config Adc = Single , Prescaler = Auto
     Config Pina.7 = Input                                      'Für Tastenabfrage
     Porta.7 = 1
     Taste = Tastenabfrage()
     If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                   Call Lauflicht1
             Case 2
                   Call Lauflicht2
             Case 3
                   Call Lauflicht3
             Case 3
                   Call Lauflicht4
          End Select
     End If
     End
     Local Ws As Word
     Tastenabfrage = 0
     Start Adc
     Ws = Getadc(7)
     If Ws < 1010 Then
          Select Case Ws
             Case 410 To 450
                Tastenabfrage = 1
             Case 340 To 380
                Tastenabfrage = 2
             Case 265 To 305
                Tastenabfrage = 3
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
          End Select
       End If
     End Function
    Sub Lauflicht1()
        Config Portc = Output
       Do
          Porta.0 = 1
          Wait 1
          Porta.0 = 0
          Wait 1
          Porta.0 = 1
          Wait 1
          Porta.0 = 0
          Wait 1
       End Sub
    Sub Lauflicht2()
           Do
          Portc.0 = 1
          Wait 1
          Portc.1 = 1
          Wait 1
          Portc.2 = 1
          Wait 1
          Portc.3 = 1
           Portc.0 = 1
          Wait 1
          Portc.1 = 1
          Wait 1
          Portc.2 = 1
          Wait 1
          Portc.3 = 1
    End Sub
    Sub Lauflicht3()
          Portc.0 = 1
          Wait 1
          Portc.0 = 0
          Wait 1
          Portc.1 = 1
          Wait 1
          Portc.1 = 0
          Wait 1
          Portc.2 = 1
          Wait 1
          Portc.2 = 0
          Wait 1
          Portc.3 = 1
          Wait 1
          Portc.3 = 0
       End Sub
    Sub Lauflicht4()
          Portc.0 = 1
          Wait 1
          Portc.0 = 0
          Portc.1 = 1
          Wait 1
          Portc.1 = 0
          Portc.2 = 1
          Wait 1
          Portc.2 = 0
          Portc.3 = 1
          Wait 1
          Portc.3 = 0
          Portc.4 = 1
          Wait 1
          Portc.4 = 0
    End Sub
    noch ne kurze frage: wird das Programm bei einem Compilierfehler nicht übertragen?
    mfg Serge
    durmersheim international
    du hast in deiner sub 'lauflicht1' und 'lauflicht2' jeweils ein "do" ohne dazugehöriges "loop" (müsste dann vor 'end sub' stehen).
    grüssens, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    Basel
    Hi Harry
    Danke für den Hinweis, es funktioniert nun. Nun ist das eine Problem gelöst, folgt das nächste... -.-
    Und zwar hab ich probleme bei der übertragung ds Programms. Ich habe die optionen so eingestellt wie hier: https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...Main.Avrbascom
    Als Chip hab ich "M32" ausgewählt. Nun Compilliere ich also. Nun drücke ich oben in der Leiste auf dieses Grüne ding, um in den Programmiermodus zu gelangen.
    Doch nun kommt folgende Fehlermeldung:
    ich drück ok, dann kommt folgendes
    kann ich mir nicht erklären, da ich ja dei "Chip" "m32" eingestellt habe
    ich drück nochmal ok, dann komm ich hierhin:
    Übertragen lässt sich das Programm aber nicht
    Was auch komisch ist, dass jedes mal, wenn ich das Prog neu starte, bei der Option "Programmer" automatisch auf "Serial" umgestellt ist, obwohl ich "Parallel" (Druckerport) brauche.
    Also ISP hab ich richtig angeschlossen, alle lämpchen sind aus, und Netzgerät ist auch drann.
    Wäre für jeden Hilfeversuch dankbar Bild
    gruss Serge
    Wels
    rechts oben steht bei chip aber nicht der 32er Bild
    mfg knacki
    /edit:kannst ja auch avr-auto einstellen, genügt auch....
    unter options-> chip kannst du nochmal einstellen welchen AVR du benutzt. eigentlich sollte der $regfile behehl die einstellungen dort außer kraft setzten aber sicher ist sicher...
    Basel
    Naja, rechts oben stell ich normalerweise auch au m32 um, geht trotzdem nicht. Und in den Options hab ich auch schon (wie oben geschrieben) auf "m32" umgestellt Bild
    Basel
    Ah, ich hab das Problem nun entdeckt. Ich hab das teil an ein 5m langes Druckerverlängerungskabel angeschlossen, war wol zu lang^^
    So, ich hab nun das Programm übertragen, funzt aber nicht richtig. Weiss nicht wo der fehler ist, ich hab nach der Vorlage von Frank gearbeitet. Alsoh RNControl reagiert nicht auf die Taster
    Hier mal der Code, ich hoffe jemand kann das kurz durchgehen^^
    Dim Taste As Byte
    Dim Ton As Integer
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250                                   'BEEP
     Porta.7 = 1
     If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                   Call Lauflicht1
             Case 2
                   Call Lauflicht2
             Case 3
                   Call Lauflicht3
             Case 3
                   Call Lauflicht4
          End Select
     End If
     End
     Local Ws As Word
     Tastenabfrage = 0
     Start Adc
     Ws = Getadc(7)
     If Ws < 1010 Then
          Select Case Ws
             Case 410 To 450
                Tastenabfrage = 1
             Case 340 To 380
                Tastenabfrage = 2
             Case 265 To 305
                Tastenabfrage = 3
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
          End Select
       End If
     End Function
    Sub Lauflicht1()
       Do
          Porta.0 = 1
          Wait 1
          Porta.0 = 0
          Wait 1
          Porta.0 = 1
          Wait 1
          Porta.0 = 0
          Wait 1
       Loop
       End Sub
    Sub Lauflicht2()
           Do
          Portc.0 = 1
          Wait 1
          Portc.1 = 1
          Wait 1
          Portc.2 = 1
          Wait 1
          Portc.3 = 1
           Portc.0 = 1
          Wait 1
          Portc.1 = 1
          Wait 1
          Portc.2 = 1
          Wait 1
          Portc.3 = 1
         Loop
    End Sub
    Sub Lauflicht3()
        Do
          Portc.0 = 1
          Wait 1
          Portc.0 = 0
          Wait 1
          Portc.1 = 1
          Wait 1
          Portc.1 = 0
          Wait 1
          Portc.2 = 1
          Wait 1
          Portc.2 = 0
          Wait 1
          Portc.3 = 1
          Wait 1
          Portc.3 = 0
      Loop
       End Sub
    Sub Lauflicht4()
     Do
          Portc.0 = 1
          Wait 1
          Portc.0 = 0
          Portc.1 = 1
          Wait 1
          Portc.1 = 0
          Portc.2 = 1
          Wait 1
          Portc.2 = 0
          Portc.3 = 1
          Wait 1
          Portc.3 = 0
          Portc.4 = 1
          Wait 1
          Portc.4 = 0
            Loop
    End Sub
    gruss Serge
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Zitat Zitat von Roboter n00b
    Ah, ich hab das Problem nun entdeckt. Ich hab das teil an ein 5m langes Druckerverlängerungskabel angeschlossen, war wol zu lang^^gruss Serge
    Moin,
    sorry für das OT, aber wie kommt man eigentlich auf solch eine Idee, einen Progger an einem 5 Meter Kabel betreiben zu wollen?
    Das soll auf keinen Fall anmaßend sein, ich analysiere nur, weil ich selbst ein ganz kleines bisschen Hardware anbiete und auf alles gefasst sein möchte und vieles im Vorfeld ausschließen möchte - darum die Frage.
    Viele Grüße,
    Bruno
    Basel
    Hi
    Nun, ich hab mir nicht gedacht: Komm jetzt häng doch den RNC mal an ein 5 meter kabel, sondern es wäre einfach praktisch gewesen.
    Ich hatte früher mal 2 PCs an einem Drucker, deshalb hat ich noch nen Switch. Das sah so aus:
    PC1----Verlängerungskabel----Kabel----Swich----Kabel----PC2
    da PC2 nun nicht mehr da ist, hatte ich einen Port am swich frei, und ich da es Praktischer ist, einfach zu switchen, statt immer umzustecken, hab ich ihn da rein gemacht.
    gruss
