Die Lösung hat vielleicht etwas hiermit zu tun, aber ich finde keine Infos zu den entsprechenden Registern in Bascom![]()
- - - Aktualisiert - - -
Super, wenn vor dem Bäcker eine lange Schlange ist, dann kann man noch mehr googeln... Das hier wird hoffentlich die Lösung sein:
Code:'----------COUNTER/TIMER----Subroutines----------------------------------------- 'TC0_ConfigClockSource 'Configures clock source for the Timer/Counter 0 'Clockselection [0 = OFF, 1 = DIV1, 2 = DIV2, 3 = DIV4, 4= DIV8, 5 = DIV64, 6 = DIV256, 7 = DIV1024, 8 = EventChannel 0 ....15 = Event Channel 7 Sub Tc0_configclocksource(byval Port As String , Byval Clockselection As Byte) Select Case Port Case "C": 'Port C Select Case Clockselection Case 0 : Tcc0_ctrla = &B0000_0000 'OFF Case 1 : Tcc0_ctrla = &B0000_0001 'DIV1 Case 2 : Tcc0_ctrla = &B0000_0010 Case 3 : Tcc0_ctrla = &B0000_0011 Case 4 : Tcc0_ctrla = &B0000_0100 Case 5 : Tcc0_ctrla = &B0000_0101 Case 6 : Tcc0_ctrla = &B0000_0110 Case 7 : Tcc0_ctrla = &B0000_0111 'DIV1024 Case 8 : Tcc0_ctrla = &B0000_1000 'Event Channel 0 Case 9 : Tcc0_ctrla = &B0000_1001 Case 10 : Tcc0_ctrla = &B0000_1010
Zitieren
