Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bascom: Xmega Timer -> Prescaler im Betrieb ändern?
    Bremen
    Frage Bascom: Xmega Timer -> Prescaler im Betrieb ändern?
    nach langer Pause benutze ich mal wieder Bascom für meinen xmega32a4. Ich möchte per Code den Prescaler eines Timers umstellen, ist das möglich? Ich finde den passenden Registernamen dafür nicht Bild  . Vielleicht kann mir jemand helfen. Ziel ist es ein spezielles PWM "Doppelpuls" Signal zu erzeugen (siehe Oszi Foto)
    Beispiel:
    Funktionierender Code (in der isr des Timers)
    Select Case Toggler
    Case 0 :
          Config Tcd0 = Normal , Prescale = 1
          Tcd0_per = High_count
    Case 1 :
          Tcd0_per = Low_count
    Case 2:
    Case 3 :
          Config Tcd0 = Normal , Prescale = 8
          Tcd0_per = Pause_count
    End Select
    Ich möchte nun aber den Wert für den Prescale per Variable ändern können. Folgendes funktioniert aber NICHT:
    dim High_prescale as Word
    dim low_prescale as Word
    dim pause_prescale as Word
    Select Case Toggler
    Case 0 :
          Config Tcd0 = Normal , Prescale = High_prescale
    Case 1 :
          Config Tcd0 = Normal , Prescale = Low_prescale
    Case 2:
    Case 3 :
          Config Tcd0 = Normal , Prescale = Pause_prescale
    End Select
    Gibt es ein Register, in welches ich den Prescale Wert direkt schreiben kann? Danke für eure Tipps!!
    Viele Grüße, William
    Bremen
    Die Lösung hat vielleicht etwas hiermit zu tun, aber ich finde keine Infos zu den entsprechenden Registern in Bascom Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    Super, wenn vor dem Bäcker eine lange Schlange ist, dann kann man noch mehr googeln... Das hier wird hoffentlich die Lösung sein:
    '----------COUNTER/TIMER----Subroutines-----------------------------------------
    'TC0_ConfigClockSource
    'Configures clock source for the Timer/Counter 0
    'Clockselection [0 = OFF, 1 = DIV1, 2 = DIV2, 3 = DIV4, 4= DIV8, 5 = DIV64, 6 = DIV256, 7 = DIV1024, 8 = EventChannel 0 ....15 = Event Channel 7
    Sub Tc0_configclocksource(byval Port As String , Byval Clockselection As Byte)
     Select Case Port
      Case "C":                                                 'Port C
        Select Case Clockselection
         Case 0 : Tcc0_ctrla = &B0000_0000                      'OFF
         Case 1 : Tcc0_ctrla = &B0000_0001                      'DIV1
         Case 2 : Tcc0_ctrla = &B0000_0010
         Case 3 : Tcc0_ctrla = &B0000_0011
         Case 4 : Tcc0_ctrla = &B0000_0100
         Case 5 : Tcc0_ctrla = &B0000_0101
         Case 6 : Tcc0_ctrla = &B0000_0110
         Case 7 : Tcc0_ctrla = &B0000_0111                      'DIV1024
         Case 8 : Tcc0_ctrla = &B0000_1000                      'Event Channel 0
         Case 9 : Tcc0_ctrla = &B0000_1001
         Case 10 : Tcc0_ctrla = &B0000_1010
    NRW
    Zitat Zitat von Willa Beitrag anzeigen
    Super, wenn vor dem Bäcker eine lange Schlange ist, dann kann man noch mehr googeln... Das hier wird hoffentlich die Lösung sein: ...
    Dürfte richtig sein.
    Es gibt das XMEGA A manual: http://ww1.microchip.com/downloads/e...oc/doc8077.pdf
    Im Kapitel 14.12.1 CTRLA – Control register A werden die CLKSEL Bits beschrieben.
    Wie man den richtigen Namen in Bascom findet steht in der Bascom Hilfe (zumindest in meiner alten Demo Version 2.0.7.9) Kapitel "ATXMEGA" im FAQ. Im Prinzip soll man die entsprechende Bascom .dat File zum µC finden und dort drin nachsehen.
    (PS Guten Appetit Bild   )
  1. XMega Clock,PLL, Prescaler einstellen in Bascom Demo
    Von chr-mt im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.11.2021, 14:54
  2. Atmega168A Prescaler ändern und neu flashen
    Von wedemännchen im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.11.2016, 14:52
  3. XMega mit periodischem Timer Interrupt
    Von Superhirn im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 17:35
  4. ATTINY Spannung wärend Betrieb ändern
    Von .:markus:. im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 21:32
  5. Xmega - Timer configuration
    Von Duesentrieb7 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 21:56
