Ergebnis 1 bis 10 von 138
Thema: GI = Guckis Intelligenz
    Hallo Forum,
    Klatschi entdeckt das Auftreten oder Fehlen von Ereignissen zu autonom gelernten Zeitpunkten. Es kann diese Zeitpunkte an langsame Änderungen anpassen. Das ist schon mal gut.
    Ein brauchbarer Dekoder muss aber noch mehr können! Klatschi müsste von Natur aus auch kombinieren können (obwohl ich das noch nie beobachtet/nachvollzogen hab).
    Zur Erlangung einer vorgegebenen Kombinationsfähigkeit muss es eine Steuerung geben, die mehrere Ereigniszeiten einspeist und den ersten aus deren Kombination resultierenden Feuerimpuls mit einem gewünschten Ausgang verbindet. Der Lernvorgang ist beendet, wenn alle gewünschten Ausgänge verlinkt wurden.
    So sollte ich dann auch x-beliebige Dekodierungen hinbekommen können.
    Das bau ich (ab) heute.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Geändert von Rumgucker (18.11.2019 um 10:43 Uhr)
    Dekoder klappt bestens:
    10 -> OUT_0
    01 -> OUT_1
    11 -> OUT_2
    Mikrominimale Erweiterung an der Source. Neue Links werden im "learn"-Mode auf die gewünschte Ausgangszelle gelenkt:
    gi.txt
    Es werden nun genau vier Links angelegt und keinerlei Neuronen belegt. Links mit "FF" am Anfang sind noch leer:
    Das sich ergebende Netzwerk ist anscheinend goldrichtig:
    Der Nutzen aller Links ist noch "00", weil sie halt erst gelernt und noch nicht benutzt wurden.
    So wurde das Programm aufgerufen:
      FOREVER {
        switch(loop) {
          case 0: pattern = 0x01; learn = AKT_0; break;
          case 1: pattern = 0x02; learn = AKT_1; break;
          case 2: pattern = 0x03; learn = AKT_2; break;
          default: FOREVER;
        gi_lerne();
        loop++;
    Es wurde also für jedes pattern ein zuzuweisender Ausgangsport festgesetzt.
    Damit sind also Dekoder mit logischen Verknüpfungen realisierbar.
    Ich bin mir noch nicht sicher, ob out_2 wirklich bei "11" kommt oder schon bei einem der beiden Bits. Zu dem Test müsste ich in die RAM-Zellen gucken können, damit ich sehe, wann die feuern. Kann ich aber nicht.
    Da muss ich mir noch was zum Test einfallen lassen. Da kann ich noch ne kleine Leiche im Logik-Keller haben.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    So würde ich ODER "einlernen" (schreckliches Wort):
    pattern=0x10 learn=AKT_2
    pattern=0x01 learn=AKT_2
    und so UND:
    pattern=0x11 learn=OUT_2
    Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das Klatschi auch so siieht.
    Geändert von Rumgucker (18.11.2019 um 16:20 Uhr)
    Moin Forum,
    gestern wurde mir bewusst, dass ich mich mal genauer mit der Frage der "Link"-Neubildung befassen muss.
    Wenn ich die Neubildung zu großzügig erlaube, wuchert das Netz. Ich kann zwischen Stagnation und Wucherung alles einstellen.
    Wuchernde Netze sind unvorhersehbarer und erscheinen intelligenter. Sie scheitern aber schnell bei einfachsten Dekodern, weil ihnen vor lauter Wucherung die Links und Zellen ausgehen.
    Wachstumsgebremste Netze sind ideal für Dekoder iund können sich auch an veränderliche Umwelten anpassen. Sie kommen aber keinesfalls in den Verdacht, intelligent zu sein.
    Ich halte es für sinnvoll, das Netz in mehreren Phasen wachsen zu lassen.
    Zuerst mal müssen die Reflexe wachsen. Die kann man auch Dekoder nennen. "Etwas kommt von rechts - reiße das Lenrad nach links" wäre so ein Dekoder, bei dem ich auch vorgeben muss, was das System genau tun soll. Dazu reicht mein gestriger pattern/learn-Mechnismus vom Prinzip her erstmal aus. Bei diesem Vorgang stelle ich die Wucherneigung sehr gering ein, wodurch auch nur wenige Ressourcen an Links und Zellen verbraucht werden.
    Danach könnte ein weiterer Durchlauf stattfinden, in dem ich die Wucher-Bremsen lockere. In den höheren Schichten wird dann abstrahiert und findet Intelligenz statt.
    Weiterhin muss ich mich mit dem Nützlichkeits-Mechanismus befassen. Meine gestrige Software konnte leider nicht "undieren", weil ich die Nützlichkeit ("Gewichtung") eines Links stets nur erhöht hatte, wenn erer folgreich war.
    Es dauerte nicht lange, bis es nicht mehr zweier Links bedurfte, um eine Zelle zum Feuern zu bewegen (= UND-Funktion) sondern ein einziger der beiden Links ausreichte (= ODER). Der Dekoder mutierte also vom erwünschten UND zum unerwünschten ODER.
    Das sind also die beiden momentanen Baustellen. Schichtenweise Wachstumsstrategie und liebevollere Ausgestaltung der Lernregel.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Südwestdeutschland
    Ich habe gerade mal kurz den Code überflogen.
    Vielleicht könntest Du oben ein
    typedef uns8 int8_t;
    einbauen, dann könnte man alle Typdefinitionen im Code "stdint.h" kompatibel machen, damit sie später auch ohne Mühen auf den Attiny portierbar sind.
    Ich habe mir schon überlegt, das Programm einfach mit GCC auf dem PC laufen zu lassen, dann wäre das Debugging auch viel einfacher. Hast Du Linux?
    Hallo stochri,
    warum bauen wir nicht einfach einen Kompatibilitätsheader? Den klinken wir ein oder lassen ihn weg.
    Da kommt der typedef rein. Diese FSR/INDF-Geschichte. Und was sonst noch nötig ist. Und all die Header, die der Arduino braucht. Das ist doch ne 5-Minuten-Sache.
    Ich könnte auch gleich mit Atmel programmieren. Und natürlich auch unter Linux. Aber das bringt für mich alles Ablenkungen. Da werde ich dann langsamer, weil ich dann mit Tools kämpfen muss, die ich nur äußerst selten verwende. Linux zum Beispiel zuletzt 2007. Ich weiß nicht mal, ob meine Installation noch anständig hochläuft.
    Im Moment weiß ich ja auch ganz genau, wo ich Mist gebaut hab. Die Vergabe neuer "Links" ist unklar. Zur Zeit brauch ich dafür noch nicht mal ein Windows oder nen Compiler oder einen PIC. Wichtiger ist ein Block auf dem Nachttisch und öfter mal ein paar Minuten Ruhe im Büro.
    Die Menschheit kam zigtausend Jahre ohne die GI-KNN aus. Sie wird es auch noch ein paar weitere Tage überstehen. Da bin ich absolut zuversichtlich... Bild
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Südwestdeutschland
    Neue Entwicklungstools kosten immer Zeit. Aber manchmal kann sich der Aufwand lohnen und ein Mikrocontroller ist keine gute Debugging-Plattform für Algorithmen.
    Ich hab's jetzt mal mit Eclipse-CDT probiert, damit kann man gut durchs Programm steppen.
    Mein ( Dein )Programm wirft allerdings folgends aus:
    Gucki running
    error, no pattern
    #define RUNNING_ON_PC
    #define NUMBEROFNEURONS 30
    //********************** RUNNIN ON PC ***********************************
    #ifdef RUNNING_ON_PC
    #include <iostream>
    #include <stdint.h>
    using namespace std;
    #define FOREVER while(1)
    typedef uint8_t uns8; // stdint.h compatibility
    typedef bool   BOOL;
    #define FALSE  0
    #define TRUE   1
    // funktioniert nicht
    static unsigned char* FSR;
    #define INDF (*FSR)
    #define LINK_SRC 0
    #define LINK_DST 1
    #define LINK_USE 2
    #define src 0
    #define dst 1
    #define use 2
    #endif
    //************************** RUNNING ON PIC ***************************************
    #ifdef PIC
    #include "allpic.h"
    #pragma config = 0b000110000100     // hex-datei: fuses des 12F629
    #pragma cdata[0x2100] =            \
      0xFF,0,0,0xFF,0,0,0xFF,0,0,0xFF,0,0,0xFF,0,0,0xFF,0,0,\
      0xFF,0xFF                // eeprom initialisierung
    #define EE_ROM                // eeprom nutzen
    #include "pic_mem.h"
    #include "timeloop.h"
    // LINK-Zugriffe
    #define LINK_RD(a,m)    ee_read((a) + offsetof(struct _link,m))
    #define LINK_WR(a,m,v)    ee_write((a) + offsetof(struct _link,m),v)
    #endif
    #define OUT_0        0        // GPIO
    #define OUT_1        1        //
    #define OUT_2        2        //
    #define IN_2        3        //
    #define IN_1        4        //
    #define IN_0        5        //
    //** alle sensoren, aktoren, triebe und neuronen nach abstraktion gestaffelt ******
    uns8 zellen[30];            // zellen im RAM anlegen
    #define FIRE_LIMIT    10        // fire_limit
    #define RD_SUM        (INDF & 0x3F)    // ZELL-Zugriffe
    #define WR_SUM(s)    {INDF &= ~0x3F; INDF |= (s);}
    #ifdef RUNNING_ON_PIC
    #define RD_FIRE_REQ    (INDF.7)
    #define WR_FIRE_REQ(b)    {INDF.7 = (b);}
    #endif
    #define RD_FIRE_REQ    !!(INDF>>7)
    #define WR_FIRE_REQ(b)    {INDF&=~0x80;INDF|=b;} //{INDF.7 = (b);}
    #endif
    #define SENS_0        0               // Sensoren
    #define SENS_1        1
    #define SENS_2        2
    #define AKT_0        3               // spezialzellen definieren
    #define AKT_1        4
    #define AKT_2        5
    #define TIMER        6        // Timer-Zelle
    #define HUNGER        7        // Hunger-Zelle
    #define FIRST_NEURON    8        // Beginn des Hirns
    //******* verbunden werden zellen mit vielen links (dendriten) *********
    #define NO_LINK        -1
    #define MAX_LINKS    (128 / sizeof(struct _link))    // viele links im EEPROM
    struct _link {                // struktur eines EEPROM-links
      uns8 src;                // leerer link: src_zelle == NO_LINK
      uns8 dst;                // verbindet source- mit dest-zelle
      uns8 use;                // nützlichkeit dieses links
    _link Simulated_EEPROM[NUMBEROFNEURONS];
    uns8 LINK_RD(uns8 address, uns8 component)
      uns8 value = 0;
      if (component == LINK_SRC) value = Simulated_EEPROM[address].src;
      if (component == LINK_DST) value = Simulated_EEPROM[address].dst;
      if (component == LINK_USE) value = Simulated_EEPROM[address].use;
      return value;
    void LINK_WR(uns8 address, uns8 component, uns8 value)
      if (address < NUMBEROFNEURONS)
        if (component == LINK_SRC) Simulated_EEPROM[address].src = value;
        if (component == LINK_DST) Simulated_EEPROM[address].dst = value;
        if (component == LINK_USE) Simulated_EEPROM[address].use = value;
      } else
          cout << "Error: link address out of range " + address << endl;
    //    Serial.print("Error: link address out of range "); Serial.println(address);
    //    delay(100);
    #endif
    static uns8 rand_link;            // randomize link
    static uns8 pattern;
    static uns8 learn;
    static void gi_lerne(void)        // die genesis
      uns8 zell_ind = 0, link, free, buf;
      BOOL hit;
      do {                    // suche feuernde zellen
        FSR = &zellen[zell_ind];        // pointer auf zelle
        /**** sensoren, aktoren und triebe sind besondere zellen *****/
        switch(zell_ind) {
          case SENS_0: WR_FIRE_REQ(pattern.0); break;
          case SENS_1: WR_FIRE_REQ(pattern.1); break;
          case SENS_2: WR_FIRE_REQ(FALSE); break;
          case AKT_0:  GPIO.OUT_0 = RD_FIRE_REQ; continue;
          case AKT_1:  GPIO.OUT_1 = RD_FIRE_REQ; continue;
          case AKT_2:  GPIO.OUT_2 = RD_FIRE_REQ; continue;
          default: break;
        /***** diese zeilen sind der kern des systems *****************/
        if(!RD_FIRE_REQ) continue;        // zelle möchte nicht feuern
        WR_FIRE_REQ(FALSE);            // zell-feuerwunsch wird nun erfüllt
        free = NO_LINK; link = 0; hit = FALSE;    // verfolge die links
        do {                // alle links durchsuchen
          buf = LINK_RD(link,LINK_SRC);        // linkbyte lesen
          if(buf == NO_LINK) free = link;    // leeren link merken
          else if(buf == zell_ind) {    // einen link gefunden
        uns8 hbuf = LINK_RD(link,LINK_USE);    // nuetzlichkeit lesen
        if(hbuf) hit = TRUE;        // nutzlink gefunden
        if(++hbuf > FIRE_LIMIT) hbuf = FIRE_LIMIT;// limitieren
        FSR = zellen + LINK_RD(link,LINK_DST);// pointer auf dst-zelle
        buf = RD_SUM + hbuf;        // zellsumme berechnen
        if(buf > FIRE_LIMIT) buf = FIRE_LIMIT;    // limitieren
        WR_SUM(buf);            // zellsumme speichern
        if((buf == FIRE_LIMIT)&&(!RD_FIRE_REQ)) {// will dst feuern?
          WR_FIRE_REQ(TRUE);        // FIRE_REQ vormerken
          LINK_WR(link,LINK_USE,hbuf);    // nuetzlichkeit inkrementieren
          link += sizeof(struct _link);    // nächsten link adressieren
        } while(link < MAX_LINKS * sizeof(struct _link));
        /** wenn kein nützlicher link gefunden und platz ist: erzeuge neuen link **/
        if((!hit)&&(free != NO_LINK)) {
          LINK_WR(free,LINK_SRC,zell_ind);    // link neu erzeugen
          if(learn) buf = learn;        // gewollte verlinkung
          else {                // zufällige verlinkung
        if(++rand_link >= sizeof(zellen)) rand_link = FIRST_NEURON;
        buf = rand_link;
        if((buf == zell_ind)&&(++buf >= sizeof(zellen))) buf = FIRST_NEURON;
          LINK_WR(free,LINK_DST,buf);
          LINK_WR(free,LINK_USE,0);        // ob der link nützlich wird, weiß keiner
      } while(++zell_ind < sizeof(zellen));    // nächste zelle
    static void gi_verlerne(void)        // links überarbeiten
      uns8 link = 0, buf;
        if(LINK_RD(link,LINK_SRC) != NO_LINK) {    // leere links skippen
          if(buf) LINK_WR(link,LINK_USE,--buf);    // langsam verlernen
          if(!buf) LINK_WR(link,LINK_SRC,NO_LINK);// link ganz löschen
        link += sizeof(struct _link);    // nächster link
    #define DELETE        0
    #define REDUCE        1
    #define SLEEP        2
    static void gi_zellen(uns8 steuer)    // zell-erregungen überarbeiten
    {                    // DELETE, REDUCE oder SLEEP
      uns8 zell_ind = 0;
      do {                    // suche zellen
        FSR = zellen + zell_ind;
        if(steuer == DELETE) INDF = 0;    // flags und summe auf einen schlag
        else if(steuer == REDUCE) {if(RD_SUM) WR_SUM(RD_SUM - 1);}
        else if(RD_SUM > FIRE_LIMIT) WR_SUM(FIRE_LIMIT);
    #define NUMBER_OF_SIMULATION_STEPS 100
    int main()
        cout << "Gucki running" << endl;
    #ifdef PIC
      RP0 = 1;                // erstmal alle Spezialregister...
      #asm
        DW /*CALL*/ 0x2000 + /*ADRESSE*/ 0x03FF // oscal abholen
      #endasm
      OSCCAL = W;                // und Oszillatorkalibrierung speichern
      OPTION = 0;                 // global weak-pullup ein (je 20kOhm)
      WPU = _BV(IN_0) | _BV(IN_1) | _BV(IN_2);
      TRISIO = _BV(IN_0) | _BV(IN_1) | _BV(IN_2);    // eingänge
      RP0 = 0;                // normale register und ram
      CMCON = 0x07;                // komparator aus
      timeloop_init();            // timer initialisieren
    #endif
      gi_zellen(DELETE);            // zellerregungen löschen
      uns8 loop = 0;
      int steps=0;
      for(steps=0;steps<NUMBER_OF_SIMULATION_STEPS;steps++)
        switch(loop)
          default:
              cout << "error, no pattern" << endl;
          }//FOREVER;
        gi_lerne();
        loop++;
    #ifdef WEG
        gi_verlerne();            // links langsam verlernen
        if(!++loop) {
          gi_zellen(SLEEP);            // schlafen
        else if(!(loop & 0x1F))        // alle 32 durchläufe
          gi_zellen(REDUCE);        // zellerregungen vermindern
    #endif
      cout << steps + " simulations steps done" << endl;
      cout << " Gucki stopped" << endl;
        //return 0;
    /* ENDE */
    Hallo stochri,
    die Meldung "error no pattern" verstehe ich nicht. "pattern" ist deklariert und wird benutzt.
    Ah ne... Du scheinst die Switcherei gleich am Anfang von gi-lerne() ausgeklammert zu haben. Die ist aber unverzichtbar.
    Viele Grüße
    Wolfgang
  1. Nupic: Auf dem Weg zu maschineller Intelligenz
    Letzter Beitrag: 05.06.2013, 08:50
  2. TV: Künstliche Intelligenz
    Von Günter49 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 14:29
  3. Computersystem intelligenz
    Von runner02 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 18:43
  4. Künstliche Intelligenz (KI)
    Von Devil im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 16:18
  5. Intelligenz in Werkzeugen
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 03.05.2004, 19:36
