Ergebnis 1 bis 10 von 68
Thema: GUI für nodeMCU
    Dann weiß ich nicht, worauf Du Dich beziehst.
    So etwas wie einen Zwischencode gibt es hier nicht. Es sind genau betrachtet eher Steuercodes.
    Es gibt da noch so etwas, was man vielleicht als Zwischencode bezeichnen könnte. Damit habe ich mir die gesamte, kompliziertere Programmierung erleichtert. Ich habe dazu mal ein Auszug aus der Debugger-Ausgabe kopiert.
    3: goto:100
    100: goto:103:ost=100
    101: xfind:roobject:id1:..zu:.id=id
    102: goto:4
    4: exec:ailib:4
    5: goto:19:containerLength>0
    19: init:ziel=i1:x-find-scope=i2:scope-frame=i3
    20: exec:ailib:0
    Hier wird dann noch mehr gemacht, als einfach nur Codes zu lesen und durch ein switch - case - Gebilde zu schicken. Zum Beispiel heraus finden, aus was Teilausdrücke bestehen (wird eine Variable oder ein String verglichen / zugewiesen, oder doch eine Zahl ...). Da werden die Parameter erst noch aufgearbeitet, bevor sie an Funktionen übergeben werden. Bei der Stapelverarbeitung die in einem AVR stattfinden soll, soll nichts weiter geschehen, außer die möglichst zügige Abarbeitung. Die gesamte Aufbereitung von Parametern, Werten usw. wird über die Benutzeroberfläche erledigt.
    Vielleicht habe ich Dich auch einfach irgendwie missverstanden .. ?
    HaWe
    naja, "Pinmodus festlegen 0: Output" wird ja nicht Buchstabe für Buchstabe gelesen, einer Syntaxanalyse unterzogen, ausgewertet, und dann übertragen, sondern von deinem Programm per komprimiertem Zwischencode gelesen und dann an die cpu übetragen (IIUC).
    Vielleicht stimmt das mit deinem Steuercode überein oder vlt noch einen Schritt tiefer (reine Bytefolgen), jedenfalls ist dein interpretierter Code weder das, was in deiner Web-IDE steht, noch das, was die cpu tatsächlich als Binärcode ausführt:
    sondern ein Zwischencode oder Bytecode, den dein Interpreter in deinen Stapeln schrittweise verarbeitet, und ähnlich macht es ja auch Scratch oder NXT-G per VM mit seinen Blöcken.
    Guten Morgen!
    Sooo... nach vielem Lesen und Überlegen bin ich nun mit neuen Erkenntnissen zurück, bei diesem Thema: Bytecode.
    Ich würde sagen: ja, es entsteht ein Bytecode. Das ist völlig richtig; auch "Bytecode-Interpreter".
    Den Begriff Zwischencode würde ich hier aber ausklammern. Weil nichts mehr umgewandelt wird. Es ist ein endgültiger (Steuer)Code für den Interpreter. Am Ende wird Maschinencode von der CPU ausgeführt, aber der Code wird nicht in solche übersetzt.
    Du beschreibst es mit: "ähnlich macht es ... " schon ganz richtig. Aufsteigend in Abstraktionsebenen werden Verarbeitungsschritte immer ähnlicher. An oberster Stelle können Symbole stehen, die in irgendeiner Weise angeordnet werden. Bei Programmablaufplänen ist es auch so. Interessanter Weise ist damit Inkas Frage nach, bzw. der Hinweis auf die Möglichkeit der Erstellung von PAPs gar nicht so weit weg. Zumindest nicht in der Richtung, was den Bytecode-Interpreter angeht. Ich habe da noch mal in den Quelltext rein geschaut. Die PAP-Geschichte war mal durchaus als Drag and Drop angelegt. Diese Vorgehensweise hat aber nie den Durchbruch gefunden. Statt dessen habe ich mich für eine einfachere Platzierung der Symbole, durch Klicken, entschieden. Ich habe mich damals viel an meinem kleinen Laptop orientiert, der zwar ein Touchpad hat, aber wo ich nie eine Maus verwendet habe, da war es mit Symbolen schieben eher schwierig.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich habe mal einen PAP raus gesucht und eine Bildschirmkopie gemacht, für diese Abbildung hier, der nur klein ist und als Beispiel dient:
    Mit den PAPs habe ich damals die Umsetzung der Programmierung, mit Grafiksymbolen, geübt. Um das mal so zu sagen.
    Ich wusste nicht, ob und wie man damit würde umgehen können. Fand aber den Ansatz äußerst interessant. So dass ich mich lange Zeit damit beschäftigt habe, bis es schlussendlich auch gebrauchsfertig war. Ich habe dann praktisch erfahren, dass ein PAP einen Ablauf gut beschreiben kann, aber als Grundlage zum Programmieren (als Eingabevariante, statt einem Texteditor) nur bedingt gut geeignet ist. Ich denke, das Handling mit einem Ablaufplan funktioniert erst ab einer bestimmten Abstraktionsebene gut. Ich habe versucht, das auf die Befehlsebene einer Programmiersprache anzuwenden. Das ist ähnlich, wie mit Objekten in den Baumabbildungen. Nur das Objektbäume kompakter und übersichtlicher sind. Bei den Ablaufplänen habe ich vor allem Probleme, mit dem zur Verfügung stehenden Platz, auf dem Bildschirm. Es sind relativ wenige Informationen unterzubringen. Man muss dann sehr oft zwischen PAPs wechseln, was unübersichtlich werden kann, weil ein sehr komplexer Programmablauf als PAP in seiner Gesamtheit nicht sinnvoll abzubilden ist.
    HaWe
    Moin!
    Kennst du die Programmierumgebung "RoboPro" von Fischertechnik? Die mach es praktisch genau so, mit PAP-Symbolen.
    Scratch und Lego-GPLs ähnlich, aber mit abgewandelten PAP-Symbolen.
    Die großen Grafik-Symbole snd aber sehr platzraubend und bei komplizierteren Programmen schnell unübersichtlich mit den ganzen Verbindungschnurknäueln, spätestens, wenn sie sich mehrfach überschneiden. Dies auf reinen Script-Text zu reduzieren finde ich weitaus besser.
    nahe Dresden
    ich hätte es halt interessant gefunden, wenn aufgrund eines PAP zumindest die grobe struktur des codes selbst erzeugt werden würde - oder auch umgekehrt...
    gruß inka
  1. NodeMCU 1.0 e-ink und si7021
    Von Neuton23 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 29.12.2018, 10:13
  2. Ultraschallsensor am nodeMCU
    Von Moppi im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 15.10.2018, 17:31
  3. nodeMCU an Arduino
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.10.2018, 09:30
  4. NodeMCU als WLAN Lautsprecher
    Von littlekenny im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2018, 20:09
  5. nodeMCU zu nodeMCU: keine Kommunikations-Verbindung mehr nach wenigen Minuten
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 14:01
