Ergebnis 1 bis 10 von 90
Thema: html-Code für virtuelles website-Button-Pad
    wenn keine neuen Daten verfügbar sind, muss ich ja keine Daten von der website pollen, und die loop kann diesen Schritt überspringen.
    Wenn es notwendig ist, kann das eingebaut werden.
    der Buffer muss bei mir allerdings signed char sein
    Das weiß ich nicht, ob Du die Daten von einem in das andere Array überträgst. Dachte ich mir so. Sonst kann man den auch auf char ändern, belegt dann aber ein Vielfaches mehr Speicherplatz.
    HaWe
    das mit bool oder char ist egal, wenn es sich um die Daten auf dem Server handelt.
    Übertragen auf andere float-Arrays oder Matrizen muss ich es eh, weil nur die ersten 9 Zeilen (90 Werte) vom html-keypad für die Inputs sind und die 10. Zeile (10 Werte) für Ziel-Outputs, das muss man evtl auch flexibel anpassen (ggf. 8 Zeilen + 2 Zeilen etc.).
    Ein NN rechnet aber grundsätzlich mit floats, nicht mit int, char oder bit.
    Ich muss es nur zunächst übertragen auf lineare Arrays, aber nur dann, wenn Daten auch neu verfügbar sind (OK/senden-Button auf der website frisch gedrückt).
    Ein bool Datentyp benötigt ja übrigens auch denselben Speicherplatz bei C/C++ ( stdbool.h ) wie ein char oder byte.
    http://www.mrknowing.com/2013/10/08/...eichergroesse/
    Habe ich nicht mit gerechnet. Dann sag noch mal, was Du für einen Datentyp brauchst, dann sparen wir die Umwandlung.
    Ich habe eine Variable (bool isChange) eingebaut, zum Abfragen nach server.handleClient();
    KeyPadSource.zip
    HaWe
    Auf der website fürs 10x10 keypad ist signed char oder bool ok.
    (float oder double wäre hier übertrieben und wirklich ein Speicherfresser)
    Die 100 website-keys müssen zeilenweise als Array durchgezählt sein von 0...99, nicht Reihe/Spalte.
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    Die Übertragung muss dann zunächst so erfolgen (verkürzt, die echte Umwandlung ist etwas komplizierter und die mache ich später selber):
    float bufferArray[100];  // global
    // Kopieren sobald neue Daten verfügbar:
       for (int i=0; i<100; i++} { bufferArray[i]=(float)websiteKey[i]; }
    ich komme aber mit dem Reinkopieren des neuen Schnipsels nicht klar.
    Kannst du bitte den vollständigen, kompletten Code posten?
    Am besten als Code in Code-Tags, kein zip-Anhang
    Geändert von HaWe (31.10.2019 um 19:56 Uhr)
    Sind sie.
    Bild   KeyPadSource1.zip
    Auf neue Daten prüfen
    if (isChange) ...
    for (int i=0; i<100; i++} { bufferArray[i]=(float)matrix[i]; }
    PS:
    Benutze lieber ZIPs, weil der Thread so leserlicher bleibt.
    Ich habe im Thread nochmal etwas gelesen, ob noch irgendwas in den Code eingebaut werden soll, was ich übersehen habe.
    Für das nodeMCU hatte ich ein kleines Projekt geplant. Aus diesem Grund kam ich überhaupt auf das Tastenfeld per HTML.
    Du musst schauen, ob es so praktikabel ist, wenn nicht, dann nicht. Alle meine Projekte beginnen so, dass ich mit unbekannten
    Dingen beginne oder mit denen, die am schwierigsten sein könnten; um frühzeitig ein Scheitern zu erkennen und dann abzubrechen.
    Wenn Du das lieber anders lösen möchtest, als mit einer HTML-Seite, habe ich damit also keinerlei Problem. Alles i.O.
    Geändert von Moppi (01.11.2019 um 06:57 Uhr)
    HaWe
    zip Anhänge bringebn nichts, besser man kann es dirket lesen, um sich darüber zu verständigen.
    uint32_t timestamp=0, sec=0;
    void loop(void) {
      if (isChange) {
        Serial.println("new data:");
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
           bufferArray[i] = (float)matrix[i];
           Serial.println((String)i + ": " + bufferArray[i]);
        isChange=0;
      if(millis()-timestamp >= 1000) {
        sec++;
        timestamp=millis();
        Serial.println(sec);
    OK in Change:OK umbenannt.
    wie kann man jetzt (edit: ) 5 weitere Buttons hinzufügen, in dieser Reihenfolge
    Clear
    Learn
    Detect
    (Change:OK)
    Reset
    Save
    wenn einer gedrückt wurde, soll er ebenfalls seinen Status senden, wie Change:OK:
    isClear
    isLearn
    isDetect
    (isChange)
    isReset
    isSave
    das will ich dann versuchen für eine Statemachine zu nutzen.
    - - - Aktualisiert - - -
    edit, 5 weitere Buttons
    Geändert von HaWe (09.11.2019 um 22:28 Uhr)
    Du hattest das mit den Radio-Buttons schon mal angeführt. Das wäre eine Möglichkeit.
    Das Feld könnte man so gestalten, nur am Ende einen Senden-Button, um die Daten der Form zu übertragen:
    [ ] Learn
    [ ] Detect
    [ ] Reset
    [*] Change
    [ ] Save
    ( Senden )
    Leider ist mir die Bedeutung von der Bezeichnung "Change:Ok" nicht klar, also was das genau ausdrücken soll.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.03.2019, 13:40
  2. html code für User Login + password (esp8266 + Arduino IDE)
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 19.08.2018, 19:10
  3. html-Code für nodeMCU mit Arduino IDE + Wifi libs
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2018, 18:30
  4. HTML-Code (scripts)
    Von Technik =) im Forum Umfragen
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 09:21
  5. virtuelles Autocockpit
    Von redg im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 13:53
