Ergebnis 1 bis 10 von 90
Thema: html-Code für virtuelles website-Button-Pad
Baum-Darstellung
    HaWe
    nochmal:
    zip Anhänge bringebn nichts, besser man kann es dirket lesen, um sich darüber zu verständigen.
    und: nein, es soll sich der Status von
    Learn
    Detect
    nur dann ändern, wenn eine von beiden Tasten geclickt wurde, und dann dauerhaft so bleiben.
    Wenn es vom Programm intern geändert wird, soll es sich entsprechend anpassen, damit man immer sieht, welcher Mode aktiv ist.
    Der jeweilge Status wird gespeichert in den Variablen
    modeLearn
    modeDetect
    wenn man frisch OK geklickt hat, muss man aber auch immer noch 2x Clear clicken, bis das Keypad gelöscht wird.
    verwende jetzt mal bitte original meinen Code als Basis, weil ich mittlerweile schon ein aar Dinge abgewandelt habe, u.a. Variablennamen und auch void setup(void).
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    // Version 0.0.3
    const char* ssid = "WLAN";
    const char* password = "0.0.3";
    ESP8266WebServer server(80);
      //HTML und Daten für das Eingabe-/Ausgabefeld
      //einfügen im globalen Scope
      //erstellt von (c): Moppi    @roboternetz.de
      //Hintergrundfarbe Buttons, wenn aktiv
        const String bColorActiv = "red";
      //Breite und Höhe des ges. Feldes
        const int tableWidth = 10;
        const int tableHeight = 10;
      //Füllzeichen für Felder
        const String fillChar = "X";
      //Parameter-Array enthält den Status aller Felder
      //der Ein-/Ausgabematrix (0= AUS, 1= AN)
        bool matrix[tableHeight*tableWidth]={0};
      //Status, ob Änderungen vorliegen
        bool toChange = 0;
        bool toLearn = 0;
        bool toDetect = 1;
        bool toReset = 0;
        bool toSave = 0;
        bool toClear = 0;
      //HTML
        String body = "";
        String s1="<style>\nform{margin:0}\n#un{width:0;height:0;visibility:hidden}\n#bu{width:10em;height:2em;}\n#rw{display:table-row;}\n#ce{display:table-cell;}\n#ip{width:1.5em;text-align:center;font-weight:bold}\n</style>\n<script>dge=document.getElementById; function oc(ob){if(ob.value=='')ob.value='"+fillChar+"';else ob.value='';}</script>\n<div role=\"presentation\" style=\"display:table\"><div id='rw'><div id='ce' style=\"padding-right:1em\"><form method=\"get\"><div role=\"presentation\" style=\"margin-bottom:1em;display:table\">";
        String s2="<div id=\"rw\">";
        String s3="<div id=\"ce\"><input onclick=\"oc(this);\" type=\"text\" name=\"b";
        String s3_1="\" value=\"";
        String s3_2="\" maxlength=\"1\" id=\"ip\"></div>";
        String s4="</div>";
        String s5="</div><div id='ce'><input id=\"bu\" type=\"submit\" value=\"Change:Ok\"><p></form>";
        String s5_0="<form method=\"get\"><input id=\"bu\" type=\"submit\" value=\"Clear\"><input id=\"un\" type=\"text\" name=\"bn\" value=\"clear\"></form>";
        String s5_1="<form method=\"get\"><input id=\"bu\" style=\"background-color:";
        String s5_1n="\" type=\"submit\" value=\"Learn\"><input id=\"un\" type=\"text\" name=\"bn\" value=\"learn\"></form>";
        String s5_2="<form method=\"get\"><input id=\"bu\" style=\"background-color:";
        String s5_2n="\" type=\"submit\" value=\"Detect\"><input id=\"un\" type=\"text\" name=\"bn\" value=\"detect\"></form>";
        String s5_3="<form method=\"get\"><input id=\"bu\" type=\"submit\" value=\"Reset\"><input id=\"un\" type=\"text\" name=\"bn\" value=\"reset\"></form>";
        String s5_4="<form method=\"get\"><input id=\"bu\" type=\"submit\" value=\"Save\"><input id=\"un\" type=\"text\" name=\"bn\" value=\"save\"></form></div></div></div>";
        String par="b";
    float bufferArray[100];
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      delay(1000);
      Serial.println();
      //Anmeldung am Netzwerk
      Serial.println("connecting by IPAddress(192,168,2,99)");
      WiFi.mode(WIFI_STA);
      WiFi.begin(ssid, password); //begin WiFi connection
      WiFi.config(IPAddress(192, 168, 2, 99), IPAddress(192, 168, 2, 1), IPAddress(192, 168, 2, 1), IPAddress(255, 255, 255, 0));
      Serial.println("");
      // Wait for connection
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.print("Connected to ");
      Serial.println(ssid);
      Serial.print("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      //Auswertung und Erstellung des Ein-/Ausgabefeldes
      //Einbinden in setup() und in loop() nutzen durch
      //Aufruf von "server.handleClient();"
      //benötigt Objekt "server", erstellt im globalen Scope
      //mittels:       ESP8266WebServer server(80);
      //benötigt auch: #include <ESP8266WebServer.h>
      server.on("/",[]()
        //Auswerten des Query-String vom Browser
        int n = 0;
        if(server.hasArg("bn")){
          if(server.arg("bn") == "clear") toClear=1; else {toClear=0; toChange=0; for(int i=0; i<(tableWidth*tableHeight); i++) matrix[n] = 0;}
          if(server.arg("bn") == "save") toSave=1; else toSave=0;
          if(server.arg("bn") == "reset") toReset=1; else toReset=0;
          if(server.arg("bn") == "detect") toDetect=1; else toDetect=0;
          if(server.arg("bn") == "learn") toLearn=1; else toLearn=0;
        for(int x=0; x < tableHeight; x++){
          for(int j=0; j < tableWidth; j++){
            if(server.hasArg(par+String(n))){
              String a = server.arg(par+String(n));
              bool ic = matrix[n];
              if (a == "") matrix[n] = 0; else matrix[n] = 1;
              if (ic != matrix[n]) toChange = 1;
              n++;
            if(toChange){
              toClear = 0;
              toSave = 0;
              toReset = 0;
              toDetect = 0;
              toLearn = 0;
        //Aufbau des Feldes
        String v; body = s1; n = 0;
          body += s2;
            if (matrix[n]) v = fillChar; else v = "";
            body += s3 + String(n) + s3_1 + v + s3_2;
            n++;
          body += s4;
        body += s4+s5+s5_0+s5_1;
        if (toLearn) body += bColorActiv;
        body += s5_1n+s5_2;
        if (toDetect) body += bColorActiv;
        body += s5_2n+s5_3+s5_4;
        //Senden der Seite an den Browser
        server.send(200, "text/html", body);
      //Webserver starten
      server.begin();
      Serial.println("Web server started!");
    uint32_t timestamp=0, sec=0;
    uint8_t modeLearn=0, modeDetect=0;
    void loop() {
      // Aktionen nach ButtonClick:
      if(toClear) {
        Serial.println((String)"toClear="+toClear);
        memset(matrix , 0, sizeof(matrix));
        toClear=0;
      if (toChange) {
        Serial.println("new data:");
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
           bufferArray[i] = (float)matrix[i];
           Serial.println((String)i + ": " + bufferArray[i]);
        toChange=0;
      if(toLearn){
        modeLearn=1;
        modeDetect=0;
        Serial.println((String)"modeLearn="+modeLearn);
        toLearn=0;
      if(toDetect) {
        modeLearn=0;
        modeDetect=1;
        Serial.println((String)"modeDetect="+modeDetect);
        toDetect=0;
      if(toReset) {
        toLearn=0;
        toDetect=1;
        Serial.println((String)"toReset="+toReset);
        toReset=0;
      if(toSave) {
        toLearn=0;
        toDetect=1;
        Serial.println((String)"toSave="+toSave);
        toSave=0;
      if(millis()-timestamp >= 1000) {
        sec++;
        timestamp +=1000;
        Serial.println(sec);
    Geändert von HaWe (09.11.2019 um 22:29 Uhr)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.03.2019, 13:40
  2. html code für User Login + password (esp8266 + Arduino IDE)
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 19.08.2018, 19:10
  3. html-Code für nodeMCU mit Arduino IDE + Wifi libs
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2018, 18:30
  4. HTML-Code (scripts)
    Von Technik =) im Forum Umfragen
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 09:21
  5. virtuelles Autocockpit
    Von redg im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 13:53
