Würde gerne einen Akku mit einem Attiny15 überwachen. Damit das Ganze an den Schaltschwellen nicht hin und her zappelt. habe ich mal folgenden Code aufgesetzt. Bin mir aber nicht sicher ob ich Alles bedacht habe. Oder gibts es eine einfachere Möglichkeit Schaltstufen festzulegen?
Der folgende Programmteil wird zusammen mit einer Tasterabfrage aufgerufen und nur ca. alle 2Sekunden ausgeführt. ADPause ist FFFF.
Der Übergabewert vom AD-Wandler ist mit ADLAR = 1 ausgerichtet, so dass ich nur die Werte von 0 bis 256 zum Vergleich hernehme.
  ; *              Akku prüfen mit A/D-Wandler            *
AkkuCheck:
  dec   YL        ; Low-Byte des Durchlaufzählers -1
  brne  AkkuCheckEnde                                                     ; Nicht 0, dann Sprung zum Ende.
  dec   YH        ; Sonst High-Byte des Durchlaufzählers -1
  ldi   YL, low  (ADPause)                                                ; Sonst Zählerstartwert low und high
  ldi   YH, high (ADPause)                                                ; mit Anfangswert wieder laden.
AkkuCheck1:
  sbrs  Status, ADFirst                                                   ; Ist 1.Durchlauf gesetzt?
  rjmp  AkkuCheck2                                                        ; Nein, dann weiter
  cbr   Status, 1<<ADFirst                                                ; Sonst Kennung 1. Durchlauf löschen.
AkkuCheck2:
  in    TMP1, ADCSR                                                       ; AD-Kontrollregister einlesen
  sbr   TMP1, 1<<ADEN | 1<<ADSC | 1<<ADPS2 |1<<ADPS1 | 1<<ADPS0           ; und AD-Wandler einschalten.
  out   ADCSR, TMP1                                                       ; Warten damit sich die Referenzspannung
  rcall Wait12ms                                                          ; stabilisieren kann.
ADFertig:
  sbic  ADCSR, ADSC                                                       ; Solange warten bis die AD-Wandlung
  rjmp  ADFertig                                                          ; abgeschlossen ist.
  in    ZL, ADCL                                                          ; und AD-Ergebnis auslesen (zuerst Low-Byte).
  in    ZH, ADCH                                                          ; Es wird nur das High-Byte weiterverwendet.
  cbi   ADCSR, ADEN                                                       ; AD-Wandler abschalten.
  ; *          Akku leer Erkennung          *
  cpi   ZH, AkkuLeer                                                      ; Meßwert > Vorgabewert?
  brcc  Hysterese1                                                        ; Ja, dann Offset.
  sbrc  Status, AkkuLow                                                   ; Wurde Akku leer bereits erkannt?
  rjmp  AkkuCheckEnde                                                     ; Dann Sprung zum AkkuCheck Ende
  in    TMP1, PORTB                                                       ; PortB einlesen und grüne Led durch
  sbr   TMP1, 1<<PORTB3                                                   ; Ausgabe einer 1 an PB3 ausschalten.
  cbr   TMP1, 1<<PORTB4                                                   ; Rote Led durch Ausgabe einer 0 an PB4.
  out   PORTB, TMP1                                                       ; einschalten und ausgeben.
  cbr   Status, 1<<AkkuReady | 1<<AkkuFull                                ; Andere Kennungen in Status löschen
  sbr   Status, 1<<AkkuLow                                                ; Kennung Akku leer in Status setzen
  in    TMP1, TCCR1                                                       ; PWM-Timer Steuerregister laden und
  cbr   TMP1, 1<<COM1A1 | 1<<COM1A0 | 1<<CS12 | 1<<CS11 | 1<<CS10         ; diesen ausschalten.
  out   TCCR1, TMP1                                                       ; Alles Speichern.
  in    TMP1, PORTB                                                       ; Falls Scheinwerfer-LED Ausgang geschaltet
  cbr   TMP1, 1<<PORTB1                                                   ; ist, diesen auf jeden Fall ausschalten.
  out   PORTB, TMP1                                                       ; Lampen-LED wird sonst zerstört!
  rjmp  AkkuCheckEnde                                                     ; und Sprung zum Abfrageende.
  ; *   Hysterese 1.Zustand zu 2.Zustand    *
Hysterese1:
  cpi   ZH, AkkuLeer + OffSet                                             ; Zu Vergleichswert einen Offset addieren
  brcc  AkkuR                                                             ; In diesem Bereich wird keine Veränderung
  rjmp  AkkuCheckEnde                                                     ; des Akkustatus vorgenommen.
  ; *         Akku bereit Erkennung         *
AkkuR:
  cpi   ZH, AkkuBereit                                                    ; Meßwert > Vorgabewert?
  brcc  Hysterese2                                                        ; Ja, dann zur AkkuOK Abfrage
  sbrc  Status, AkkuReady                                                 ; Wurde Akku bereit bereits erkannt?
  in    TMP1, PORTB                                                       ; PortB einlesen und beide Led's durch
  sbr   TMP1, 1<<PORTB4 | 1<<PORTB3                                       ; Ausgabe einer 1 an PB3 + PB4
  out   PORTB, TMP1                                                       ; ausschalten und ausgeben.
  cbr   Status, 1<<AkkuLow | 1<<AkkuFull                                  ; Andere Kennungen in Status löschen
  sbr   Status, 1<<AkkuReady                                              ; Kennung Akku bereit in Status setzen
  ; *   Hysterese 2.Zustand zu 3.Zustand    *
Hysterese2:
  cpi   ZH, AkkuBereit + Offset                                           ; Zu Vergleichswert einen Offset addieren
  brcc  AkkuOK                                                            ; In diesem Bereich wird keine Veränderung
  ; *          Akku voll Erkennung          *
AkkuOK:
  cpi   ZH, AkkuVoll                                                      ; Meßwert > Vorgabewert?
  brlo  AkkuCheckEnde                                                     ; Ja, dann zum Abfrageende
  sbrc  Status, AkkuFull                                                  ; Wurde Akku voll bereits erkannt?
  in    TMP1, PORTB                                                       ; PortB einlesen und rote Led durch
  sbr   TMP1, 1<<PORTB4                                                   ; Ausgabe einer 1 an PB4 ausschalten.
  cbr   TMP1, 1<<PORTB3                                                   ; Grüne Led durch Ausgabe einer 1 an
  out   PORTB, TMP1                                                       ; PB3 einschalten und ausgeben.
  cbr   Status, 1<<AkkuReady | 1<<AkkuLow                                 ; Andere Kennungen in Status löschen
  sbr   Status, 1<<AkkuFull                                               ; Kennung Akku voll in Status setzen
AkkuCheckEnde:
  ret        ; Rücksprung
