Thema: Teensy 3.2 +++ Interrupttimer via RTC ?
    Hallo zusmmen.
    Gerne arbeite ich mit zeitgesteuerten Abläufen.
    Der [ms]-Grundtakt muss absolut stabil sein.
    Bei AVRs verwendete ich ISR(TIM1_COMPA_vect)+Zähler im [ms]-Bereich.
    Macht es Sinn, beim Teensy die RTC-Steuerung mit Interruptauswertung zu verwenden?
    Wo kann ich mich in RTC-Auswertung einlesen (möglichst deutsch)?
    Ext. Quarz ist in Beschaffung.
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    Hessen
    da sind beim Teensy verschiedene Möglichkeiten vorgesehen:
    millis() und micros() solltest du schon kennen. Beide werden beim Teensy vom Systick Timer versorgt.
    Als Erweiterung gibt es beim Teensy elapsedMillis und elapsedMicros
    https://www.pjrc.com/teensy/td_timin...pedMillis.html
    Viele Libraries verwenden intern wieder die IntervalTimer Library. Dieser stehen vier Hardwaretimer zur Verfügung (PIT0 bis PIT3). Das ist auch in eigenem Code die einfachste Möglichkeit, wenn man einen regelmässigen Timer Interrupt braucht.
    https://www.pjrc.com/teensy/td_timin...rvalTimer.html
    Da die vier Timer von der Funktion her gleichwertig sind, nimmt die Library immer den nächsten noch freien. So ist Code, der einen Timer benutzt, nicht auf einen bestimmten Timer festgelegt. Das erhöht die Chance Libraries parallel benutzen zu können, wo das bei AVR Arduinos zu Konflikten führt. (Ein ähnliches Konzept benutzt der Teensy bei DMA-Kanälen.)
    Die RTC ist wohl eher was, wenn man mit Stunden, Minuten oder bestenfalls Sekunden arbeiten will. Ob die im Millisekunden Takt benutzt werden kann, entzieht sich jetzt wirklich meiner Kenntnis.
    Die Timer FTM0 bis FTM2 sind standardmäßig für die PWM vorgesehen.
    Dann gibt es noch die Timer CMT, PDB und LPTMR ...
    Geändert von Mxt (22.10.2019 um 18:23 Uhr)
  1. Teensy 3.2 +++ I/O-Werte, Analog-In
    Von frabe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 18.10.2019, 08:57
  2. Der Teensy 4.0 ist fertig
    Von Mxt im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.08.2019, 09:24
  3. STM32 contra ARM Cortex M3 (Arduino Due, Teensy): Performance per Arduino vs. nativ C
    Von HaWe im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.2017, 11:53
  4. Platinenlayout Problem mit Platinenlayout - Adapterplatine für den Teensy 3.1
    Von robonooby im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 15:09
Stichworte
