Seite 47 von 57 ErsteErste ... 374546474849 ... LetzteLetzte
Ergebnis 461 bis 470 von 566
Thema: outdoor I
  1. #461
    Zitat Zitat von morob Beitrag anzeigen
    ich habe mir mal das datenblatt angesehen und kann daraus nicht feststellen, welcher strom beim blockieren auftritt
    Den kann man durch Sanftanlauf mit PWM gut unter Kontrolle bringen. Oder man nimmt gleich Treiber mit einer Strombegrenzung.
    Mir kommen aber die ca. 8W als Nennleistung in bisschen wenig vor. Ich würde eher Motoren aus dieser Reihe in Betracht ziehen. Damit fährt mein Prototyp ganz brauchbar.
Hits:	15
Größe:	68,6 KB
ID:	35177Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	60,0 KB
ID:	35178Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	59,3 KB
    Es sind die 24V Typen, erkennbar an den schwarzen Motoren. Als Akku dient ein Pack für Akkuschrauber, gabs mal beim Discounter als Restposten. Ist im Prinzip aber auch nur ein 5S mit 18V Nennspannung, 21V Ladeschlußspannung und eingebautem BMS. Mit einem Recom Schaltregler mach ich die 3,3V für den µC daraus. Die Motortreiber sind Module mit einem DRV8871 für kleines Geld von Ebay oder Ali. Ich hab da mal einen Ziegelstein mit drauf gepackt, macht ihm nichts aus. Für Outdoor hat er nur zu glatte und eigentlich auch zu kleine Räder. Auf nassem Gras bleibt er sicher am nächsten Grasbüschel hängen.
    MfG Klebwax
  2. #462
    was heißt ganz braucbar?
    ist das 10mm alu profil?
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
  3. #463
    nahe Dresden
    sieht genauso aus wie meine schwarzen profile... Makerbeam, schätze ich, gab es die schon 2012?
    ich weiss nicht ob ich da einen fehler gemacht habe, ich konnte einfach nicht widestehen und habe die encoder motoren - passend eigentlich zu meiner restlichen hardware:
    - 12V akku
    - adafruit motortreiber (chinaclone)
    und das restliche zeug halt...
    bestellt, 7,70€ pro motor schien mir unschlagbar. In drei wochen sind sie da....
    gruß inka
  4. #464
    Die Höchstgeschwindigkeit hab ich nicht gemessen, ernsthafte Tests an Steigungen hab ich auch nicht gemacht. Vom Gefühl würd ich sagen, die Räder rutschen weg, bevor die Motoren schlapp machen. Einen Wheelie schafft er auch nicht und bei einem Linienfolger Wettbewerb würde er wohl eher den Letzten machen. Schneller als ein Staubsaugerroboter oder ein Mäher ist er aber schon.
    Das ist Makerbeam 10mm. Der Vorgänger sah noch so aus
Hits:	9
Größe:	52,1 KB
    Die Breite des Körpers ist 100mm, da kann man Platinen im Standardmass der Chinesen direkt mit Abstandshaltern montieren. Die Länge ist eher zufällig, es sind einfach 300mm Profile. Am Vorgänger hab ich gelernt, daß 4 fest montierte Räder schlecht sind. Ein Antriebsrad hat immer durchgedreht, trotz der schweren Bleiakkus. Geradeausfahren war eigentlich nicht möglich. Mit 3 Rädern geht das aber ganz gut.
    MfG Klebwax
    Die Uhr in der Kamera ist nicht gestellt, war ich zu faul zu
    Geändert von Klebwax (04.08.2020 um 11:26 Uhr)
  5. #465
    ich habe ein größeres teil in der plaung mit diesen 2x motoren mit 200mm rädern, allseitenrad als drittes rad.
    https://www.conrad.de/de/p/modelcraf...-1-233132.html
    @klebewax, hast du mal ein mechanischen test gemacht was die 10mm teile aushalten, ich würde da mindestens 15kg brauchen.
    Geändert von morob (04.08.2020 um 21:23 Uhr)
  6. #466
    nahe Dresden
    - der link funktioniert leider nicht...
    - was für einen mechanischen test für die profile meinst du?
    gruß inka
  7. #467
    bei conrad.de, nach Modelcraft RB350050-22723R Hochleistungsgetriebemotor 12 V 50:1
    ja für die profile, ich überlege gerade von sperrholz und leisten weg zu gehen
  8. #468
    nahe Dresden
    also ich finde die sehr stabil. müsstest sagen was und wie ich messen sollte. habe gerade so mal eines der 300mm Profile versucht zu biegen, geschätzt 10kg in die Mitte gelegt, keine durchbiegung. hat makerbeam keine Werte auf der Webseite?
  9. #469
    leider nicht oder ich muss meine brille putzen.
  10. #470
    nahe Dresden
    also ich hab jetzt auch nichts gefunden, aber wenn du von holzleisten und sperrholzplatten auf makerbeam umsteigst, kann es nur besser werden
    abgesehen davon wäre es vielleicht von vorteil wenn man das nötige kleinmaterial (wie die nutensteine z.b.) nicht in "apotheken" wie in diesem falle Amazon sondern bei makerbeam für drei user bestellen könnte - ich wäre dabei...
    gruß inka
  1. Abstandsmessung Outdoor bis 3m
    Von robo218 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.12.2017, 06:56
  2. outdoor spy robot
    Von jancrombach im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:09
  3. Outdoor Roboter
    Von OsramLED im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 09:34
  4. Outdoor-Robo
    Von RobotrixerP im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 18:38
  5. [ERLEDIGT] Outdoor - Navigation
    Von Quaio im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:31
