Seite 30 von 57 ErsteErste ... 20282930313240 ... LetzteLetzte
Ergebnis 291 bis 300 von 566
Thema: outdoor I
  1. #291
    Osterzgebirge
    Die Nema 17 müsstest du einfach nur anstecken.
    Das funktioniert eigentlich bei jedem 3D-Drucker-Mainboard.
    Wenn du rausfinden willst, wie die ganze Geschichte angesteuert wird, empfehle ich dir, mal in die "Standard"-Firmware für 3D-Drucker zu gucken (Marlin), da sind auch Pinouts für alle möglichen Boards definiert, du siehst, welche Ausgänge du wofür benutzen könntest, usw.
    Und: schön gemacht, mit dem Display!
    Ich liebe diese blauen Dinger.
    Grüssle, Sly
  2. #292
    Das Display-Gehäuse sieht gar nicht so schlecht aus. Nur teils etwas Unterextrusion im Druckbild zu erkennen.
    Auf jeden Fall interessant, mit An - / Aus-Schalter.
    nahe Dresden
    der schalter ist dazu da die ganze elektronik im roboter beim laden abzuschalten, der akku ist intern so verschaltet, dass der an/aus schalter des akkus an sein muss, damit geladen wird.
    danke für den tipp, schaue ich mir an...
    Und: schön gemacht, mit dem Display! Ich liebe diese blauen Dinger.
    ich auch Bild  , ansapruchslos, gut programmierbar, auch die ablesbarkeit ist ok...
    gruß inka
  4. #294
    Osterzgebirge
    Die blauen Dinger haben einfach irgendwie nen Charme.
    Obwohl ich viel lieber mit nem Nextion spiele (das kann einfach um Welten mehr)- ab und zu muss es ein blaues LCD sein, hehe.
    Grüssle, Sly
  5. #295
    nahe Dresden
    pinouts als bilder oder ähnliches? Oder ist es irgendwo in den vielen files versteckt? Ich muss ja z.b. wissen an welchem arduino-pin der EN-pin des X-stepsticks liegt und sowas...
    gruß inka
  6. #296
    Osterzgebirge
    Das ist in den Dateien drin.
    Das sind etliche Tabs, wenn du Marlin in der Arduino-IDE öffnest.
    Normalerweise aktiviert man dort die Optionen, die man braucht, je nachdem,w as man wirklich im Drucker verwendet- alles andere wird auskommentiert.
    So kann man sich sein Marlin für genau diesen Drucker konfigurieren.
    Grüssle, Sly
  7. #297
    nahe Dresden
    Normalerweise aktiviert man dort die Optionen, die man braucht, je nachdem,was man wirklich im Drucker verwendet- alles andere wird auskommentiert.
    für das konfigurieren eines 3d-druckers mag es funktionieren, aber:
    - ich sehe nur drei tabs: konfiguration, konfiguration-adv und version. Geöffnet habe ich in der IDE den Marlin.ino sketch, der in der zip datei drin war...
    ich versuch hier mal die datei mit den pinns für den mega hier hochzuladen. pins_MEGACONTROLLER.txt.
    - da stehen jede menge pinns und deren belegung drin, allerdings bin ich beim durchmessen des boards (ohne was dran) beim EN-pin X auf den kontakt 24 gekommen und nicht 61
    - damit könnte ich - zwar sehr verunsichert, aber immerhin - was anfangen, der versuch mal die zuordnung für den DIR pin X habe ich einfach keine zuordnung zu den pins gefunden, die zum mega gehen
    - es waren auch kein jumper oder sowas gesetzt
    Ich glaube das ist nicht der weg, den ich gehen kann. Gibts da noch was anderes an unterlagen?
    EDIT:
    ich hab jetzt noch was gefunden, das werde ich noch ausprobieren:
    Geändert von inka (04.02.2020 um 16:47 Uhr) Grund: bild hinzu
    gruß inka
  8. #298
    Osterzgebirge
    Ähm- du hast Marlin2 oder?
    Da wurde wohl mehr umorganisiert, als ich dachte.
    Ich fahr die 1.1.9, da hast du mehrere Dutzend Tabs.
    Die 2er Version hab ich mir noch nie angesehen, weil ich die aufm 8bit-Board eher nicht brauche.
    Grüssle, Sly
  9. #299
    nahe Dresden
    Ähm- du hast Marlin2 oder? Da wurde wohl mehr umorganisiert, als ich dachte.
    ja, ich habe die 2.0 runtergeladen. Ist aber nicht weiter schlimm dass ich da nichts gefunden habe, mit der bereits geposteten pinbelegung zwischen dem mega und der ramps platine ist es bereits gut gelaufen, ein Stepper - als test - tut bereits Bild
    also ein kleiner schritt wieder vorwärts, jetzt muss ich die leitungen zu den steppern anpassen und einbauen...
    gruß inka
  10. #300
    Osterzgebirge
    ..diese Leitungen gibts auch fertig in allen möglichen Längen zu kaufen.
    Wollts nur erwähnen (im 3D-Drucker-Zubehör).
    Aber schön, dass es soweit schon mal funktioniert.
    Ich müsst meinen XP2 nun auch endlich mal neu verkabeln.....aber immer dieses schreckliche Arbeiten zwischendurch, da kommt man zu nix..
    Grüssle, Sly
  1. Abstandsmessung Outdoor bis 3m
    Von robo218 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.12.2017, 06:56
  2. outdoor spy robot
    Von jancrombach im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:09
  3. Outdoor Roboter
    Von OsramLED im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 09:34
  4. Outdoor-Robo
    Von RobotrixerP im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 18:38
  5. Outdoor - Navigation
    Von Quaio im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:31
