Seite 27 von 57 ErsteErste ... 17252627282937 ... LetzteLetzte
Ergebnis 261 bis 270 von 566
Thema: outdoor I
  1. #261
    nahe Dresden
    danke Searcher, hätte es mir eigentlich denken können...
    liegt der grund für die verwendung der ASCII zeichen und der anschliessenden "übersetzung" ins dezimale beim smartphone oder arduino? Bei der FB am smartphone handelt sich ja nicht um eine strandardtastatur, die ist frei definierbar...
    gruß inka
  2. #262
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    liegt der grund für die verwendung der ASCII zeichen und der anschliessenden "übersetzung" ins dezimale ...
    Da wird nichts übersetzt. Statt "case 49:" kannst du auch schreiben "case 0x31", dann ist es hex oder "case '1': dann ist es ASCII. Natürlich geht auch "case 0b00110001:", wenn du lieber binäre Zahlen verwendest. Ist alles das Gleiche.
    MfG Klebwax
  3. #263
    NRW
    Liegt beim Smartphone. Über eine Funktion wird das eingegebene Zeichen in eine Zahl nach der ASCII Tabelle codiert und verschickt; egal welche Tastatur verwendet wird. Wird nicht die ASCII Tabelle verwendet, muß der Empfänger wissen, welcher Code verwendet wird bzw. wie er das Zeichen darstellen soll.
    Es werden nur Zahlen von der FB versendet und keine Buchstaben. Sender und Empfänger müssen sich verständigt haben, welcher Code verwendet wird, um sich zu verstehen. Die Zahl kommt im Arduino über die serielle Schnittstelle rein und Dein switch-case kann sie dann auswerten. Über die entsprechende Funktion im Arduino, die die ASCII Tabelle verwendet, kannst Du die Zahlen wieder in die eingetippten Buchstaben übersetzen.
    Selbst wie die Zahl selbst übertragen wird, ist zwischen Sender und Enpfänger vereinbart. Eine Folge von elektrischen Impulsen, die als Nullen und Einsen interpretiert wird. Eine binäre Zahl, die hexadezimal, oktal, dezimal und was auch immer dargestellt werden kann. In Deinem Arduino Programm nutzt Du im "case" die dezimale Darstellung. Du könntest auch jede andere Zahlensystemdarstellung nutzen, solange die Programmiersprache das zuläßt und der Wert der Zahl äquivalent ist.
  4. #264
    nahe Dresden
    die wartezeit (andere räder) nutzend, habe ich in der verdrahtung der stromversorgung und des akkuladens aufgeräumt. Zugegeben, man muss genauer hinschauen, auch deshalb, weil viele der kabel schwarz sind...
    Bild   Bild
    ich bin auf jeden fall froh, dass es ohne probleme funtioniert hat...
    gruß inka
  5. #265
    Osterzgebirge
    Ich seh da kaum nen Unterschied, ehrlich gesagt.
    Wenn du nicht flechten willst: ein paar kleine Kabelbinderchen könnten Wunder bewirken.
    Grüssle, Sly
  6. #266
    Inka, auf dem Bild sieht das links oben alles so auf kleinen Raum gequetscht aus. Absicht oder hat sich so ergeben?
    Das ist da ziemlich viel Kabelgewusel, kommst Du noch einwandfrei überall dran?
    Die zusammengehörigen Kabel etwas bündeln, wäre vielleicht nicht schlecht, falls das auf dem wenigen Platz sinnvoll möglich ist.
    Ich würde mal gerne die ganze Kiste von oben sehen. Auch wenn noch nicht viel drin ist.
    Hast Du schon einen Plan, wo Du welche Baugruppen hinsetzen willst?
    nahe Dresden
    es ist eine der typischen situation während der entwicklung bei meinen sachen, ein provisorium wird durch die "endgültige" ausführung ersetzt. Die stromversorgung des roboters war inzwischen geklärt, auch das laden des akku, so soll es auch bleiben. Deshalb habe ich die provisorischen, gesteckten verbindungen nun richtig verdrahtet. Das meiste spielt sich auf und unter der platine mit dem step-down konverter ab:
    die ursprünglichen akkuanschlüsse Bild   und unzählige adapter wurden durch die schraubklemmen auf der platine ersetzt, die internen verbindungen auf der platine sind auch fest verlötet, ein klemmenpaar ist für den solarpanel vorgesehen, gesteckt werden nur noch stromversorgung für die motoren und den arduino.
    Die obere linke ecke beinhaltet die akkuladebuchse und einen ladeschalter. Durch den akku bedingt muss der akkuschalter beim laden auf ON stehen, deshalb wollte ich zum stationärem laden den rest der elektronik abschalten.
    Bild   Bild
    Von aussen ist auch ein voltmeter zu erkennen, den wollte ich später durch die spannungsüberwachung per arduino ersetzen, weiss aber noch nicht so genau, wie das geht Bild
    gruß inka
  8. #268
    Mit einem Spannungsteiler, zum Beispiel, wie wir das hier anscheinend alle machen. Den Mittelabgriff an einem Analog-In (ADC0, ADC1 ....) anschließen. Der Rest passiert in der Software.
    Hier ist ein Beispiel: https://praxistipps.chip.de/arduino-...o-gehts_101299
    Osterzgebirge
    Genau so mache ich das auch immer.
    Das wird, mit Widerständen in Bastlerqualität (Toleranz), nich aufs hundertstel Volt genau, aber um nen Akku zu überwachen, reicht es.
    Aber was anderes: ich sehe da ein Allseitenrad- willst du die Dinger wirklich draussen benutzen?
    Würde mich mal interessieren, wie _das_ funktioniert...nach meinem Verständnis müssten die schon auf sehr kurzem Rasen ziemlich versagen.
    Grüssle, Sly
  10. #270
    nahe Dresden
    die, die jetzt drauf sind habe ich zeitweise von einem anderen, kleineren fahrgestell "kanibalisiert". Warte noch auf grössere, die schwimmen noch irgendwo im indischen ocean... Sind dann welche mit schräg stehenden rollen, bei 4 rädern gehen die, die jetzt drauf sind für die seitwärtsbewegung garnicht...
    Melde mich dann mit einem video, wenns soweit ist...
    gruß inka
  1. Abstandsmessung Outdoor bis 3m
    Von robo218 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.12.2017, 06:56
  2. outdoor spy robot
    Von jancrombach im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:09
  3. Outdoor Roboter
    Von OsramLED im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 09:34
  4. Outdoor-Robo
    Von RobotrixerP im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 18:38
  5. [ERLEDIGT] Outdoor - Navigation
    Von Quaio im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:31
