Ergebnis 1 bis 10 von 566
Thema: outdoor I
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Wenn Du zu viele Ausgänge hast und die belegen musst, dann lass es so, wie es ist. Bild   Ich achte nur, wenn später mal mehr und mehr dazu kommt, dass man I/O-Ports brauchen kann.
    naja, zu viele könne es nie sein Bild   aber ich dachte eher an die flexibilität bei der motoransteurung, ob man die wirklich braucht mal dahingestellt...
    Die Dazu erforderliche Schaltung wäre ca. 1cm² groß, wenn überhaupt. Ich würde mir zutrauen, das längs zu verlöten, dass ein Schrumpfschlauch drüber passt, an das Ganze werden dann 3 Drähte angelötet und Schrumpfschlauch drüber. Aber man könnte auch ein Minigehäuse mit dem 3D-Drucker drucken, wo der Widerstand und der Transistor reinpassen, dazu noch schöne kleine Kabelführungen mit hineindrucken. Widerstand an Transistor löten, Kabel anlöten und alles ins Gehäuse einlegen, mit Klebstoff Deckel drauf kleben. Schönes Miniaturprojekt Bild   Kann man dann immer wieder so bauen und gebrauchen, wenn mal ein paar Milliampere fehlen.
    hast recht, wäre schon was als druckprojekt - eigentlich eine sache für so ein 3D-drucker-unterforum... Bild
    Was hälst Du von dem Stepper / akku test?
    gruß inka
    Scheint mir etwas wenig. Ich häte jetzt überschlagen auf 1000 bis 1500m getippt. Ohne zu wissen, was die Motoren wirklich verbrauchen. Daher kann ich mich auch irren.
    Rechne das doch mal aus. Kannst eine Autoglühlampe 12V dran hängen (da steht ja drauf, wieviel Watt die hat). Dann ab und an messen und die Zeit erfassen, wie lange die Lampe leuchtet, bis 9V erreicht sind, die angegeben waren.
    Das Problem bei Schrittmotoren ist, dass Du möglichst gleichbleibende Spannung brauchst, bis zum Schluss. Deswegen würde ich so etwas ohne LiPo nicht machen, wenn da der AKku leer ist, sind das etwa 1.5V weniger, als Anfangs, als er voll war. Aber wenn das für Dich ausreichend ist, wie es ist, auch gut.
    Mal ne Frage: wie lange lädt der Akku denn, bis er voll ist? Daran kannst Du auch ungefähr sehen, wieviel Kapazität der wohl hat.
    Aber jetzt kann man dann direkt Gewicht drauf stellen, wenn das Teil fährt und schauen, was passiert.
    Geändert von Moppi (26.11.2019 um 14:03 Uhr)
    nahe Dresden
    ich habe nicht genau auf die uhr geschaut, aber so 1.5h schätzte ich...
    - - - Aktualisiert - - -
    ich dachte später an sowas: https://youtu.be/ebyBFszIjxk
    gruß inka
    Solarlader ... musst Du schauen, ob der Ladestrom hoch genug ist.
    nahe Dresden
    ich hatte das bereits so wie es in dem video ist auch realisiert Bild
    gruß inka
    Und wie hoch ist denn der Ladestrom?
    nahe Dresden
    gruß inka
    nahe Dresden
    ich hab schon wieder ein problem mit BT, bzw. den seriellen schnittstellen:
    für mein e-bike habe ich mir eine (als ersatz für die original - ausgefallene) bedienung über einen pro-mini arduino und smartphone gebaut. Und die funktioniert auch, mit soft-serial, weil der mini ja nicht mehr serielle schnittstellen hat....
    #include "SoftwareSerial.h"
    #include "Arduino.h"
    //board "arduino pro or pro mini"
    //processor Atmega 328P, 5V, 16mhz
    uint8_t sensor = 6;
    uint8_t LED = 13;
    uint8_t sinus;
    uint8_t helligkeit = 25;
    uint8_t helligkeit_endzustand = 0;
    uint8_t fadeschritte = 5;
    long taste_neu = 0;
    long taste_alt = 8;
    #define rxPin 10 //8
    #define txPin 11 //7
    SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin); // RX, TX
    void setup()
      pinMode(LED, OUTPUT);
      pinMode(sensor, OUTPUT);
      Serial.begin(115200);
      mySerial.begin(115200);
      Serial.println("bluetooth übertragung!");
    void loop()
      while (mySerial.available())
        taste_neu = mySerial.read();
    //    Serial.println(taste_neu);
            if (taste_neu == 56 )
              alles_auf_null();
            else if (taste_neu == 57)
              vorwaerts();
            else if (taste_neu == 48)
              plus();
            else if (taste_neu == 49)
              minus();
    Jetzt versuche ich den code auf den Atmega 2560 umzustricken - ganz easy, würde man denken, blos es funktioniert nicht. Warum? Bin ich blind, oder blöd?
    uint8_t LED = 13;
    long taste_neu = 0;
    long taste_alt = 8;
    void setup()
      Serial1.begin(115200);
    void loop()
      while (Serial1.available())
        taste_neu = Serial1.read();
          alles_auf_null();
          vorwaerts();
          plus();
          minus();
    beim zweiten code ist die abfrage der tastenwerte auskommentiert, ich möchte die von der app generierten werte nur ausdrucken, es kommen aber nur nullen...
    gruß inka
    Hast Du Dein Gerät mit den richtigen Pins für "Serial1" verbunden?
  1. Abstandsmessung Outdoor bis 3m
    Von robo218 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.12.2017, 06:56
  2. outdoor spy robot
    Von jancrombach im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:09
  3. Outdoor Roboter
    Von OsramLED im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 09:34
  4. Outdoor-Robo
    Von RobotrixerP im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 18:38
  5. [ERLEDIGT] Outdoor - Navigation
    Von Quaio im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:31
