Ergebnis 1 bis 10 von 566
Thema: outdoor I
    nahe Dresden
    also bitte nicht übernehmen, das war nicht der hintergrund meiner frage nach hilfe - ich möchte schliesslich verstehen, was da in dem code passiert...
    Die situation:
    - auf dem ESP läuft ein webserver, der ist an sich kein problem, zumindest habe ich (halbwegs) verstanden was da abläuft...
    - der webserver soll auf "tastendrücke" am smartphone reagieren und die werte, die jetzt die IR-fernbedienung (weiss nicht ob das so sinnvoll ist?) vom ESP über I2C an den arduino liefern...
    - evtl. die IR fernbedienung nur um die werte, die jetzt vom smartphone kommen ergänzen, sodass beide bedienungen funktionieren?
    - der arduino soll per switch() - wie jetzt auch schon - die vom ESP kommenden befehle umsetzen und die motoren steuern...
    Die beiden sketches, so wie sie jetzt sind (die am arduino funktioniert ja bereits mit der IR fernbedienung) und die basis für den webserver (die ich teilweise übernehmen wollte) sind im vorletzten post enthalten. Meinst Du wir können so erstmal starten?
    gruß inka
    Dann habe ich das in der Kürze Deiner Anfrage nicht vollständig verstanden, wie Du das jetzt weiter beschreibst.
    Aber dennoch: das Tastenfeld der abgebildeten Fernbedienung kannst Du in eine HTML-Seite packen, die kannst Du per Webbrowser von jedem Gerät, dass einen hat, aufrufen.
    Als zweites hast Du dann noch die Fernbedienung zum in die Hand nehmen, die ja sowieso schon funktioniert, wie Du sagst.
    Das halte ich für am einfachsten, für jeden.
    Dies habe ich noch nicht verstanden:
    - - - Aktualisiert - - -
    Du kannst Deinen alten Code natürlich umstricken. Dann musst Du sagen, wobei Du genau Hilfe brauchst. Beim Quelltext für HTML? Oder noch was anderes?
    Das Bild von der Fernbedienung: kannst Du mal eine ganz genaue Aufnahme direkt von oben machen? Dann kann das Bild bearbeitet werden, dass es sich möglichst gut komprimieren lässt und dann könnte das als Hintergrundbild verwendet werden. Darüber wird ein Raster mit Elementen gelegt, die beim Anklicken die Stelle hervorheben, die auf dem Bild angeklickt wurde. Wäre eine Möglichkeit die Bedienung in HTML bedienbar zu machen.
    nahe Dresden
    das ist genau der punkt, wo ich hilfe bräuchte... vielleicht sollten wir uns erstmal auf den aufbau der webseite konzentrieren. Ich hab ja vor jahrzenten bereits ein bischen was mit HTML, PHP und CSS gemacht, aber das ist einerseits sicher überholt und auch bereits so gut wie vergessen. Ein paar begriffe und ihre bedeutung sind noch da, mehr ist es aber nicht...
    das hier
        while (client.connected())
          if (client.available())
            char new_byte = client.read();
            Serial.write(new_byte);
            header += new_byte;
            if (new_byte == '\n')
              if (current_data_line.length() == 0)
                client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                client.println("Content-type:text/html");
                client.println("Connection: close");
                client.println();
    // lok vorwärts/rückwärts
                if (header.indexOf("LED1=ON") != -1)
                  Serial.println("GPIO5 LED is ON");
                  LED_ONE_STATE = "vorwaerts";
                  digitalWrite(GPIO_PIN_NUMBER_5, HIGH);
                if (header.indexOf("LED1=OFF") != -1)
                  Serial.println("GPIO5 LED is OFF");
                  LED_ONE_STATE = "rueckwaerts";
                  digitalWrite(GPIO_PIN_NUMBER_5, LOW);
    // lok an/aus
                if (header.indexOf("LED2=ON") != -1)
                  Serial.println("GPIO18 LED is ON");
                  LED_TWO_STATE = "an";
                  analogWrite(GPIO_PIN_NUMBER_18, velo); //HIGH);
                if (header.indexOf("LED2=OFF") != -1)
                  Serial.println("GPIO18 LED is OFF");
                  LED_TWO_STATE = "aus";
                  analogWrite(GPIO_PIN_NUMBER_18, LOW);
    //lok schneller/langsammer
                if (header.indexOf("LED3=ON") != -1)
                  Serial.println("GPIO22 LED is ON");
                  velo = velo + 5;
                  LED_THREE_STATE = velo; //"on";
                  //analogWrite(GPIO_PIN_NUMBER_22, velo);//HIGH
                if (header.indexOf("LED3=OFF") != -1)
                  Serial.println("GPIO22 LED is OFF");
                  velo = velo - 5;
                  LED_THREE_STATE = velo; //"off";
                  //analogWrite(GPIO_PIN_NUMBER_22, velo); //LOW
                if (header.indexOf("LED4=ON") != -1)
                  Serial.println("GPIO19 LED is ON");
                  LED_FOUR_STATE = "an";
                  digitalWrite(GPIO_PIN_NUMBER_19, HIGH);
                if (header.indexOf("LED4=OFF") != -1)
                  Serial.println("GPIO19 LED is OFF");
                  LED_FOUR_STATE = "aus";
                  digitalWrite(GPIO_PIN_NUMBER_19, LOW);
                client.println("<!DOCTYPE html><html>");
                client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
                client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
                client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
                client.println(".button { background-color: #4CAF50; border: 2px solid #4CAF50;; color: white; padding: 15px 32px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; margin: 1px 1px; cursor: pointer; }");
                client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
                // Web Page Heading
                client.println("</style></head>");
                //client.println("<body><center><h1>ESP32 Web server LED controlling example</h1></center>");
                //client.println("<center><h2>Web Server Example Microcontrollerslab.com</h2></center>" );
                //client.println("<center><h2>Press on button to turn on led and off button to turn off LED</h3></center>");
                client.println("<form><center>");
                client.println("<p> richtung ist " + LED_ONE_STATE + "</p>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED1\" value=\"ON\" type=\"submit\">VORW</button>") ;
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED1\" value=\"OFF\" type=\"submit\">RUECKW</button></center>");
                client.println("<p>motor ist " + LED_TWO_STATE + "</p>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED2\" value=\"ON\" type=\"submit\">AN</button>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED2\" value=\"OFF\" type=\"submit\">AUS</button></center>");
                client.println("<p>geschwindigkeit ist " + LED_THREE_STATE + "</p>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED3\" value=\"ON\" type=\"submit\">SCHNELLER</button>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED3\" value=\"OFF\" type=\"submit\">LANGSAMMER</button></center>");
                client.println("<p>kamera ist " + LED_FOUR_STATE + "</p>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED4\" value=\"ON\" type=\"submit\">AN</button>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED4\" value=\"OFF\" type=\"submit\">AUS</button></center>");
                client.println("</center></form></body></html>");
                client.println();
                break;
              else
                current_data_line = "";
            else if (new_byte != '\r')
              current_data_line += new_byte;
    ist das problem,
    naja, dass, was jetzt bereits im arduino läuft - läuft ja. Zunächst ist das ja ausreichend. Es geht mir letztendlich darum , dass ich - je nach situation - den roboter per IR-fernbedienung oder smartphone steuen kann...
    edit: foto hinzu...
Hits:	6
Größe:	98,1 KB
    Geändert von inka (19.11.2019 um 15:24 Uhr) Grund: foto hinzu
    gruß inka
    Der Link (Anhang 34495) funktioniert nicht.
    Fehler:
    Ungültige Angabe: Anhang
    Wenn du einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt bist, wende dich bitte an den Webmaster.
    Ok, Bild ist jetzt da.
    nahe Dresden
    ich hatte im nachinein auch probleme das bild darzustellen, keine ahnung was da war...
    ich finde es toll, dass Du mir hilfst, würde aber sehr gerne an Deinen überlegungen teilhaben wollen - wenn's denn nicht zu viel verlangt ist - also auch mit evtl. irrwegen, meinen dummen fragen usw...
    gruß inka
    Na gut, wenn Du das alles nachvollziehen willst, musst Du selber ran, an den Code, aber mit Unterstützung / Hilfe.
    Das Bild bearbeite ich mal und verpacke das in eine komprimierte Datei, JPEG oder so - was am wenigsten Platz benötigt.
    Die Datei kann in das "Filesystem" auf dem nodeMCU geschrieben werden, damit belegt es keinen Programmspeicher. Allerdings kommt dann wieder zusätzlicher Programmcode, für SPIFF hinzu.
    Oder zweitens, ich codiere die Dateigleich zu Base64 und diesen String kann man dann direkt in den Programmcode integrieren. Das wäre vielleicht zu Anfang die einfachste Methode.
    nahe Dresden
    okay, das war ein bischen zu schnell für'n alten man
    muss ich das manuell machen und nur einmal, oder macht das das programm? Und was ist SPIFF?
    Oder zweitens, ich codiere die Datei gleich zu Base64 und diesen String kann man dann direkt in den Programmcode integrieren. Das wäre vielleicht zu Anfang die einfachste Methode.
    ok, die einfachste methode, aber bitte was ist Base64?
    Du siehst schon, viele von den begriffen von damals haben nicht überlebt ...
    Ich glaube wir müssen es etwas anders aufbauen. Mit beispielen. Und ich weiss nicht, ob Dir das nicht zu viel wird
    edit:
    base64 (ungefähr =) open PGP - und PGP ist mir von früher her ein begriff
    SPIFF -flash-speicher?
    aber Du musst schon etwas langsammer machen
    Geändert von inka (19.11.2019 um 16:41 Uhr)
    gruß inka
    Das ist zunächst der erste Schritt:
    Ich habe jetzt mal das Bild bearbeitet und verkleinert, dass es noch eine annehmbare Zahl an Details enthält, wenn das Bild nachher im Browser dargestellt wird, sollte der die Pixelübergänge weichzeichnen.
    Hier ist erst einmal der String, wie der dann aussieht:
    data:image/png;base64,iVBORw....AElFTkSuQmCC
    Weil das 9KByte sind, hier als Textdatei: ir_fernbedienung.txt
    Base64 ist eine Codierung, die Hex-Code in Zeichencode umwandelt (ganz einfach ausgedrückt). So kann der auch im Webseitencode transportiert werden. Damit kann man eine DATA-URL erzeugen, direkt im Webseitencode, der Browser erkennt das und stellt die Grafik dann als solche dar, weil er das zuvor dekodiert. Man kann diesen String aber auch direkt im Browser, oben in der URL-Zeile, eingeben (reinkopieren), der Browser sollte dann das Bild darstellen (es ist in dem Moment eine Data-URL). Wenn Du es ausprobierst, wird Dir sicher alles klar.
    SPIFF ist das File System, dass auf einem nodeMCU emuliert wird. Ein ESP-12E hat 1MByte Programmspeicher und 3MByte für SPIFFs (zusätzlicher Flash-Speicher für Dateien). In der Arduino-IDE kann man Dateien im Menü "Werkzeuge" mit "Sketch Data Upload" hochladen. So wie man den Programmcode in den Programmspeicher hochlädt. So, wie Du eine SD-Karte verwenden kannst, kannst Du auch diesen Speicher per SPIFFs verwenden. Wieviel der ESP32 hat, weiß ich nicht, habe noch keinen ESP32.
    Geändert von Moppi (19.11.2019 um 17:23 Uhr)
  1. Abstandsmessung Outdoor bis 3m
    Von robo218 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.12.2017, 06:56
  2. outdoor spy robot
    Von jancrombach im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:09
  3. Outdoor Roboter
    Von OsramLED im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 09:34
  4. Outdoor-Robo
    Von RobotrixerP im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 18:38
  5. [ERLEDIGT] Outdoor - Navigation
    Von Quaio im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:31
