Ergebnis 1 bis 10 von 566
Thema: outdoor I
    Mit wieviel Spannung muß das aufgewickelt werden?
    Niklasdorf
    Das Material darf nicht locker sein, das ist die Hauptsache.
    Was auch noch wichtig ist, ist das du keine Stelle hast mit einem "Berg" oder einem "Tal". Wenn das passiert kann es das Material beim Verarbeiten nachrutschen und sich das Material verzwicken.
    MfG Hannes
    nahe Dresden
    habe nicht so drauf geachtet, habe einfach mit der rechten hand gedreht, mit der linken die grosse spule etwas gebremst, also das filament ein bischen unter spannung gehalten und versucht das material auf der kleineren spule ein bischen zu verteilen. Besonders ist es nicht gelungen, der drucker druckt aber...
    p.s. werden hier neuerdings alle fotos in "landscape" gedreht?
    gruß inka
    nahe Dresden
    vielleicht greife ich hier zu weit vor, aber warum eigentlich nicht. Der Mega 2560 soll ja als "motorbetreuer" dienen, evtl. bekommt er noch ein paar Sensoren zur seite...
    Für die kommunikation nach aussen (und innen) soll ein LOLIN ESP32 dienen, den hatte ich als "rest" aus dem projekt der autonomen TT-lok noch da. Das menü auf dem smartphone sah dort so aus:
    dies soll, da die bedienung des outdoor roboters ja viel umfangreicher sein wird durch so etwas
    ersetzt werden...
    Die übernahme des AP-servers macht mir denke ich keine probleme, wie ich aber die (html?) programmierung des neuen bedienfeldes hinbekommen soll, da habe ich keinen blassen schimmer... Wer hilft?
    gruß inka
    Wenn Du Hilfe beim HTML-Bedienfeld brauchst, kann ich das gerne für Dich übernehmen. Allerdings habe ich keinen ESP32, nur ein ESP-12E. Müsstest den Code dann auf dem ESP32 selbst zum Laufen bringen, wenn Du nicht ganz unbewandert bist, sollte das funktionieren.
    nahe Dresden
    also bitte nicht übernehmen, das war nicht der hintergrund meiner frage nach hilfe - ich möchte schliesslich verstehen, was da in dem code passiert... Bild
    Die situation:
    - auf dem ESP läuft ein webserver, der ist an sich kein problem, zumindest habe ich (halbwegs) verstanden was da abläuft...
    - der webserver soll auf "tastendrücke" am smartphone reagieren und die werte, die jetzt die IR-fernbedienung (weiss nicht ob das so sinnvoll ist?) vom ESP über I2C an den arduino liefern...
    - evtl. die IR fernbedienung nur um die werte, die jetzt vom smartphone kommen ergänzen, sodass beide bedienungen funktionieren?
    - der arduino soll per switch() - wie jetzt auch schon - die vom ESP kommenden befehle umsetzen und die motoren steuern...
    Die beiden sketches, so wie sie jetzt sind (die am arduino funktioniert ja bereits mit der IR fernbedienung) und die basis für den webserver (die ich teilweise übernehmen wollte) sind im vorletzten post enthalten. Meinst Du wir können so erstmal starten?
    gruß inka
    Dann habe ich das in der Kürze Deiner Anfrage nicht vollständig verstanden, wie Du das jetzt weiter beschreibst.
    Aber dennoch: das Tastenfeld der abgebildeten Fernbedienung kannst Du in eine HTML-Seite packen, die kannst Du per Webbrowser von jedem Gerät, dass einen hat, aufrufen.
    Als zweites hast Du dann noch die Fernbedienung zum in die Hand nehmen, die ja sowieso schon funktioniert, wie Du sagst.
    Das halte ich für am einfachsten, für jeden.
    Dies habe ich noch nicht verstanden:
    - - - Aktualisiert - - -
    Du kannst Deinen alten Code natürlich umstricken. Dann musst Du sagen, wobei Du genau Hilfe brauchst. Beim Quelltext für HTML? Oder noch was anderes?
    Das Bild von der Fernbedienung: kannst Du mal eine ganz genaue Aufnahme direkt von oben machen? Dann kann das Bild bearbeitet werden, dass es sich möglichst gut komprimieren lässt und dann könnte das als Hintergrundbild verwendet werden. Darüber wird ein Raster mit Elementen gelegt, die beim Anklicken die Stelle hervorheben, die auf dem Bild angeklickt wurde. Wäre eine Möglichkeit die Bedienung in HTML bedienbar zu machen.
    nahe Dresden
    das ist genau der punkt, wo ich hilfe bräuchte... vielleicht sollten wir uns erstmal auf den aufbau der webseite konzentrieren. Ich hab ja vor jahrzenten bereits ein bischen was mit HTML, PHP und CSS gemacht, aber das ist einerseits sicher überholt und auch bereits so gut wie vergessen. Ein paar begriffe und ihre bedeutung sind noch da, mehr ist es aber nicht...
    das hier
        while (client.connected())
          if (client.available())
            char new_byte = client.read();
            Serial.write(new_byte);
            header += new_byte;
            if (new_byte == '\n')
              if (current_data_line.length() == 0)
                client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                client.println("Content-type:text/html");
                client.println("Connection: close");
                client.println();
    // lok vorwärts/rückwärts
                if (header.indexOf("LED1=ON") != -1)
                  Serial.println("GPIO5 LED is ON");
                  LED_ONE_STATE = "vorwaerts";
                  digitalWrite(GPIO_PIN_NUMBER_5, HIGH);
                if (header.indexOf("LED1=OFF") != -1)
                  Serial.println("GPIO5 LED is OFF");
                  LED_ONE_STATE = "rueckwaerts";
                  digitalWrite(GPIO_PIN_NUMBER_5, LOW);
    // lok an/aus
                if (header.indexOf("LED2=ON") != -1)
                  Serial.println("GPIO18 LED is ON");
                  LED_TWO_STATE = "an";
                  analogWrite(GPIO_PIN_NUMBER_18, velo); //HIGH);
                if (header.indexOf("LED2=OFF") != -1)
                  Serial.println("GPIO18 LED is OFF");
                  LED_TWO_STATE = "aus";
                  analogWrite(GPIO_PIN_NUMBER_18, LOW);
    //lok schneller/langsammer
                if (header.indexOf("LED3=ON") != -1)
                  Serial.println("GPIO22 LED is ON");
                  velo = velo + 5;
                  LED_THREE_STATE = velo; //"on";
                  //analogWrite(GPIO_PIN_NUMBER_22, velo);//HIGH
                if (header.indexOf("LED3=OFF") != -1)
                  Serial.println("GPIO22 LED is OFF");
                  velo = velo - 5;
                  LED_THREE_STATE = velo; //"off";
                  //analogWrite(GPIO_PIN_NUMBER_22, velo); //LOW
                if (header.indexOf("LED4=ON") != -1)
                  Serial.println("GPIO19 LED is ON");
                  LED_FOUR_STATE = "an";
                  digitalWrite(GPIO_PIN_NUMBER_19, HIGH);
                if (header.indexOf("LED4=OFF") != -1)
                  Serial.println("GPIO19 LED is OFF");
                  LED_FOUR_STATE = "aus";
                  digitalWrite(GPIO_PIN_NUMBER_19, LOW);
                client.println("<!DOCTYPE html><html>");
                client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
                client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
                client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
                client.println(".button { background-color: #4CAF50; border: 2px solid #4CAF50;; color: white; padding: 15px 32px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; margin: 1px 1px; cursor: pointer; }");
                client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
                // Web Page Heading
                client.println("</style></head>");
                //client.println("<body><center><h1>ESP32 Web server LED controlling example</h1></center>");
                //client.println("<center><h2>Web Server Example Microcontrollerslab.com</h2></center>" );
                //client.println("<center><h2>Press on button to turn on led and off button to turn off LED</h3></center>");
                client.println("<form><center>");
                client.println("<p> richtung ist " + LED_ONE_STATE + "</p>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED1\" value=\"ON\" type=\"submit\">VORW</button>") ;
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED1\" value=\"OFF\" type=\"submit\">RUECKW</button></center>");
                client.println("<p>motor ist " + LED_TWO_STATE + "</p>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED2\" value=\"ON\" type=\"submit\">AN</button>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED2\" value=\"OFF\" type=\"submit\">AUS</button></center>");
                client.println("<p>geschwindigkeit ist " + LED_THREE_STATE + "</p>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED3\" value=\"ON\" type=\"submit\">SCHNELLER</button>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED3\" value=\"OFF\" type=\"submit\">LANGSAMMER</button></center>");
                client.println("<p>kamera ist " + LED_FOUR_STATE + "</p>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED4\" value=\"ON\" type=\"submit\">AN</button>");
                client.println("<button class=\"button\" name=\"LED4\" value=\"OFF\" type=\"submit\">AUS</button></center>");
                client.println("</center></form></body></html>");
                client.println();
                break;
              else
                current_data_line = "";
            else if (new_byte != '\r')
              current_data_line += new_byte;
    ist das problem,
    naja, dass, was jetzt bereits im arduino läuft - läuft ja. Zunächst ist das ja ausreichend. Es geht mir letztendlich darum , dass ich - je nach situation - den roboter per IR-fernbedienung oder smartphone steuen kann...
    edit: foto hinzu...
    Geändert von inka (19.11.2019 um 15:24 Uhr) Grund: foto hinzu
    gruß inka
    Der Link (Anhang 34495) funktioniert nicht.
    Fehler:
    Ungültige Angabe: Anhang
    Wenn du einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt bist, wende dich bitte an den Webmaster.
    Ok, Bild ist jetzt da.
  1. Abstandsmessung Outdoor bis 3m
    Von robo218 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.12.2017, 06:56
  2. outdoor spy robot
    Von jancrombach im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:09
  3. Outdoor Roboter
    Von OsramLED im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 09:34
  4. Outdoor-Robo
    Von RobotrixerP im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 18:38
  5. [ERLEDIGT] Outdoor - Navigation
    Von Quaio im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:31
