Ergebnis 1 bis 10 von 97
Thema: esp8266, Arduino IDE: neuer Versuch: warum wird website sofort beendet?
    HaWe
    hallo,
    danke, der test hat immerhin schon funktioniert:
    Die Seite wird jetzt nach delay(1000) ca. 1 sec lang angezeigt und danach dann abgebrochen mit derselben obigen Fehlermeldung.
    Was kann man jetzt machen?
    weit weg von nahe Bonn
    ich korrigiere meine Aussage, erst flush(), dann RX leer machen, dann delay(1000), dann stop()
    nicht.
    HaWe
    danke, nur verstehe ich jetzt noch nicht was genau wohin soll,
    kannst du da mal bitte direkt in meinem Code korrigieren und in code tags posten?
    edit: was bedeutet z.B. auch "RX leer machen"?
            //stopping client
            client.flush();
            delay(1000); // debug
            client.stop();
    das macht bis jetzt noch keinen Unterschied (bricht ebenfalls wieder nach ca. 1 sec. ab, ohne delay(1000) auch wieder sofort)...
    bool authorized=false;
    void handleNotAuthorized() {
      String readString = "";
      char   strinput[MAXLEN], strupwd[TOKLEN], struname[TOKLEN] ;
      WiFiClient client = wifiserver.available();
      // debug
      // authorized=true;
      strcpy(strinput, "");
      strcpy(strupwd, "");
      strcpy(struname, "");
      while ( client.connected() ) {
        if (authorized) return;
        if ( client.available() ) {
          char c = client.read();
          //read char by request
          readString = "";
          while ( (readString.length() < TOKLEN) && (c != '\n') ) {
              readString += c;
              c = client.read();
          readString.toCharArray(strinput, MAXLEN);
         // cstringarg(strinput, "uname", struname); // uname
         // cstringarg(strinput, "upwd", strupwd);  // upwd
          if(strstr(website_upwd,strupwd)!=NULL & strstr(website_uname,struname)!=NULL)
            authorized = true;
            readString = "";
            return;
            // return;  // <<< selbes Ergebnis, egal ob kommentiert oder auskommentiert
          //if HTTP request has ended
          if (c == '\n') {
            //now output html data header
            String script = "";
            script += ("HTTP/1.1 200 OK \n");
            script += ("Content-Type: text/html \n");
            script += ("\n");  //  do not forget this one //????
            script += ("<!DOCTYPE html> \n");
            script += ("<html> \n");
            script += ("<head> \n");
            // utf-8 für "°" Zeichen
            script +=  "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"> \n" ;
            script +=  "<title>" ;
            script +=  "</title> \n" ;
            script +=  "</head> \n" ;
            script +=  "<body> \n" ;
            script += ("<h2><p style=\"color:rgb(255,0,191);\"> log in to proceed: </p> </h2> \n");
            script += ("<FORM ACTION='/' method=GET > \n");
            script += ("<h2>user name:  <INPUT TYPE=text NAME='uname' VALUE=''  MAXLENGTH='50'> </h2> \n");
            script += ("<h2>password :  <INPUT TYPE=PASSWORD NAME='upwd' VALUE='' MAXLENGTH='50'> </h2> \n");
            script += ("<h2><INPUT TYPE=SUBMIT></h2> \n");
            script += ("</FORM> \n");
            script += ("<BR> \n");
            script += ("</body> \n");
            script += ("</html> \n");
            client.print(script);
           //stopping client
            client.flush();
            client.stop();
            //clearing string for next read
            //readString = "";
        delay(1);
    Geändert von HaWe (21.10.2019 um 15:11 Uhr)
    Ich hatte nochmal bei flush() nachgelesen. Mein Verständnis war jetzt so: Es soll Zeichen, die noch nicht übertragen wurden, aus dem Puffer entfernen. Ich würde erst client.print(..), dann delay(...), dann client.flush(), dann client.stop().
    HaWe
      // debug
      // authorized=true;
          readString = "";
              readString += c;
              c = client.read();
            authorized = true;
            readString = "";
            return;
          if (c == '\n') {
            String script = "";
            //stopping client
            client.flush();
            client.stop();
            //readString = "";
        delay(1);
    so?
    das macht auch noch genau dieselben Fehler sowohl mit als auch ohne delay(1000);
    Geändert von HaWe (21.10.2019 um 15:12 Uhr)
    mal so versuchen:
    while (client.connected()){}
    client.stop();
    statt
            //stopping client
            client.flush();
            client.stop();
    PS: ich habe glaub ich kein nodeMCU mit Version 2.5.x
    flush löst nur das senden verbleibender Bytes aus dem FIFO/internen Puffer aus (ungefähr wie beim trennen eines USB DAtenträger um keine Daten im Puffer zu verlieren)
    delay kommt danach, da die daten auch erst übertragen werden müssen
    dann sollte man folgende Schleife einbauen
    while(client.connected()) {
       while(client.available()) {
          Serial.write(client.read());
    und DANN erst schließen
    das Serial.write() ist nur zu Debugzwecken und du kannst einfach in eine dummy variable auslesen wenn die restlichen Daten unwichtig sind, abe erstmal mit Debug Ausgabe um zu wissen ob der Browser überhaupt noch was sendet
    nicht.
    HaWe
      // debug
      // authorized=true;
          readString = "";
              readString += c;
              c = client.read();
            authorized = true;
            readString = "";
            return;
          if (c == '\n') {
            String script = "";
               delay(10);
            delay(100);
            client.stop();   // edited
            //readString = "";
        delay(1);
    jaaa...!
    das hat jetzt zum ersten Mal gefunzt! Bild
    Das werde ich jetzt ausgiebig testen und dann berichten!
    Tausend Dank auf jeden Fall schon einmal an euch beide!
    Geändert von HaWe (21.10.2019 um 16:16 Uhr)
    HaWe
    KORREKTUR !!
    update:
    ich hatte noch das alte
              delay(10);
    vor dem client.close() mit drin, aber nun rausgelöscht....:
    UND JETZT schaltet er korrekt nach dem 1. Enter/Button Click durch!
    4x nachgetestet, nach Neustart und zwischen-Abort, immer ok!
    Ich verneige mich - und werde es jetzt noch über ein paar Stunden weiter testen+beobachten!
    Tausend Dank! Bild
  1. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 14:17
  2. Raspberry Pi 3: Neuer Bastelrechner ist ab sofort verfügbar
    Letzter Beitrag: 29.02.2016, 20:56
  3. [ERLEDIGT] Google wird am Lenovo-Tablet ohne Zutun beendet
    Von oberallgeier im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 24.11.2015, 08:02
  4. Funktion wird nicht richtig beendet
    Von kowolfgang im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.12.2008, 16:37
  5. schieberegister neuer versuch...
    Von Bluesmash im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 21:10
