- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ADXL345 Berührempfindlich ?/ EMV ?/ Elektrostatisch?
    Werte Experten,
    ich mache meine Gehversuche mit dem ADXL345 breakout board.
    Schaltungsaufbau auf Steckbrett. Betrieb mit Arduino Hardware.
    Ich habe jetzt schon den 2. Sensor der nur -1 als Meßwert ausgibt.
    Am Vortag bekam ich noch vernünftige Werte zwischen -240 /+240 angezeigt.
    Ich habe auf dem Steckbrett die Lage der kleinen Sensorplatine korrigiert.
    Scan der Adresse fuktioniert und damit auch der Bus. Nur Meßwert = -1 für alle Achsen.
    Ist die Elektronik auf der Sensorplatine so empfindlich daß man diese nur durch Berührung zerstören kann ?
    Hier die Initialisierung
    Waitms 1000
    i2cinit
    I2cstart
    'I2cwbyte Adxl345addr
    I2cwbyte Adxl345write
    I2cwbyte &H2C 'Data rate & power mode
    I2cwbyte &B00001010 '100 Hz, normal mode
    I2cwbyte &H2D 'Power mode
    I2cwbyte &B00001000 'no autosleep, measuring mode
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte &H31 'Data format
    I2cwbyte &B00001000 'full resolution +/- 2g
    I2cstop
    Habt ihr Empfehlungen ?
    besten Dank
    Christian
    Hi Christian,
    deine Initialisierung ist korrekt. Konntest du das Problem inzwischen beheben? Ich würde nicht sagen, dass die Platine besonders sensibel ist, sonst wären einige Projekte mit starken Beschleunigungen und in der Nähe von Störfeldern sicher nicht möglich. Aktuell kann ich mir nur vorstellen, dass es ein Timing-Problem ist, oder ein Wackelkontakt, wenn die Verbindung korrekt zu sein scheint.
    LG Robert
  1. ADXL345 - Freien Fall erkennen
    Von Spacecam im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 23.12.2013, 21:54
  2. Kommunikation zwischen ADXL345 und MSP430F5438A
    Von roc im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.06.2013, 20:40
  3. ADXL345 Bus Frage
    Von Kampfwurst_Hugo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.11.2011, 17:26
  4. ADXL345, ITG3200 und der Kalmanfilter
    Von Bubi_00 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 23:21
  5. [gelöst mit reboot ;)] ADXL345 extrem langsam?
    Von ppppp im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 23:11
