Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Induktivität einer Spule messen?
    Ok ich hab gegooglet und bin hier gelandet, da ich eine Teslaspule Bau und gerne die induktivität der primärspule zur Berechnung der resonanzfrequenz des schwingkreises wissen würde, hab aber kein oszi oder Funktionsgenerator zur ferfügug.... Kann man die induktivität auch mit nem dmm oder ähnlichem messen?
    Mfg
    IPlayWithLasers.
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    Ich habe mir vor ein paar Jahren sowas gegönnt: http://www.ebay.de/itm/LC-Meter-Kond...item4aa45f183d .
    Für evtl. Selbstbauer die Ursprungsquelle: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/%7Erice/lc/ . Bild
    Danke für die schnelle Antwort, nur bin ih leider im Moment knapp bi Kasse....
    Kann man nicht so etwas mit einem DMm messen? Meine kann leider nur Spannung, wiederstand, Strom und Durchgang messen...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Nur weniger können Induktivitäten/Kapazitäten messen. Wenn du knapp bei Kasse bist, würde das mit dem Rechteckgenerator weiter vorne machen oder mir ein LCR-Meter von von einem Bekannten leihen. Das einzige DMM das ich kenne, welches auch LC messen kann kommt von Peaktech. Hab aber jetzt auch nicht so den großen Überblick.
    Grüße,
    Daniel
    Ok, nochmal danke für die schnelle Antwort, i hab mal in der Schule gefragt und jetzt steht des oszi und der Funktionsgenerator der Schule zu meiner Verfügung...
    kann nochmal bitter wer genau Posten, wie ich jetzt die induktivität Messe? Inc hab den schwingkreis schon fertig, aber geht des nicht auch i-wie nur mit der Spule als mit der Formel von oben?
    Es geht auch einfacher damit: http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatst...essbr%C3%BCcke und genauer nach Abb.3 auf 5. Seite von: http://www.physikdidaktik.uni-koeln....en-Vers_11.pdf . Wenn es nicht sehr genau seien muss, kann man die Frequenz mit einem Oszilloskop messen.
    Übrigens, für mich am einfachsten wäre Aubau einfachsten Oszillators (siehe Skizze), wobei der Transistor (T) und alle Kondensatoren (C1 und Cr) müssen für zu erwartende Frequenz angepasst werden. Bild
                         VCC
                 |        |       |                        1
                 |        C      --- Cr       F = --------------------
                 |        C      ---                        ----------
                 |        C       |               2 * pi * V Lx * Cr/2
                 |     Lx C       +-----+
                 |        C       |     |
                 |        C      --- Cr |
                 |        C      ---    |                 1
                .-.       |       |     |    Lx = -----------------
                | | R1    +---+---+     |               2    2
                | | 10k       |         |         2 * pi  * F  * Cr
             +---+----------|  T        |
         C1 --- | | R2        +---------+
         µ1 --- | | 10k       |
             |   |           | | R3
            === ===          | | 1k
            GND GND          '-'
                             GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Nochmal danke für die Antwort.
    Es muss nicht Sooo genau sein, da sich die induktivität ja mit der Umgebung ändert.
    Wie kann ich jetzt die frequenz mit nem oszi messen?
    Und muss des für ne Teslaspule überhaupt so genau sein oder genügt es auch einfach ne normale Funkenstrecke zu nehmen? Ich hab schonmal eine Spule gebaut, da aber nichts gemessen, sondern einfach Pi mal Daumen gemacht und sie geht Super, aber jetzt will ich hält mal was "gescheites" machen...
    Falkensee
    bei digitalen : Messfunktion auswählen -> Zeit -> Frequenz
    bei analogen : Zeitraster so einstellen dass mindestens 2 Nulldurchgänge angezeigt werden. Die Kästchen zwischen den Nulldurchgängen zählen/schätzen und mit der eingestellten Zeitbasis multiplizieren und den Kehrwert bilden.
    Grüße,
    Daniel
