Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Problemchen beim Epoxid-Giessen
    Lkr. Rottal/Inn
    So, Moinsen.
    Mal was, das überhaupt nix mit Elektronik zu tun hat.
    Ein neu ausgegrabenes Hobby von mir ist, einfach Zeugs mit Epoxidharz zu giessen. Hat soweit auch immer problemlos geklappt.
    Bedingt durch die nötigen Mengen hab ich den Anbieter gewechselt. Beim neuen Harz ist der Härter dünnflüssiger als beim Alten, was u.a. für feinere Details recht gut ist.
    Dennoch gibts jetzt 2 "Problemchen", die ich da gerne beheben würde.
    1) Betrifft scheinbar Epoxidharz allgemein: Silikonformen werden nach ein paar Mal verwenden weiss (Foto ist angehängt); dünnwandige Formen fühlen sich auch härter an, "ausgetrocknet".
    Ich geh mal davon aus, dass das Harz (bzw. der aggressive Härter) da einige Stoffe aus dem Silikon rauslöst.
    Lässt sich das "rückgängig" machen, z.B. die Silikonform in Silikonöl tränken? Oder sind die Formen dann einfach "hin"?
    Ist jetzt nicht sooo das Problem, da ich die Formen sowieso erst kopiere (auch um mehrere davon zu haben), aber schön wärs schon, wenn auch die Originalformen länger halten würden.
    2) Betrifft das flüssigere Harz: Ich hab auf den Gussstücken nach dem Aushärten eine Art seltsame Schlieren-Schicht (Bild ist ebenso angehängt, das blaue Teil ist etwa 20x10mm gross).
    Die lässt sich soweit nicht abwaschen mit den "üblichen" Mitteln (Wasser, Aceton, Spiritus, Waschbenzin, Dichlormethan). Das müsste man also wegschleifen/wegpolieren. Was bei sehr kleinen Dingen keine recht schöne Arbeit ist. Oder noch besser: Direkt im Voraus verhindern, dass das erst passiert.
    Kennt dieses Problem jemand? Bzw. wo kommt das her?
    Solange das Harz noch flüssig ist, ist davon nichts zu sehen.
    Jaecko
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken harz1.jpg   harz2.jpg
    #ifndef MfG
    #define MfG
  1. Anfangs-Problemchen
    Von martinpi im Forum Asuro
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 22:09
  2. Eagle-Problemchen
    Von zephram_c im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 19:35
  3. SRF08 Problemchen
    Von BlackTuareg im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 09:32
  4. Interrupt Problemchen
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 13:43
  5. Problemchen mit i2c_beispiel.exe
    Von ReiniXXL im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 12:47
