Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Funkfernsteuerung über zwei AVR
    Rickelrath
    Ich möchte eine Funkfernsteuerung für einen Bot bauen!
    Ich möchte ihn manuel Steuern können (2 Servos, 2 Gleichstrommotoren und 4 Digi-Ausgänge mehrer analoge eingänge (Temperatu,Druck) und noch ca 10 digitale Eingänge) nun würde ich gern wissen was für AVM ich im Bot brauche?
    Was brauche ich beim "Steuerpult"?
    Ich dachte an einen Joystick und an ein Poti ein Num Pad und ein LCD!
    Was brauche ich um das möglichst günstig zu bauen?
    Aachen
    Also du erwartest doch cniht, das hier jetzt jemand eine KOmplette Liste der Komponenten erstellt, die du alle brauchst?
    Ich denke, dass du einen Großteil der Sachen bei Robotikhardware.de bekommst, zumindest, was AVR-Controllerplatinen, ein Funboard und ein Motorboard sowie ein bar Motoren angeht. Den Rest sollte man sich vielleicht über Reichelt, Conrad und Ebay holen.
    Was hast du denn schon an Material und Wissen?
    MFG Moritz
    Rickelrath
    Ich hatte gehofft das mir jemand sagen kann was für einen Mikrocontroller ich brauche?
    Die genügend ein und Ausgänge hat.
    Und ich wollte wissen wie das Funkmodul funktioniert?
    Mfg LLiinnuxx
    Aachen
    Wegen der Controller schau mal hier:
    http://www.kreatives-chaos.com/index...=avruebersicht
    Wie meinst du? Willst du wissen, was Funk ist?
    MFG Moritz
    Rickelrath
    Ich dachte eher an Reichweiten die ihr schon erreicht habt!
    Freies Feld und Normales Gebäude?
    Rickelrath
    Die Seite für die Controller ist echt empfehlenswert!
    Alles auf einen blick!
    Aachen
    Vielleicht interessieren dich diese beiden Links:
    Anmerkungen zu RN-Funk
    und
    Funkmodule für Mikrocontroller
    Ich selber ahbe die Reiweite noch nie ausprobiert, aber hatte bisher noch nie Probleme.
