Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AV-Signal über RS232
    Hi Robotiker!
    Ich hab auf den Schrottplatz einen alten Sony Camcorder gerfunden und ihn wieder zum laufen gebracht (war nur der AN-Schalter kaputt) :-)
    Der Camcorder soll auf meinen Roboter und von da aus das BIld an den PC senden.
    Kann ich das AV-Signal über eine RS232 Schnittstelle laufen lassen (ich hab als Funkmodul das Siemes Gigaset M101 Data) und was für ICs bräuchte ich???
    Mit freundlichen Grüßen
    Benedict
    Detmold
    Hi Benedict!
    Die serielle Schnittstelle ist meines Wissens nach leider zu langsam... Bild
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    och nö!
    also doch mit einem normalen TV-Funksender... Bild
    Oder klappt es, wenn ich nicht jedes Einzelbild übertrage sonder nur jedes 2. oder 3.???
    vielen Dank für deine schnelle Antwort
    Das würd schon ehr gehen. Aber ob es jedes 3. oder jedes 30. Bild wird muss man testen.
    Geringe Auflösung und nur 8 Bit Farbtiefe und schon geht's los. Aber ... erstmal das Bild abfangen. Dieses Thema wurd ja schon oft besprochen hier. Am besten wäre es, wenn die Cam ein Standbild erzeugen könnte. Ein Livebild kann ich der Zeit nur schwer digitalisiert werden.
    Videofunksender ist fast schon einfacher.
    Aachen
    Ist mit Sicherheit einfacher, wenn du eh Funk reinbaust, dann ist es doch egal, ob du jetzt einen AV-Funksender nimmst, oder einen anderen, denn es wird eh fast unmöglich sein, noch irgendwas neben den par Bildern über eine serielle Funkverbindung zu übertragen. Manche AV-Funksysteme haben aber in die eine Richtung. also zum Roboter noch eine IR-Funk-Ir Verbindung, die könntst du nutzen um dem Roboter steuerbefehle zu geben.
    MFG Moritz
    hmm das mit der IR-Übertragung is gut! da muss ich mal schaun wo ich so ein teil günstig herbekomme...
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Aachen
    Bei Pollin.de gibts die DInger ab 30 €, allerdings auch teurere!?
    Best.Nr. 660 280
    29,95 EUR
    MFG Moritz
    Hi RCO!
    Kannst du mir auch sagen wie groß ungefähr die Reichweite von diesem Funk-Übertragungssystem ist? Ich hätte gern eins mit ca. 300 Metern Sendeleistung..
    Mit freundlichen Grüßen!
    Aachen
    Keine Ahnung sorry. 300m ist aber eh schon kritisch.
    MFG Moritz
