Nett ist auch die Beschreibung mit dem double ended solder iron. Es muss wohl in jedem Fall sehr schnell und schonend gehen mit dem Löten
Repairing instruction
Normally, it can’t be repaired after reflow. You need to use double-ended solder iron and make sure that whether it will do damage to the LEDs’ characteristics when repairing is inevitable.![]()
Zitieren
