Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wie Kann man auf Windows10 mit AVRStudio 4 programmieren ?
    Würzburg, Germany
    Hallo oberallgeier,
    soweit ich das sehe fehlt bei deiner Installtion noch die AVR-Toolchain. Danach sollte es laufen.
    Viele Grüße
    Andreas
    Lieber Andreas,
    Zitat Zitat von Bumbum Beitrag anzeigen
    .. soweit ich das sehe fehlt bei deiner Installtion noch die AVR-Toolchain. Danach sollte es laufen ..
    Danke für die Antwort bzw für den Hinweis. Auf der Site AVR...Toolchains(C Compilers) von Microchip steht ja "Note: These toolchains are included when downloading Atmel Studio 7". Das Studio 7 hatte ich ja schon installiert - also müsste diese Toolchain da sein. Aber irgendwie scheint das Studio 4 die nicht zu finden (wurde nach dem Studio7 installiert). Übrigens: das Ganze passiert auf meinem aktuellen Desktop mit Dualboot Win7pro und Win10pro.
    Nun hatte ich mal versucht zwei identische Quellpakete in Windows 10 pro / AVRstudio4 und in Windows 7 pro / AVRstudio4 zu kompilieren. Ging natürlich nicht - nee, ging nur auf W7pro aber nicht auf W10pro. Daher mal nachgeguckt wie weit sich die beiden Konfigurationen unterscheiden (siehe hier).
    Was ich nicht kann (unter anderem :-/.) :
    a) in "Libraries" die Available Link Objets eintragen. Über den Button [Add Object] kann ich die entsprechenden Files nicht auswählen; es gibt z.B. 79 ! DAteine "lib.a" im Laufwerk mit dem AVR-Studio - in verschiedenen Subdirektories.
    b) unter "Edit Current Configuration Options"/Custom Options
    kann ich z.B. auch nicht die External Tools von "Use WinAVR" ändern nach "Use AVR Toolchain" - die entsprechenden Dateien (Fenster) sind daher auch nicht wählbar . . .
    Die Fragen wären also:
    c) Wo (welche) Toolchain downloaden/installieren?
    d) Wie kann ich die Probleme a) und b) lösen?
    Kann bitte jemand helfen? Danke im Voraus
    Würzburg, Germany
    so tief stecke ich da auch nicht drin. Ich kann dir nur sagen welche Toolchain ich verwendet habe (für AVR Studio 4.19):
    avr-toolchain-installer-3.3.0.710-win32.win32.x86.exe
    Mit google solltest du diese finden.
    Viele Grüße
    Andreas
    Hallo Andreas,
    danke für Deine Hilfe/Unterstützung.
    .. Ich kann dir nur sagen welche Toolchain ich verwendet habe (für AVR Studio 4.19):
    avr-toolchain-installer-3.3.0.710-win32.win32.x86.exe ..
    Ja, klar, die Seite(n) mit den Downloadmöglichkeiten hatte ich gefunden. Ich verwende aber AVR Studio 4.18, Build 730.
    Zur 4.19er Version lese ich im www einige Nachteile :-/ - und meine 4.18er funktionierte seit Jahren problemlos, funktioniert auch jetzt noch unter Windows 7 zu allen meinen AVR-Projekten. Da ich praktisch ausschließlich in C programmiere läuft das perfekt, die wenigen C# Projektchen hatte ich mit Studio7 erledigt. Das Studio7 ist mir aber für "normale" C Projekte zu aufwendig.
    Trotzdem hatte ich versucht mal diese Toolchain zu downloaden. Das ging nicht. Jedes Mal wenn ich den Downloadbutton anklicke startet die Downloadseite neu. Ein Download erfolgt nicht. Auch ein Download unter Windows 7 geht nicht :-/
    Ich hoffe halt noch, dass hier jemand für mich nen erprobten Ratschlag zu dem von mir verwendten Studio 4.18/730 hat.
    Meine aktuelle Installation ist oben beschrieben bei 10.08.2019, 13:38.
    Studio 7 auf Win 10 pro kann (plötzlich?) nicht mehr flashen
    Hallo alle.
    Leider etwas OT.
    Letztes Jahr wurde Windows 10 pro nach nem Plattencrash neu installiert; Erstinstallation (als Update von Win7pro) war Mai 2017. Mehrere Projekte mit Studio7 bis letzes Jahr auf dem "alten, ersten" Win10 ok.
    Heute ein Projekt von damals neu angefasst. AVRStudio 7 neu installiert, anschließend geht compilieren, aber flashen nicht. Es fehlt vielleicht ?schon wieder? die Toolchain. Oder - - aber ich denke beim Studio 7 ist schon "alles" drin. Jedenfalls ist in der Menuezeile ein Button [ISP on STK500] zu sehen.
    Stand vor löschen der alten Version
    Stand nach installieren der neuen Version (siehe zur neuen Version folgenden Text)
    Der ISP-Button
    Installiert hatte ich heute (nochmal?):
    avr-toolchain-installer-3.3.0.710-win32.win32.x86_w10.exe
    Es erscheint unter [Programme und Features] u.a.
    Atmel Studio 7.0 ... Version 7.0.2397
    Im Studio 7
    Unter Menubutton [Projekt] - filename Properties(ALT/F7) / Toolchain/
    ------ AVR/GNU Common
    ---------General
    Default Include Paths:
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\avr\include
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\lib\gcc\avr\5.4.0\include
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\lib\gcc\avr\5.4.0\include-fixed
    Unter dem Button [Projekt] - filename Properties(ALT/F7) / Tool
    ------ Selected debugger/programmer
    die Auswahl: Simulator oder Customer Programming Tool, dabei ist aber in der Menueleiste ein Button [ISP on STK500] zu sehen. Dieses Programming Tool ist aber nicht anwählbar.
    Hat jemand bitte Ratschläge wie ich als Programming Tool das STK500 (eigentlich Pololu USB-AVR-programmer) wählen kann?
    Danke im Voraus
    Geändert von oberallgeier (04.09.2020 um 23:33 Uhr) Grund: Screenshot Button nachgetragen
    Danke fürs Interesse,
    ##>> danke, ich habs gefunden:
    [Tools][Add target] usw usf
    Und Flashen läuft wirklich.
  1. WinAVR programmierung auf Windows10 läuft nicht
    Von Dadscha im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.04.2016, 18:29
  2. Kann µC nicht programmieren
    Von Razzorhead im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 00:02
  3. C-programmieren in AVRSTudio ?!
    Von Roberto im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.11.2007, 19:08
  4. avrStudio, win, avr,gcc, isp, ice, ... wer kann es erklären.
    Von Memby im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 14:29
  5. Womit kann man den RCX programmieren?
    Von kamatschka im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 16:40
