Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Der Teensy 4.0 ist fertig
    HaWe
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    Den Ansatz Threads zu nutzen ist Verschwendung von Controller Peripherie, da kann man auch einen ARM ohne großartig Peripehrie mit hoher Taktzahl nehmen.
    Eine Aufgabe für die man einen 100Mhz+ ARM braucht weil man mit Threads arbeitet um Peripherie damit zu emulieren kann man auch auf einem 32Mhz µC erledigen.
    Eine komplizierte Berechnung, welche fast garkeinen Input über Peripherie benötigt auf einem µC zu packen ist ein Layer 8 (erweitertes OSI) Problem.
    Die Darstellung von Inhalt auf einem Display und die gleichzeitige Berechnung von komplizierten Parallelen Aufgaben teilt man dann einfach am besten auf, ein 100+MHZ ARM mit Threads der einen ATTiny oder Mega oder XMega mit grafischen Befehlen versorgt der dann seine ganze reiche Peripherie dafür aufbringt und die begrenzte Rechenzeit der CPU zum organisieren und kommunizieren nutzt.
    die Eier legende Wollmilchsau ist der dritte Weg, aber nur wenn man beide Parts nutzen kann auch wirklich Sinnvoll. Das war zumindest der Kern meiner Aussagen.
    by the way
    war der Punkt an dem du deine Lösung mal wieder über die Lösung anderer gestellt hast was der Kern meines letzen Post war ...
    daraufhin habe ich deiner listenartigen typischen Ansprüche genüge getan und erklärt wie ich in meinem Fall damit umgehe und selber behauptet dass meine Lösung besser als deine ist (das war anmaßend, gebe ich zu, aber deine Art triggert mich immer so)
    Abschließend hatte ikch argumentiert dass es eine Frage der Problemstellung ist und jede Art ihre Vor- und Nachteile hat
    aber dich interssierte auch nach der Argumentation anderer nur dass deine Lösung überlegen wäre indem du Situationen kontruierst die es nur bei dir gibt. Ich muss keinen "hängenden Thread preemtiv verlassen" (wobei das mit der Timer Lösung eigentlich sehr eindeutig regelbar ist) weil es bei mir keine hängenden Prozesse gibt! Eine ordentlich geschriebene Statemachine ist DETERMINISTISCH, d.h. zu jedem Zeitpunkt stabil udn man weis immer wo man sich befindet und es gibt keine unerwarteten Situationen.
    Alles unerwartete ist ein Programmierfehler oder schlechtes Desgin. Wenn man per Design erwartet dass etwas unerwartetes passieren kann, muss man eben CPU Zeit und Deterministisches Verhalten opfern und Threads nutzen.
    Wieder nur hohles Gerede, ohne Nachweis durch Code und Fakten.
    mach doch einfach mal mein Programmbeispiel (eine Simulation), das ich oben gepostet habe, mit deinen Methoden nach.
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post654263
    Ich bin gespannt, wie weit du kommst.
    Statemachines aber sind das unterste Ende von Programmiersprachen-Grammatiken, für simpeltste Anwendungen. Wenn dir das reicht, ok, dann brauchst du keine höheren Grammatiken und/oder Architekturen.
    weit weg von nahe Bonn
    Machs dir selbst Herr Dr.
    nicht.
  1. STM32 contra ARM Cortex M3 (Arduino Due, Teensy): Performance per Arduino vs. nativ C
    Von HaWe im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.2017, 11:53
  2. Platinenlayout Problem mit Platinenlayout - Adapterplatine für den Teensy 3.1
    Von robonooby im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 15:09
  3. AU.ROB No2 ist fertig
    Von arnoa im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.01.2012, 18:35
  4. Hexapod aus Alu [fertig]
    Von yaro im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 00:03
  5. Fertig machen oder fertig kaufen ?
    Von iBot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 12:25
