Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Der Teensy 4.0 ist fertig
    Na? Fühlt sich da jemand angesprochen?
    HaWe
    von deinem saudummen, hohlen Geschwätz?
    Da sollte sich jeder angesprochen fühlen.
    Oh, fachlich am Ende? Jetzt geht es unter der Gürtellinie weiter?
    Reg Dich ab, Mann.
    HaWe
    Reg Dich ab, Mann.
    sei du mal ganz ruhig mit deiner OT Dummschwätzerei.
    Ich habe - sachlich - versucht, an einem Simulationsbeispiel die Vorteile von preemptivem MT zu verdeutlichen, aber DU warst es, der - unsachlich - irgendwelche anfeindende blasierte Plattitüden von sich gegeben hat.
    1.) lässt Du aufm Controller in der main laufen
    2.) Geht quasikonstant im Timer Interrupt
    3.) Geht geteilt im Timer-Interrupt über ne kleine State-Machine
    4.) dito
    5.) AD-Interrupt
    6.) Port-ISR
    Sollte sich alles mithilfe eines seriellen Fifos parallel auf'm ATXMega erledigen lassen, wobei ich den Verdacht hege, die Serielle wird mit 112kBaud ein Nadelöhr.
    Nein, ich würde dafür auf'm Controller kein Mutithreading verwenden. Einfach, weil es bei Deinen Simulationsbedingungen nicht die kleinste wirkliche Asynchronität gibt. Sprich, es geht nur um die 100%ige Auslastung des Controllers, die ist mit dem Anteil in der main() gegeben.
    HaWe
    aha, also doch wieder zurück zur Sachlichkeit...
    die kurzdauernden (5+6) sind ntl nicht das Problem - du weisst aber schon, wie lange die fibonacci loops, die Sort Funktion und die TFT-Ausgabe einzeln dauern und wie du es sicherstellst, dass du sie ohne yields auch simultan nebeneinander ausführen kannst?
    (Also z.B. Kreise nacheinander auf dem TFT, während die fibonaccis und die Sortfunktionen parallel ihr Ding schnellstmöglich weiterrechnen)
    Die fibonaccis sollen unvorhergesehene zufällige oder auch temporäre Funktions-Blockierungen simulieren, daher dürfen hier keine yield() quasi als willkürliche "Sollbruchstellen" eingebaut werden, gleiches gilt für die Sort-Funktion. Alles muss parallel konsekutiv weiterlaufen, genau wie die analog/digital Pin Funktionen.
    Ansonsten könnte man ja stattdessen auch kooperatives MT verwenden.
    - - - Aktualisiert - - -
    ich habe hier ein abgespecktes Testprogramm nach dem obigen Schema (ohne TFT, da zu individuell/speziell, kein ADC, und nur 1 fibonacci thread neben GPIO, blink, sort und main counter)
    // std::thread for ESP32, Arduino IDE
    // ver 0.0.7 fibonacci, GPIO, blink, sort und main counter
    #include <Arduino.h>
    #include <thread>
    #include <freertos/task.h>
    #ifndef LED_BUILTIN
    #define LED_BUILTIN 13
    #endif
    const auto one_sec = std::chrono::seconds { 1 };
    uint32_t  fibonacci(int n) {
       if(n == 0){
          return 0;
       } else if(n == 1) {
          return 1;
       } else {
          return (fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2));
    void shellsort(int size, int* A)
      int i, j, increment;
      int temp;
      increment = size / 2;
      while (increment > 0) {
        for (i = increment; i < size; i++) {
          j = i;
          temp = A[i];
          while ((j >= increment) && (A[j-increment] > temp)) {
            A[j] = A[j - increment];
            j = j - increment;
          A[j] = temp;
        if (increment == 2)
           increment = 1;
        else
           increment = (unsigned int) (increment / 2.2);
    #define tpin1  11  // GPIO test pins digitalWrite
    #define tpin2  12  // GPIO test pins digitalWrite
    #define tpin3  13  // GPIO test pins digitalRead
    int32_t test_GPIO() {   //
       volatile static bool w=false, r;
       uint32_t y;
       for (y=0; y<100000; y++) {
             digitalWrite(tpin1, w);
             w=!w;
             r=digitalRead(tpin3);
             digitalWrite(tpin2, w&!r);
       return 1;
    void blinker_loop() {
        thread_local uint32_t counter = 0;
        vTaskPrioritySet(NULL,0);//set Priority
        Serial.println((String)"blinker_loop Current priority :" + uxTaskPriorityGet(NULL)+"\n");
        while(true) {
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
            Serial.println((String)"\nblinker_loop (HIGH) counter: "+ counter+"\n");
            std::this_thread::sleep_for(one_sec);
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
            Serial.println((String)"\nblinker_loop (LOW) counter: "+ counter+"\n");
            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(500));
            counter++;
    void fibonacci_loop() {
        thread_local uint32_t counter = 0, i=0;
        Serial.println((String)"fibonacci_loop Current priority :" + uxTaskPriorityGet(NULL)+"\n");
        while(true) {
            for(i=25; i<41; i++) {    // limits: test, debug
              Serial.println( (String)"\nfibonacci of "+i+"="+fibonacci(i)+"\n");
            Serial.println((String)"\nfibonacci_loop counter: "+counter+"\n");
            counter++;
    void sort_loop() {
        static int array[1000];
        Serial.println((String)"sort_loop Current priority :" + uxTaskPriorityGet(NULL)+"\n");
        while(true) {
            Serial.println((String)"\nsort_loop counter: "+counter+"\n");
            for(i=0; i<1000; i++) {
               array[i]= random(0,65000);
            shellsort(1000, array);
            for(i=0; i<1000; i+=50) { // abgekürzte Ausgabe  da Serial sehr langsam
               Serial.println((String)i + "="+array[i]+"\n");
            counter++;
    void GPIO_loop() {
        Serial.println((String)"GPIO_loop Current priority :" + uxTaskPriorityGet(NULL)+"\n");
        while(true) {
            Serial.println((String)"\nGPIO_loop counter: "+counter);
            test_GPIO();
            Serial.println((String)"\ntpin1="+digitalRead(tpin1)+" tpin2="+digitalRead(tpin2)+" tpin3="+digitalRead(tpin3)+"\n");         counter++;
    std::thread *thread_1;
    std::thread *thread_2;
    std::thread *thread_3;
    std::thread *thread_4;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      delay(1000);
      thread_1 = new std::thread(blinker_loop);
      thread_2 = new std::thread(fibonacci_loop);
      thread_3 = new std::thread(sort_loop);
      thread_4 = new std::thread(GPIO_loop);
    void loop() {
        static uint32_t main_loop_counter = 0;
        Serial.println((String)"\nmain loop: " + main_loop_counter);
        delay(500);
        main_loop_counter++;
    Ausgabe:
    blinker_loop Current priority :0
    blinker_loop (HIGH) counter: 0
    fibonacci_loop Current priority :0
    main loop: 0
    sort_loop Current priority :0
    GPIO_loop Current priority :0
    GPIO_loop counter: 0
    sort_loop counter: 0
    0=47
    50=3401
    100=6494
    150=9200
    200=12602
    250=15104
    300=18709
    350=21672
    400=24936
    450=28729
    500=32708
    550=36046
    600=38724
    650=41079
    700=44079
    750=47881
    800=51269
    850=55340
    900=58959
    950=61237
    sort_loop counter: 1
    0=31
    50=3240
    fibonacci of 25=75025
    100=6167
    150=9226
    200=12476
    250=16259
    300=19595
    350=22311
    400=24962
    450=28504
    500=31248
    550=33950
    600=37461
    650=40990
    700=44589
    750=48565
    800=51690
    850=54884
    900=58992
    950=61841
    sort_loop counter: 2
    0=85
    50=3614
    100=7593
    150=9998
    200=13500
    250=17407
    300=21212
    350=24726
    400=27557
    450=31493
    500=35173
    550=38203
    600=41474
    650=43718
    700=46819
    750=49960
    800=53049
    850=55882
    900=58694
    950=61681
    sort_loop counter: 3
    0=32
    50=2884
    100=5900
    150=9364
    200=12685
    250=15686
    300=19131
    350=22143
    400=26652
    450=30404
    500=33546
    550=36739
    600=39421
    650=42451
    700=45692
    750=48909
    800=51979
    850=55377
    900=58377
    950=61291
    sort_loop counter: 4
    fibonacci of 26=121393
    0=23
    50=3417
    100=6372
    150=9815
    200=13157
    250=16378
    300=19956
    350=24929
    400=29314
    450=32064
    500=36147
    550=38833
    600=41834
    650=44373
    700=47775
    750=50541
    800=53487
    850=55937
    900=58256
    950=62152
    sort_loop counter: 5
    0=21
    50=3777
    100=7573
    150=10470
    200=13651
    250=17484
    300=21170
    350=24277
    400=27199
    450=30090
    500=33422
    550=37681
    600=40515
    650=43048
    700=45831
    750=49012
    800=51715
    850=55653
    900=58929
    950=62488
    sort_loop counter: 6
    0=58
    50=4002
    100=7346
    150=11323
    200=14634
    250=17455
    300=20254
    350=23791
    400=26801
    450=29955
    500=32977
    550=36702
    600=39832
    650=43339
    700=47006
    750=50022
    800=53666
    850=56557
    900=59515
    950=62182
    sort_loop counter: 7
    tpin1=1 tpin2=0 tpin3=0
    GPIO_loop counter: 1
    0=25
    50=3367
    100=6883
    150=9945
    200=12616
    250=15747
    300=19383
    350=22444
    400=25189
    450=28261
    500=30761
    550=33859
    600=38202
    650=41193
    700=44616
    750=48756
    800=51567
    850=54838
    900=58684
    950=61818
    sort_loop counter: 8
    fibonacci of 27=196418
    0=14
    50=3213
    100=6315
    150=9496
    200=12298
    250=15056
    300=18474
    350=21427
    400=24765
    450=28508
    500=32159
    550=35123
    600=37756
    650=41279
    700=43700
    750=47581
    800=51230
    850=55155
    900=58612
    950=61459
    sort_loop counter: 9
    0=54
    50=3242
    100=6332
    150=10021
    200=13402
    250=16271
    300=18935
    350=21827
    400=25257
    450=28839
    500=32319
    550=35307
    600=38867
    650=42698
    700=45640
    750=48829
    800=51474
    850=55274
    900=58318
    950=62063
    sort_loop counter: 10
    0=31
    50=3668
    100=6844
    150=9505
    200=12960
    250=16353
    300=19288
    350=22669
    400=25977
    450=28841
    500=31891
    550=35351
    600=38795
    650=41469
    700=45038
    750=49333
    800=53061
    850=56511
    900=59260
    950=61956
    sort_loop counter: 11
    0=23
    50=3912
    100=7161
    150=10004
    200=13607
    250=16769
    300=19444
    350=22614
    400=26006
    450=29348
    500=32627
    550=35392
    600=38864
    650=42603
    700=45691
    750=48845
    800=52706
    850=55246
    900=59006
    950=61816
    sort_loop counter: 12
    0=156
    50=3186
    100=6290
    150=9624
    200=12412
    250=16238
    300=20889
    350=23442
    400=26736
    450=29771
    500=32166
    550=35207
    600=39200
    650=41996
    700=45267
    750=47830
    800=51229
    850=55060
    900=57451
    950=61013
    sort_loop counter: 13
    0=20
    50=3955
    100=7809
    150=10342
    200=13140
    250=16675
    300=20082
    350=23340
    400=26285
    450=28638
    500=31700
    550=34713
    600=38145
    650=40684
    700=43643
    750=47112
    800=51263
    850=55144
    GPIO_loop counter: 2
    900=59030
    950=62064
    sort_loop counter: 14
    0=36
    50=3153
    100=6841
    150=10460
    200=13863
    250=16668
    300=19456
    350=22546
    400=26209
    450=29438
    500=32652
    550=35381
    600=40102
    650=42992
    700=46808
    750=49132
    800=52439
    850=54690
    900=57698
    950=61615
    sort_loop counter: 15
    0=52
    50=3195
    fibonacci of 28=317811
    100=6875
    150=9995
    200=12672
    250=16315
    300=18959
    350=21972
    400=24566
    450=27421
    500=31476
    550=34933
    600=37703
    650=41639
    700=44685
    750=47837
    800=50874
    850=53744
    900=57251
    950=60798
    sort_loop counter: 16
    0=3
    50=2682
    100=6417
    150=9210
    200=12330
    250=15666
    300=19283
    350=22212
    400=24626
    450=28222
    500=31403
    550=34776
    600=37535
    650=40324
    700=43660
    750=46752
    800=50320
    850=54408
    900=58989
    950=62075
    sort_loop counter: 17
    0=48
    50=4136
    100=7497
    150=10838
    200=14725
    250=18552
    300=22112
    350=24721
    400=27468
    450=30392
    500=33306
    550=36051
    600=38820
    650=41688
    700=45254
    750=48275
    800=51622
    850=54967
    900=58827
    950=62104
    sort_loop counter: 18
    0=13
    50=3359
    100=7690
    150=10581
    200=13676
    250=17342
    300=21613
    350=25427
    400=28414
    450=32038
    500=34613
    550=37752
    600=40842
    650=43854
    700=47496
    750=50824
    800=53635
    850=56736
    900=59698
    950=62445
    sort_loop counter: 19
    0=21
    50=3563
    100=6870
    150=10723
    200=14048
    250=17403
    300=19397
    350=22491
    400=26267
    450=28880
    500=32349
    550=35393
    600=39202
    650=43213
    700=46400
    750=48519
    800=51736
    850=54825
    900=57940
    950=61719
    sort_loop counter: 20
    0=74
    50=3586
    100=6693
    GPIO_loop counter: 3
    150=9680
    200=13023
    250=15931
    300=19417
    350=22329
    400=26050
    450=28463
    500=31279
    550=33823
    600=37466
    650=41267
    700=44214
    750=48308
    800=51883
    850=54933
    900=57934
    950=61872
    sort_loop counter: 21
    main loop: 1
    0=10
    50=2491
    100=5715
    150=8923
    200=12372
    250=15935
    300=18583
    350=22027
    400=25992
    450=29238
    500=32473
    550=35568
    600=39301
    650=41946
    700=45252
    750=48172
    800=52316
    850=55143
    900=58266
    950=61734
    sort_loop counter: 22
    0=5
    50=3626
    100=7261
    150=10654
    200=13539
    250=16869
    300=19860
    350=23319
    400=26040
    450=29171
    500=33005
    550=35951
    600=39020
    650=42070
    700=44999
    750=48503
    800=51445
    850=54671
    900=58717
    950=61778
    sort_loop counter: 23
    0=79
    50=3686
    100=7159
    150=10059
    200=12844
    250=15452
    300=18720
    350=21683
    400=24907
    450=27838
    500=32109
    550=34816
    600=37621
    650=40847
    700=44406
    750=48096
    800=51082
    850=54802
    900=59264
    950=62076
    sort_loop counter: 24
    0=7
    50=2389
    100=5400
    150=8584
    200=12265
    250=15313
    300=18368
    350=21222
    400=24869
    450=28233
    500=32326
    550=35823
    600=39901
    650=43226
    700=46595
    750=49747
    800=53441
    850=56519
    900=59553
    950=62211
    sort_loop counter: 25
    0=3
    50=2838
    100=6138
    150=8701
    200=11448
    250=14149
    300=17238
    350=21169
    400=24938
    450=28913
    500=31875
    550=35744
    600=38682
    650=41620
    700=44902
    750=48263
    800=51704
    850=55207
    900=58432
    950=62282
    sort_loop counter: 26
    0=5
    50=3642
    100=7343
    150=10375
    200=13817
    250=17377
    300=20976
    350=24217
    400=26999
    450=30150
    500=32947
    550=35708
    600=38768
    650=42428
    GPIO_loop counter: 4
    700=45189
    750=48109
    800=52016
    850=55648
    900=58089
    950=61870
    sort_loop counter: 27
    fibonacci of 29=514229
    0=187
    50=3028
    100=7087
    150=9878
    200=12656
    250=16048
    300=18666
    350=21445
    400=24498
    450=28448
    500=32173
    550=36069
    600=39231
    650=42453
    700=46108
    750=49846
    800=53025
    850=55752
    900=58985
    950=61996
    sort_loop counter: 28
    0=17
    50=3728
    100=6881
    150=10344
    200=13685
    250=15967
    300=18798
    350=21723
    400=24772
    450=28667
    500=31838
    550=34906
    600=38476
    650=41853
    700=45483
    750=49001
    800=52355
    850=55767
    900=58742
    950=61445
    sort_loop counter: 29
    0=2
    50=3985
    100=7072
    150=10485
    200=13131
    250=16474
    300=20604
    350=23114
    400=26688
    450=29576
    500=32757
    550=36503
    600=39560
    650=41960
    700=45876
    750=48758
    800=52338
    850=55405
    900=58631
    950=61763
    sort_loop counter: 30
    0=76
    50=3113
    100=6469
    150=9155
    200=12130
    250=15147
    300=18166
    350=20999
    400=25045
    450=29087
    500=32848
    550=35471
    600=38567
    650=41777
    700=44789
    750=48269
    800=51203
    850=55225
    900=58299
    950=61798
    sort_loop counter: 31
    0=101
    50=3848
    100=7503
    150=10969
    200=13740
    250=17424
    300=21095
    350=25391
    400=28536
    450=31166
    500=33995
    550=36963
    600=40208
    650=43553
    700=46312
    750=49905
    800=53035
    850=55831
    900=58797
    950=61885
    sort_loop counter: 32
    0=17
    50=2644
    100=5983
    150=10137
    200=12459
    250=15556
    300=18461
    350=21403
    400=25231
    450=28569
    500=32149
    550=35056
    600=37551
    650=40026
    700=44112
    750=47933
    800=51077
    850=54073
    900=57371
    950=60732
    sort_loop counter: 33
    0=88
    50=3811
    100=6423
    150=9794
    GPIO_loop counter: 5
    200=12413
    250=16173
    300=19313
    350=23311
    400=26771
    450=30249
    500=33728
    550=36496
    600=40395
    650=42909
    700=45926
    750=48600
    800=52329
    850=55344
    900=58750
    950=61537
    sort_loop counter: 34
    0=72
    50=3646
    100=6892
    150=10249
    200=13834
    250=16610
    300=19694
    350=22818
    400=26045
    450=29951
    500=33002
    550=35403
    600=38726
    650=42263
    700=45620
    750=49044
    800=52093
    850=55443
    900=59079
    950=62274
    sort_loop counter: 35
    0=31
    50=3142
    100=6435
    150=9944
    200=12891
    250=15256
    300=18262
    350=21185
    400=23906
    450=27481
    500=31161
    550=34402
    600=37642
    650=41306
    700=44539
    750=47298
    800=50364
    850=54413
    900=57671
    950=61519
    sort_loop counter: 36
    0=50
    50=3153
    100=6587
    150=8796
    200=11687
    250=15092
    300=19257
    350=22800
    400=25969
    450=29183
    500=32539
    550=36620
    600=40852
    650=43557
    700=46519
    750=49473
    800=52333
    850=55237
    900=59164
    950=61924
    sort_loop counter: 37
    0=100
    50=2720
    100=5802
    150=9246
    200=12239
    250=14888
    300=17778
    350=20814
    400=23873
    450=27148
    500=30690
    550=33762
    600=38272
    650=40900
    700=43896
    750=47422
    800=50635
    850=54162
    900=57805
    950=61711
    sort_loop counter: 38
    0=48
    50=3587
    100=6313
    150=9571
    200=12908
    250=16586
    300=19556
    350=22745
    400=25697
    450=28761
    500=32203
    550=35521
    600=38277
    650=42362
    700=46539
    750=49429
    800=52880
    850=56087
    900=59819
    950=61937
    sort_loop counter: 39
    0=31
    50=3039
    100=6329
    150=10899
    200=14383
    250=17143
    300=20356
    350=23493
    400=26809
    450=29980
    500=32914
    550=35632
    600=39095
    650=42221
    700=46074
    750=49772
    GPIO_loop counter: 6
    800=52953
    850=56241
    900=59034
    950=62053
    sort_loop counter: 40
    0=56
    50=3629
    100=6654
    150=9381
    200=12406
    250=16100
    300=19585
    350=22758
    400=25860
    450=29489
    500=32737
    550=35959
    600=38986
    650=41973
    700=45662
    750=49048
    800=52565
    850=55601
    900=59183
    950=62470
    sort_loop counter: 41
    0=173
    50=3782
    100=6682
    150=10617
    200=13712
    250=16162
    300=19432
    350=22010
    400=25606
    450=28994
    500=32246
    550=36011
    600=39079
    650=42013
    700=45532
    750=48877
    800=52854
    850=55738
    900=59006
    950=62358
    sort_loop counter: 42
    0=59
    50=3165
    100=6734
    150=9879
    200=12713
    250=17278
    300=21146
    350=24763
    400=27629
    450=30653
    500=33302
    550=37050
    600=41002
    650=43729
    700=47078
    750=49720
    800=53084
    850=56547
    main loop: 2
    blinker_loop (LOW) counter: 0
    900=59407
    950=62392
    sort_loop counter: 43
    0=2
    hier sieht man einigermaßen klar, wie die verschiedenen Threads mit einander verzahnt - asynchron - parallel laufen.
    Geändert von HaWe (11.08.2019 um 18:03 Uhr) Grund: neuer Serial.print
    Das ist alles schön und gut, aber jetzt mach doch mal bitte Folgendes:
    Greif doch mal als zusätzliche Task mit pThread für eine Sekunde einen (von nem Arduino erzeugten) 50kHz-Takt ab. Steht da die Zeitmessung nach 10000 Flankenwechseln zuverlässig auf 1000ms?
    1
    Das Teil ist auf bestimmte Anwendungsgebiete ausgerichtet, aber von Multitasking war nicht die Rede. Deswegen hat der so viele AD-Eingänge und Interruptmöglichkeiten an Board.
    Meine Meinung.
  9. #29
    HaWe
    das war bisher nicht die Aufgabe, die ich zeigen wollte: sehr kurze Aktionen nach festem Zeittakt zu machen
    - sondern sehr viele lange Threads ungestört so schnell wie möglich simultan+asynchron, auch wenn einer oder mehrere irgendwann "hängen". Das ist der Grund, weshalb preemptives MT für mich (als Basis-Architektur) unverzichtbar ist.
    In DEINEM Falle würde ich ZUSÄTZLICH zum MT einen festen Takt per ESP32-timer programmieren: der läuft dann fest per 50kHz (oder was auch immer), und der Rest läuft trotzdem per MT unabhängig, simultan + asynchron. Dies könnte u.U sowohl per IRQ als auch per high-prio-thread geschehen, wäre aber nicht unbedingt zwingend aufs eine oder andere festgelegt.
    Mit Timern alleine aber kriegt man langdauernde Threads per MT + asynchron nicht hin.
    Ohne preemptives MT ist der teensy also unbrauchbar für mich, es sei denn, TeensyThread wäre dazu auch imstande (was ich bezweifle, nach allem was ich von Stoffregen gelesen habe); ESP32 und Raspi aber können es (und es sind ja auch darüberhinaus dual- bzw. quad-cores)
    PS
    wenn du mir hier einen Arduino-kompatiblen (!!) Code postest, wie dein 50kHz Problem zu programmieren ist (ISR mit ESP32-kompatibler Syntax, single-thread), dann kann ich ja mal sehen, wie man das per MT zusätzlich einbinden könnte.
    Geändert von HaWe (11.08.2019 um 18:36 Uhr) Grund: typo
  10. #30
    3
    Naja, die Aufgabe war einen externen Takt zuverlässig zu lesen / Flanken zählen. Dafür wären Hardware-Pulsecounter das Mittel der Wahl. Und das geht mit und ohne MT.
    Ansonsten stimme ich dir größtenteils zu, würde es aber so formulieren: Präemptives Multitasking ist kein Muss für jede Aufgabe. Aber für paralleles Abarbeiten von mehreren (rechenintensiven) Aufgaben ist man ohne ziemlich aufgeschmissen. Daher ist der Teensy mit seinen 600Mhz für mich auch erst interessant, wenn er softwaremäßig mit FreeRTOS (dem Quasistandard für MT auf Microcontrollern) kommt. Ob darüber hinaus pThread und std::thread implementiert sind, interessiert mich nur sekundär.
  1. STM32 contra ARM Cortex M3 (Arduino Due, Teensy): Performance per Arduino vs. nativ C
    Von HaWe im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.2017, 12:53
  2. Platinenlayout Problem mit Platinenlayout - Adapterplatine für den Teensy 3.1
    Von robonooby im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 16:09
  3. AU.ROB No2 ist fertig
    Von arnoa im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.01.2012, 19:35
  4. Hexapod aus Alu [fertig]
    Von yaro im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 01:03
  5. Fertig machen oder fertig kaufen ?
    Von iBot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 13:25
