Den Ansatz Threads zu nutzen ist Verschwendung von Controller Peripherie, da kann man auch einen ARM ohne großartig Peripehrie mit hoher Taktzahl nehmen.
Eine Aufgabe für die man einen 100Mhz+ ARM braucht weil man mit Threads arbeitet um Peripherie damit zu emulieren kann man auch auf einem 32Mhz µC erledigen.
Eine komplizierte Berechnung, welche fast garkeinen Input über Peripherie benötigt auf einem µC zu packen ist ein Layer 8 (erweitertes OSI) Problem.
Die Darstellung von Inhalt auf einem Display und die gleichzeitige Berechnung von komplizierten Parallelen Aufgaben teilt man dann einfach am besten auf, ein 100+MHZ ARM mit Threads der einen ATTiny oder Mega oder XMega mit grafischen Befehlen versorgt der dann seine ganze reiche Peripherie dafür aufbringt und die begrenzte Rechenzeit der CPU zum organisieren und kommunizieren nutzt.
die Eier legende Wollmilchsau ist der dritte Weg, aber nur wenn man beide Parts nutzen kann auch wirklich Sinnvoll. Das war zumindest der Kern meiner Aussagen.
by the waywar der Punkt an dem du deine Lösung mal wieder über die Lösung anderer gestellt hast was der Kern meines letzen Post war ...ich sehe schon, ihr versteht teilw (?) nicht den Sinn und die Vorteile von preemptivem MT.
daraufhin habe ich deiner listenartigen typischen Ansprüche genüge getan und erklärt wie ich in meinem Fall damit umgehe und selber behauptet dass meine Lösung besser als deine ist (das war anmaßend, gebe ich zu, aber deine Art triggert mich immer so)
Abschließend hatte ikch argumentiert dass es eine Frage der Problemstellung ist und jede Art ihre Vor- und Nachteile hat
aber dich interssierte auch nach der Argumentation anderer nur dass deine Lösung überlegen wäre indem du Situationen kontruierst die es nur bei dir gibt. Ich muss keinen "hängenden Thread preemtiv verlassen" (wobei das mit der Timer Lösung eigentlich sehr eindeutig regelbar ist) weil es bei mir keine hängenden Prozesse gibt! Eine ordentlich geschriebene Statemachine ist DETERMINISTISCH, d.h. zu jedem Zeitpunkt stabil udn man weis immer wo man sich befindet und es gibt keine unerwarteten Situationen.
Alles unerwartete ist ein Programmierfehler oder schlechtes Desgin. Wenn man per Design erwartet dass etwas unerwartetes passieren kann, muss man eben CPU Zeit und Deterministisches Verhalten opfern und Threads nutzen.
