Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: AD Wandler seriell an AVR, PWM für DAC
    ich möchte einen AD-Wandler (z.B. sigma-delta, 13 bit) seriell an einen mega128 anschließen. wird der dann direkt an die spi-schnittstelle angehängt? oder wie funktioniert das? wie kann ich in C den digitalen wert einlesen?
    wenn ich ein digitales signal analog ausgeben möchte, müsste das doch mit dem PWM kanälen des mega128 irgendwie zu machen sein. finde ich da irgendwo ein C beispiel code?
    vielen dank schon mal.
    gruß
    stefan
    Re: AD Wandler seriell an AVR, PWM für DAC
    Kommt natürlich darauf an was du dir für einen AD-Wandler besorgst. Einen SPI ADWandler schließt du natürlich auch an die SPI Schnittstelle an
    Die Programmierung der SPI Schnittstelle ist bei AVR nicht wirklich schwer. Schau dir einfach mal das entsprechende Kapitel im Datenblatt an, das sollte eigentlich alles erklären ...
    MfG Kjion
