Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 52PI Ice Tower: Turmkühler für Raspberry Pi 4B halbiert Temperatur
    jetzt weis ich endlich wo die Klimaerwärmung her kommt: von den vielen Raspberrys.... Bild
    so richtig Sinn macht das in meinen Augen auch nicht, Microcontroller mit Maxi Kühler.
    Vielleicht sollte man mal die Software optimieren, dann braucht man auch nicht so hoch takten Bild
    Siro
    Vielleicht wäre Wasserkühlung besser. Bild
    HaWe
    der erwähnte Fan Shim von Pimoroni scheint da doch die einfachere Lösung zu sein:
    Eine Möglichkeit ist der Fan Shim von Pimoroni: Der Lüfter ohne Heatsink erreicht laut Tom's Hardware unter Last rund 55 Grad Celsius statt (über) 85 Grad Celsius. Der Takt der vier Cortex-A72-Kerne des Broadcom BCM2711 bleibt damit bei 1,5 GHz, statt immer wieder auf 1 GHz zu fallen. Die Montage des Fan Shim nutzt den BCM18-Pin der GPIO-Leiste für eine Software-Lüftersteuerung, welche sich per PWM auf beispielsweise eine Hysterese respektive ein Limit von 60 bis 65 Grad einstellen lässt.
    https://shop.pimoroni.com/products/fan-shim
  1. Raspberry Pi PoE HAT: Platine gibt Raspberry Pi Lüfter und Power over Ethernet
    Letzter Beitrag: 28.08.2018, 09:03
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.01.2018, 10:50
  3. Umgebungslichtsensor halbiert TV-Stromverbrauch
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 12:20
  4. mindstorms ir tower für asuro
    Von Martinius11 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 16:37
  5. Hexapod-Beine mit Tower Pro MG-995 (Video)
    Von MeckPommER im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 23:35
