beim kompilieren kommt nur:
exit status 1
'LED_BUILTIN' was not declared in this scope
EDIT:
habe jetz den code so geändert:
wird aber keine pin nummer ausgegebenCode:/* * https://circuits4you.com * ESP32 LED Blink Example * Board ESP23 DEVKIT V1 * * ON Board LED GPIO 2 */ #define LED 2 #define LED_BUILTIN void setup() { // Set pin mode pinMode(LED,OUTPUT); //pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); Serial.begin(115200); } void loop() { delay(500); digitalWrite(LED,HIGH); delay(500); digitalWrite(LED,LOW); Serial.print("LED_BUILTIN="); Serial.println(LED_BUILTIN); }![]()
Zitieren
