Ergebnis 1 bis 10 von 59
Thema: Interrupt-Abfrage >>> Routine vereinfachen
    weit weg von nahe Bonn
    wie aus der Doku zitiert, das geht leider nciht, du kannst also nur den
    PCMSK0 umkonfigurieren um deine ISR zu blockieren. Zusätzlich solltest du alelrdings in deinen Abfragen auch den Pin ausmaskieren, sonst löst er trotzdem aus, wenn du beide Taster drückst.
    Du musst also alles maskieren
    nicht.
    PCMSK0 = (1<<PCINT4)|(1<<PCINT5);
    konfiguriere ich nur beim PortChange-Interrupt, nicht aber beim Timer-Interrupt.
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    Niklasdorf
    Das 5V ein High ist, ist normal. Die Frage ist, wie hast du den Taster angeschlossen (gegen 5V oder Masse, Verwendest du einen Widerstand)?
    Normalerweise gibt es kein Problem, solltest du aber versehentlich den Port schalten und du die Taste dürcken, hast du ein Problem (z.B. Ausgang auf high und Taste auf Masse). Es reicht schon wenn du dich verschreibst.
    MfG Hannes
    Du hast natürlich Recht - in diesem Fall kann nichts passieren - man/ich sollte aber "Narrensicher" entwickeln, könnte ja mal in andere Hände gelangen.
    Mittlerweile halte ich die Lösung mit der Ein/Ausgangs-Umschaltung für praxisfern.
    Vielleicht ist eine andere Variante mit dem "Stummschalten" durch volatile-Variablen sinnvoll.
    Bsp:
    Im main(), sequneziell PA4 und/oder PA5; Variable "PA4freischalt=1;", "PA5freischalt=1;"
    Innerhalb des ISR (Timer) oder dessen Funktionsaufruf; if (PA4freischalt == 1) {} // Eingangsimpuls wird weiter verarbeitet
    Niklasdorf
    Das ist die Variante die ich gemeint habe. Ich würde aber eine Bytevariable nehmen und einzelne Bits einem Eingang zuordnen. Bei dir ist es "Resourcenverschwendung" weil du für jeden Eingang eine Bytevariable verwendest.
    Also z.B. eine Hilfsvariable "char hilfsvariable" => Bit 0 = Freigabe PA4, Bit 1 = Freigabe PA5
    Der Code sieht dann so aus
    if ((PINA & (1<<PA4)) && (hilfsvariable & (1<<0))){...}
    Das gleiche gilt auch für PA5. Die Schleife wird nur ausgeführt wenn PA4 == 1 und hilfsvariable == 1.
    MfG Hannes
    Verstehe, das Prinzip ist ok, aber zu viel Speicherplatz verschwendet wenn zB. 10 Eingänge ins Spiel kommen. Hier ist mir (als Anfänger) die transparenz und einfacherere Lesbarkeit wichtig!
    Ich hatte nur bedenken wegen der Übersicht bei mehreren volatile-Variablen. Sehe hier aber keinen Ausweg.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ist es eigentlich normal, dass bei Timer-ISR mehrere volatile-Variable eingesetzt werden?
    Folgend schon wieder eine, nur um einen Intervall-Zähler zu erhalten;
    volatile uint8_t EingIntervall=0;
    ISR(TIM1_COMPA_vect)
    	OverflowZaehler++;
    	EingIntervall++;
    	if(OverflowZaehler >= 60000)		// 1ms*60 000 = 1Min
    		OverflowZaehlerReset();
    	if (EingIntervall==10)			// alle 10[ms] werden die Eingangskontakte abgefragt
    		RegA_KontaktAbfrage();  // Eingänge auf Veränderung analysiert
    		EingIntervall=0;
    Niklasdorf
    Meiner Meinung nach ist es nicht besser lesbar. Wie man die Hilfsvariable nennt ist egal, mann kann sie z.B. auch "FreigabeEingaenge" oder sonst wie nennen.
    Ob man 1 Variable benötigt, oder 3 wird egal sein. Wenn man aber mehrere hat und so arbeitet bekommt man irgendwann ein Speicherproblem (z.B. wenn man Eingänge eines ganzen Ports steuern will). Deswegen sollte man sorgsam mit den Resourcen umgehen.
    Man kann auch mit #define arbeiten.
    z.B.
    #define  PA4_ein  hilfsvariable |= (1<<0)
    #define  PA4_aus hilfsvariable &= ~(1<<0)
    #define  PA4_freigabe  hilfsvariable & (1<<0)
    Wenn du es nutzen willst schreibst du:
    PA4_ein; // PA4 freigeben
    PA4_aus; // PA4 sperren
    if ((PINA & (1<<PA4)) && PA4_freigabe) {...}  // Abfrage auf PA4 und Freigabe PA4
    Bei der ISR kann man es so machen wie du und mehrere Variablen nehmen, oder du konfigurierst die ISR so das du alle 10ms einen Interrupt bekommst (geht nicht immer).
    Wenn man z.B. alle 10ms einen Int haben will muss man den Timer so anpassen das du, wenn du den Timer von 0-Max laufen lässt, über die 10ms kommst (Prescaler anpassen). Anschließend musst du einen "Startwert" für den Timer ausrechnen. Den musst du in der ISR jedes mal neu übergeben. Also wenn du z.B. bei einem 8bit Timer jede ISR den Wert 250 in das TCNT Register schreibst zählt er von 250 bis 255 und löst dann wieder einen Int aus.
    MfG Hannes
  1. [ERLEDIGT] Interrupt Routine
    Von Saturas077 im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 12:46
  2. Codebeispiel für Lesen von RC5 Code mit Interrupt-Routine
    Von -tomas- im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 12:54
  3. Interrupt Routine
    Von luvat im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 20:54
  4. Interrupt in ISR-Routine freigeben
    Von dj5am im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 08:44
  5. uart interrupt routine
    Von Computerkora im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 13:45
