Ergebnis 1 bis 10 von 59
Thema: Interrupt-Abfrage >>> Routine vereinfachen
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    Wie kommst du darauf dass es nicht funktioniert?!
    Soll:
    Sobald LED/gn kann PA5 als Eingang, Taster über einen Timer-ISR eine LED/rt schalten.
    Solang LED/gn ausgeschaltet ist, kann auf Taster PA5 rumgetippt werden > nichts passiert.
    Ist:
    Taster an PA5 kann jederzeit steuern. Also dauerhaft als ein Eingang konfiguriert.
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    weit weg von nahe Bonn
    Sorry das ist etwas zu kurzsilbig, ich versteh der Satz gerade nicht mal
    Der ISR und auch das PIN Register funktionieren unabhängig vom DDR Register!
    Observe that, if enabled, theinterrupts will trigger even if the INT0 or PCINT[5:0] pins are configured as outputs
    du musst den Interrupt also schon aus/blindschalten und dann den Pin über das PORT Register entsprechend setze.
    Der Taster an einem auf output geschalteten Pin bedeutet natürlich auch ein Kurzschluss, ist also generell nicht empfehlenswert!
    nicht.
    @ceos
    Bei meinem Timer-Interrupt werden innerhalb des ISR die Eingänge PA4, PA5 abgefragt.
    Im main() werden für gewöhnlich die DDR einmalig als Ein- oder Ausgänge konfiguriert.
    Nun möchte ich aber innerhalb der while(1) jeden einzelnen Eingang nach Bedarf "Stumm" schalten, so dass im ISR, if((PINA & (1<<PINA5)) != 0) //1=tu was, ins "leere" läuft.
    Daher meine Idee, den entsprechenden Pin, "mal eben" als Ausgang zu konfigurieren.
    @021aet04
    5V==High==1
    Kurzschluss auf der Ausgangsleitung? Wenn der uC/Out==low==0, uC-intern direkt mit dem Gnd verbunden ist, ist das tatsächlich möglich.
    Geändert von frabe (14.08.2019 um 14:22 Uhr)
    wie aus der Doku zitiert, das geht leider nciht, du kannst also nur den
    PCMSK0 umkonfigurieren um deine ISR zu blockieren. Zusätzlich solltest du alelrdings in deinen Abfragen auch den Pin ausmaskieren, sonst löst er trotzdem aus, wenn du beide Taster drückst.
    Du musst also alles maskieren
    nicht.
    PCMSK0 = (1<<PCINT4)|(1<<PCINT5);
    konfiguriere ich nur beim PortChange-Interrupt, nicht aber beim Timer-Interrupt.
    Niklasdorf
    Das 5V ein High ist, ist normal. Die Frage ist, wie hast du den Taster angeschlossen (gegen 5V oder Masse, Verwendest du einen Widerstand)?
    Normalerweise gibt es kein Problem, solltest du aber versehentlich den Port schalten und du die Taste dürcken, hast du ein Problem (z.B. Ausgang auf high und Taste auf Masse). Es reicht schon wenn du dich verschreibst.
    MfG Hannes
    Du hast natürlich Recht - in diesem Fall kann nichts passieren - man/ich sollte aber "Narrensicher" entwickeln, könnte ja mal in andere Hände gelangen.
    Mittlerweile halte ich die Lösung mit der Ein/Ausgangs-Umschaltung für praxisfern.
    Vielleicht ist eine andere Variante mit dem "Stummschalten" durch volatile-Variablen sinnvoll.
    Bsp:
    Im main(), sequneziell PA4 und/oder PA5; Variable "PA4freischalt=1;", "PA5freischalt=1;"
    Innerhalb des ISR (Timer) oder dessen Funktionsaufruf; if (PA4freischalt == 1) {} // Eingangsimpuls wird weiter verarbeitet
    Niklasdorf
    Bei solchen Dingen musst du aufpassen. Du kannst einen Kurzschluss erzeugen.
    Wie sieht deine Schaltung aus?
    Der Programmteil ist in Ordnung und sollte so funktioieren. Es kann sein das du es noch irgendwo anders änderst (ungewollt). Was macht "LEDgn_ein();" bzw "LEDgn_aus();" genau (Led ein/ausschalten ist klar, wie sieht aber die Funktion aus).
    Ich würde das aber etwas anders lösen. Du hast einmal das Eingangsbit von PA5 und einmal ein "Merkerbit" mit dem du das einlesen "freigibst". Diese beiden Bits verknüpfst du mit einem "Und".
    MfG Hannes
  1. [ERLEDIGT] Interrupt Routine
    Von Saturas077 im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 12:46
  2. Codebeispiel für Lesen von RC5 Code mit Interrupt-Routine
    Von -tomas- im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 12:54
  3. Interrupt Routine
    Von luvat im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 20:54
  4. Interrupt in ISR-Routine freigeben
    Von dj5am im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 08:44
  5. uart interrupt routine
    Von Computerkora im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 13:45
