Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 59
Thema: Interrupt-Abfrage >>> Routine vereinfachen
    Ahhh - Missverständnis!
    Reset_Status() testet nur die "Reset"-Taste an PA2,
    PA3 heisst Start_Status(), usw.
    Alles eigenständige Funktionen, in dehnen entprellt und der letzte Zustand ausgegeben wird.
    Dann scheint mein Weg doch nicht so schlecht.
    Nur bei der Auswertung bin ich mir noch nicht sicher.
    if(RegisterA & (1<<PINA2)) != 0)
    Die Zeile sollte die "alte, gespeicherte" Pinbelegung PA2 (RegisterA, vor dem Interrupt) mit dem "neuen, aktuellen" Zustand PA2 vergleichen um heraus zu finden, ob PA2 den Interrupt ausgelöst hat.
    1- Ist eine Veränderung zu erkennen, wird PA2 entprellt, danach Zustand 0/1 abfragen und weiter bearbeiten.
    2 -Wenn nicht, wird PA3 usw. abgefragt.
    - - - Aktualisiert - - -
    Müsste der alt/neu-Vergleich nicht eher folgend aussehen?
    volatile uint8_t RegA_alt = PINA;
    ISR (PCINT0_vect)
      uint8_t RegA_neu = PINA;
      uint8_t RegA_diff = RegA_alt ^ RegA_neu;  // hier sollte in jedem Reg.eintrag eine "1" stehen, wenn sich zum "alten" (Vor-Interrupt-Auslösung) eine Veränderung ergeben hat
      If((RegA_diff & (1<<PINA2)) != 1)
        //wenn Ja, mach was
      If((RegA_diff & (1<<PINA3)) != 1)
        //wenn Ja, mach was
      //usw. mit PA4, PA5
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    weit weg von nahe Bonn
    entweder machst du deine Variablen noch zusätzlich static oder legst sie global an, sonst wirst du nie einen unterschied sehen weil sie immer neu initialisiert werden
    ob das XOR da nicht lustige seiteneffekte auslöst würde ich gern prüfen, komme heute aber definitiv nicht mehr dazu mich da etwas tiefer reinzudenken oder zu antworten
    nicht.
    Seiteneffekte?
    Rein logisch müsste der XOR alle Unterschiede mit einer 1 markieren.
    Baue mir gerade ein Testprogramm auf.
    so kann man es auch beschreiben.
    0+0 = 0, 0+1 = 1, 1+0 = 1, 1+1 = 0
    Geht das jetzt nur um Tastenabfragen an den Inputs?
    Dann würde ich NICHT den PortChange-Interrupt verwenden, sondern einen Timer im ms-Bereich. Der alleine bewerkstelligt schon die Entprellung.
    Der Code gestaltet sich vielleicht mithilfe einer Loop etwas schöner, wobei ich auch gleich das Allgemeingültige vom Anwendungsspezifischen trennen würde:
    uint8_t prevPINA;
    void InitKeys()
        prevPINA = PINA;
    ISR (TIM0_OVF_vect)
      uint8_t actPINA = PINA; //buffer actual state
      uint8_t chPINA = prevPINA ^ actPINA;   //get changes with XOR
      uint8_t setPINA = chPINA & actPINA;    // get new set pins
      uint8_t clPINA = chPINA & ~actPINA;    // get new cleared pins
      prevPINA = actPINA; //save actual PINA in prevPINA for next ISR call
      for (uint8_t i = 0; i<8; i++)
        if ((setPINA >>i) & 0x01)
          KeyDown(i);
        if ((clPINA >>i) & 0x01)
          KeyUp(i);
    InitKeys wird einmalig nach dem Controllerreset aufgerufen, die ISR wäre hier z.B. der TimerOverflow.
    Das Applikationsspezifische:
    #define KEY_ENTER 0
    #define KEY_ESC 1
    #define KEY_UP 6
    #define KEY_DOWN 7
    void KeyDown(uint8_t key)
      switch (key)
        case KEY_ENTER:
            //TODO
            break;
        case KEY_ESC:
            //TODO
            break;
    void KeyUp(uint8_t key)
        //Das gleiche in grün
    Ob man nun alle Pins mit Tasten belegt hat oder nur einige, ist dem allgemeinen Teil egal. Das wird erst durch die cases in den Switches entschieden.
    (nicht kompiliert, daher ohne Gewähr! Aber mal so als Idee)
    Als ich die Antwort geschreiben hatte hate ich wohl ein Brett vor dem Kopf, ich dachte du XORst in die gleiche Variable zurück und konnte mir irgendwie keinen Reim drauf machen wie das funktionieren sollte ^^
    nicht.
    Dankefür eure Ausführungen!
    Wo siehst du den Vorteil gegenüber einem PortChange-Interrupt ?
    Der Timer-I. würde alle ca.10ms aktiv werden, obwohl Sek, Min oder Std nichts passiert.
    ...warum dieser Aufwand?
    In deinem chPINA stehen doch alle Pin-Änderungen. Danach müssten die entsprechenden Bits PA2-PA5 auf 1 ausgewertet werden. Habe ich hier irgend etwas übersehen?
    Nach jeder chPINA-Auswertung kommt dann sofort eine erneute Aktualisierung+Speicherung in einer volatile-Variable.
    prevPINA = PINA;
    Weil Tasten nun mal prellen.
    Weil man bei Tasten auf Drücken und Loslassen üblicherweise unterschiedlich reagiert. Das chPINA zeigt beides an. Auch auf PCs findest Du genau diese vom Betriebssystem bereitgestellten Funktionen KeyDown()/KeyUp(). Warum also das Rad neu erfinden?
    Erst einmal vielen Dank für eure Mühe!
    Folgenden Code finde ich sehr einfach und übersichtlich.
    Bei "volatile uint8_t RegA_akt = PINA" hat der Compiler gemeckert, daher den Umweg über InitKeys().
    Tastenentprellung ist noch nicht drin.
    volatile uint8_t RegA_akt;						// übergeordnete Variable
    void InitKeys(void)
    	RegA_akt = PINA;							// aktuelles Register A wird gespeichert
    ISR (PCINT0_vect)								// Interrupt, aus Bank0, wird ausgelöst
    	uint8_t Auswahl = 0;
    	uint8_t RegA_diff = RegA_akt ^ RegA_neu;  // veränderte Bits werden mit 1 belegt
    	if((RegA_diff & (1<<PINA4)) != 0)					// PA4 wurde verändert
    		if((RegA_neu & (1<<PINA4)) == 0)	Auswahl=40;	// PA4 ist low
    		if((RegA_neu & (1<<PINA4)) != 0)	Auswahl=41;	// PA4 ist high
    	if((RegA_diff & (1<<PINA5)) != 0)					// PA5 wurde verändert
    		if((RegA_neu & (1<<PINA5)) == 0)	Auswahl=50;	// PA5 ist low
    		if((RegA_neu & (1<<PINA5)) != 0)	Auswahl=51;	// PA5 ist high
    	switch(Auswahl)
    		case 40:	LEDaus();	Auswahl=0;	InitKeys();	break;	// PA4 low
    		case 41:	LEDein();	Auswahl=0;	InitKeys();	break;	// PA4 high
    		case 50:	SUMaus();	Auswahl=0;	InitKeys();	break;	// PA5 low
    		case 51:	SUMein();	Auswahl=0;	InitKeys();	break;	// PA4 high
    @Holomino, deine Tastenentprellung habe ich noch nicht in Gänze verstanden.
    Wie kann man aus einem ISR, einen Wert zurück geben, außer eine erneute volatile-Variable zu verwenden?
    Euch ein angenehmes Wochenende
    Gesetzt den Fall, Du schließt wirklich Taster an (DAS ist mir in Deiner Anwendung nicht ganz klar, Du schriebt, Du wolltest "erst einmal" Taster anschließen, ansonsten schriebst Du nur von "Kontakten"):
    Die ATTinys setzen das Status-Flag des Port-Change beim Eintritt in die entsprechende ISR zurück. Sollte der Eingang danach noch im µs-Bereich "flimmern",
    löst das schon während der laufenden ISR den nächsten Interrupt aus - nicht sofort, da beim Betreten einer ISR implizit das "global interrupt enabled"-Flag zurückgesetzt wird. Das gesetzte Statusflag wirkt aber sofort nach Verlassen der ISR (hier wird implizit auch wieder das "global interrupt enabled" gesetzt) und Dein Programm springt direkt wieder in die gleiche ISR. Das merkst Du z.B., wenn Du in Deiner ISR einen Zähler inkrementierst. Der springt dann mal zwei oder mehr Schritte pro Tastendruck, je nachdem, wie lange das Prellen dauert und wie schnell Dein ISR-Code abläuft.
    Wenn Du im ms-Bereich über einen Timer einfach nur den Port abfragst, hast Du dieses Problem nicht. Das Abtasten der Pin-Zustände im zeitlichen Raster wirkt wie ein digitaler Tiefpass, der das Prellen oberhalb der halben Abtastfrequenz (siehe Nyquist- oder Shannon-Theorem) herausfiltert.
    Geändert von Holomino (02.08.2019 um 16:43 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Interrupt Routine
    Von Saturas077 im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 12:46
  2. Codebeispiel für Lesen von RC5 Code mit Interrupt-Routine
    Von -tomas- im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 12:54
  3. Interrupt Routine
    Von luvat im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 20:54
  4. Interrupt in ISR-Routine freigeben
    Von dj5am im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 08:44
  5. uart interrupt routine
    Von Computerkora im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 13:45
