Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: IR übertragung über RS232 selbstbauen
    Villach
    Ich dachte mir nachdem die meisten Controller nur 2 RS232 Leitungen verwenden diese einfach über IR zu übertragen.
    Ich habe mir das so gedacht:
    1. zum Proggen: 2 IR Emfänger auf den Robbi und zwei Sender mit Modulator auf RX und TX. Für RX und TX eine andere Frequenz!
    2. Das selbe umgekehrt.
    Ich kam nur auf die Idee ob vielleicht nur zB RX zum Proggen in eine Richtung und TX zum Debuggen am PC in die andere Richtung notwendig ist. So wäre immer nur ein IR empfänger pro richtung notwendig. Ich möchte nur wissen ob es vieleicht wirklich so ist.
    Bitte Antworten.
    mfG
    Superhirn
    dann kannste auch gleich die daten vom empfänger zum robby am normalen pin zum auswerten schicken. ir besteht aus 5x addressbit und 6x commandbit, macht zusammen 11 bit für die datenübertragung pro rate oder du machst sofware-uart, dann kannste soviel produzieren, wie der AVR an pins besitzt, je ein für rx und je ein für tx. geht in Bascom wunderbar,
    mfg pebisoft
    Detmold
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6887
    Mit dem Teil geht das viel einfacher, anschließen, fertig. PC-seitig muss allerdings noch ein MAX232 dran.
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Villach
    nicht schlecht das Teil
    Superhirn
    Gibts auch noch einen IC, mit welchem man ein Signal Parallel/Seriell wandeln kann? Ich hab ein Signal, welches über zwei bidirektionalen Datenleitungen transportiert wird. Wäre praktisch wenn ichs in ein Serielles Signal wandeln und dann per TFDS4500 Senden und Empfangen könnte. Oder wäre eine Lösung mit PIC noch einfacher?
