Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Stoppuhr an Lichtschranken
    Ich habe mir einen Lichtschranken besorgt. Diesen möchte ich jetzt dazu beutzten, eine Stoppuhr zu starten und wieder zu stoppen.
    Gibt es da irgendeine Stoppuhr, die über einen Lcihtschranken bedient werden kann oder kann man das selbst bauen?
    gibts bei Conrad zu kaufen:
    INFRAROT-STOPPUHR - BAUSATZ
    Artikel-Nr.: 130202 - U4
    aber selberbauen ist wohl auch möglich...
    Danke, wäre nciht schlecht gewesen, aber ich habe schon lichtschranken.
    Ich Suche entweder eine Stoppuhr, die einfach einen Anschluss für irgendein Gerät hat oder ich baue mir selbst eine.
    Kennt ihr dafür ein gutes Tutorial?
    Buxtehude
    Hi Sebian,
    ich gehe mal davon aus, dass deine Lichtschranke nen Schalter auslöst.
    Möglichkeit eins: Wie wärs denn, wenn Du damit ein elektrisches Ventil schaltest, dass aus einem Vorratsbehältnis Wasser oder sowas in einen zweiten Behälter fließen lässt, der auf einer Küchenwaage steht. Anhand des Gewichtsunterschiedes kannst Du dann die Zeit umrechnen, oder gleich die Skala anpassen.
    Möglichkeit Zwei: Du aktivierst mit dem Schalter einen Multivibrator, der wiederum die = Taste eines ausrangierten Taschenrechners schaltet.
    Bei einer richtig eingetippten Addition wird Dir die Vergangene Zeit digital angezeigt.
    Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Deinen eigenen Ideen sind da keine Grenzen gesetzt. Das ist ein wirklich interessantes Gebiet für Experimente.
    Weja
    Bürstadt
    Willte die Unbedingt selber bauen?
    bei xbay gibts KEMO bausätze fürn Appel und´n Ei! Hab mir da 2 Bausätze bestellt, in 4 Pylonen eingebaut und messe damit die Geschwindigkeit meiner Verbrenner.. Hat soweit ich mich erinnern kann unter 10€ gekostet..
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Oh, danke für die hilfreichen Tipps, aber ich dachte an eine andere Lösung, eventuell mit einem kleinem Display oder so etwas.
    Bracuht man da irgendeinen Controller, der die Zeit zählt? Und wie wird der programmiert?
    EDIT: Ja, einen solchen Bausatz würde ich ja auch nehmen.
    Bürstadt
    hab grad geschaut bei Ebay gibts den Bausatz nemmer.. Bild
    Da ist display und so alles dabei..
    Entweder du wartest (kann sein das der typ die wieder reinstellt) oder du guggst bei Conrad unter 130202-27 ist aber sau teuer..
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Den kenn ich schon und ist wie du gesagt hast ziemlcih teuer.
    Darum die Frage wie baut man eine Stoppuhr die auf einen Lichtschranken reagiert.
    Wie kompiziert wird das und gibt es eventuell ein tutorial oder Anleitung wo zum Teil das wichtigste beschrieben ist.
    Bürstadt
    wie weit soll die Stoppuhr denn reichen?
    Strecke Sender----Empfänger
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Buxtehude
    Hi Sebian,
    mal im Ernst: Du hast weder etwas über die Art der vorhandenen Lichtschranke, noch etwas über das Ziel der Zeitmessung gesagt.
    Willst Du Jahre oder Nanosekunden messen ??
    Das hilft beim Antworten ungemein.
    Weja
