Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Thermische Belastung bei MOSFETs
    von Hause komme ich aus der digitalen Ecke und habe immer mal wieder Probleme, wenn ich mich zu weit in den analogen Bereich hinein begebe.
    Für eine notwendige Strombegrenzung habe ich mir eine Standard Schaltung mit einem MOSFET ausgewählt:
    > Schaltung siehe Anhang <
    Diese funktioniert wie sie soll, aber der MOSFET wird bei nur 20 Volt und 2A Stromfluss unglaublich heiss! Und zwar so heiss, dass dieser
    das Lötzinn in seiner Umgebung zum schmelzen bringt und sich von der Platine löst oder Drähte abgehen. Der MOSFET hat bisher keinen
    Schaden genommen, ist im DPAK-Gehäuse und kann Spannungen bis 55V und Ströme bis 31A verarbeiten bei einer Leistung bis zu 110W.
    Da ich den MOSFET gerade mal mit 40W belaste stelle ich mir dir Frage, ob ich hier bei der Beschaltung etwas nicht beachtet habe, dass dieser
    so extrem heiss wird?
    Hans-Christian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Forum Roboternetz - Beitrag MOSFET.png
    weit weg von nahe Bonn
    wie genau meinst du 40W ... einen 40W Verbaucher?! oder fallen 40W über den FET ab (so viel hat mein "Bastel" Lötkolben)?!
    Was für eine Spannung fällt bei den 2A denn über den FET ab?! Vll. solltest du lieber auf einen Schaltregler wechseln wenn der Unterschied in der SPannung zwischen Eingang und Verbraucher zu groß ist (Schaltungsfehler kann ich leider nicht aufzeigen, da fehlt mir einfach das elementare Verständnis für udn ich müsste erst Datenblätter nachlesen ^^)
    nicht.
    Mach ein Bild vom Aufbau. Die Werte der Widerstände?
    Verwendest du einen Kühlkörper?
    Du musst den FET gut kühlen.
    siehe hier:
    https://www.mikrocontroller.net/arti...Chlk%C3%B6rper
    Zitat Zitat von Grizzlybaer Beitrag anzeigen
    .. ist im DPAK-Gehäuse und kann Spannungen bis 55V und Ströme bis 31A verarbeiten bei einer Leistung bis zu 110W.
    Das ist ein Missverständnis. Es muß eher heißen: 55V oder 31A. Beides gleichzeitig geht nicht. Es wären sonst etwa 1,7kW (Herdplatte oder Heizlüfter), die der FET in Wärme umsetzen müsste. Und auch die 110W sind ohne eine Aussage über die Kühlung wertlos. Wie geschrieben, kann man mit 40W löten, was du auch gerade tust.
    Wie Funktioniert eine Strombegrenzung? Eigentlich kann man den Strom nicht begrenzen. Bei einem gegebenen Lastwiderstand und einer festen Betriebsspannung stellt sich der Strom nach dem Ohmschen Gesetz ein. Die einzige Möglichkeit den Strom zu verkleinern ist, diie Betriebsspannung zu verkleinern. Die Differenz zwischen der Spannung an der Last und der Betriebsspannung liegt dann an der Strombegrenzungsschaltung. Und diese Spannung mal dem gewünschten Strom muß diese Schaltung in Wärme verwandeln, was sie auch erfolgreicht tut.
    Also: Betriebspannung soweit wie möglich verkleinern, Kühlung vorsehen oder über einen Schaltregler mit Strombegrenzung nachdenken.
    MfG Klebwax
    und danke erst einmal für eure Beiträge. Wie ich sehe muss ich noch ein paar Zusatzinformationen liefern:
    Schaltregler ist genial, ja den verwende ich schon und zwar nach der Strombegrenzung - warum? Weil der Schaltregler für max. 2 A ausgelegt ist und dieser bei einem versehentlichen Kurzschluss nicht zerstört werden soll oder die dazugehörigen Bauteile. Aus diesem Grund soll die Strombegrenzung den Schaltregler vor Zerstörung schützen.
    Klar, keiner kommt an URI vorbei. Die Praxis zeigt, dass bei eine Strombegrenzung auf 2A und einer Spannung U=30V mit einer Last R=10 Ohm (I=U/R=30V/10Ohm=3A) die Ausgangsspannung auf U=I*R=2A * 10Ohm= 20V zurück geht, was dem Schaltregler aber ziemlich egal ist - nur nicht zu viel Strom.
    Korrektur somit - bei dem von mir gewählten Beispiel sind nur 20W im Spiel, weil 10V der MOSFET in Wärme umgewandelt; P=10V*2A=20W. Diese sollte man gut kühlen - OK. Da finde ich für DPAK Kühlkürper (siehe Bild) welche mit einem Wert von 31,5Grad/W - ich glaube nicht, dass der ausreichen würde, oder? Vielleicht wäre es doch besser hier einen Transistor z.B. BD712 (To-220) einzusetzen, weil dafür gibt es größere Kühlkörper mit 9Grad/W oder noch weniger.
    Hans-Christian
    P.S. @Klebwax
    Wie schon gesagt - an URI kommt keiner vorbei, da stimme ich dir vollkommen zu! Hast Du ein Labornetzteil in deiner Werkstatt mit einem Regler für die Strombegrenzung? Geht bei diesem Netzteil auch die Spannung runter, wenn die Strombegrenzung anschlägt??? Bei meinem Labornetzteil jedenfalls nicht, also lässt sich Strom wirklich nicht begrenzen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Forum Roboternetz - Kühlkörper DPAK.png
    Mach das nicht so. Gängiger Schutz eines Reglers ist: Ihn abzuschalten.
    Dann ist das kein Labornetzteil, denn bei ein Labornetzteil begrenzt bei Überstrom tatsächlich die Spannung.
    Im Übrigen sind auch 20W schon recht sehr viel Leistung für Halbleiter, in den meisten Fällen viel zu viel.
    Niklasdorf
    Es gibt 2 Arten einer Strombegrenzung. Die erste Variante ist die Abschaltung, da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten (Schmelzsicherung, Sicherungsautomat, Halbleitersicherung => Polyfuse, elektronische Sicherung). Diese Variante schaltet Sprunghaft die Last ab.
    Die 2te Variante ist die Strombegrenzung wie sie bei Labornetzteilen vorkommt. Wenn der Strom überschritten wird, wird die Spannung soweit reduziert bis der Strom wieder passt.
    Schaltnetzteile funktionieren prinzipiell nach der 2ten Variante, nur das diese meist eine "Cycle by Cycle"-Strombegrenzung haben. Wenn der Strom überschritten wird, wird der Schalttransistor sofort abgeschalten.Bei der nächsten Periode schaltet der Transistor wieder ein. Häufig hört man das auch wenn SMPS in die Strombegrenzung gehen.
    Wenn dein Labornetzteil nicht die Spannung reduziert (bei überschreiten des Stromes) ist es entweder kein Labornetzteil (bei einem richtigen Labornetzteil kann man Strom und Spannung einstellen) oder das Netzteil hat einen Fehler.
    MfG Hannes
    quordle
    Hans-Christian
    Der entscheidende Punkt ist vermutlich die Verlustleistung: Bei einer linearen Strombegrenzung kann der MOSFET durchaus die Differenzspannung × Strom als Wärme verheizen. 40 W sind für ein DPAK ohne ausreichend dimensionierte Kühlung bereits sehr viel. Entscheidend sind daher nicht nur die Maximalwerte im Datenblatt, sondern auch RθJA, die tatsächliche Leiterplatten-Kühlfläche und die Verlustleistung im konkreten Arbeitspunkt.
    Dietfurt
    In Deiner Schaltung arbeitet der FET im linearen Bereich.
    Der BC327 wird bei entsprechenden Strom duchgesteuert.
    Dadurch sperrt der FET teilweise bis der Strom einen Spannungsabfall auf der BE Strecke von etwa 0,65V erzeugt.
    Es stellt sich somit ein Gleichgewicht ein bei dem der FET nur teilweise durchgesteuert ist und somit eine Spannung am FET abfällt.
    Diese Spannung und der dann fließende Strom bestimmen die Verlustleistung am FET.
    Im Extremfall 2A*20V = 40W wenn der Verbraucher einen Kurzschluss verursacht.
    Bei einer Umgebungstemperatur von 30°C und einer Kühlkörpertemperatur von 80°C ( = 50K ) brauchtst Du einen Kühlkörper der mindestens 1,25K/W oder weniger hat.
    Das ist schon ein ganz schöner Klopper. Ob es sowas für ein D-PAK Gehäuse gibt müsste man gucken.
    Evtl. wäre es sinnvoll mit dem Signal des BC327 eine Abschaltung zu triggern ( z.B. ein R/S Flip Flop ), das dann den FET komplett abschaltet und erst, entweder manuell oder per Zeitglied, wieder zurückgesetzt wird.
    Dadurch würde der FET nur im voll durchgeschalteten Zustand, oder im voll gesperrten Zustand arbeiten, was die Verlustleistung drastisch vermindert.
    The issue is likely the MOSFET operating in its linear region, where 40 W can still produce a lot of heat; check its SOA and make sure the circuit has adequate heatsinking.
  1. Belastung auf die motorwelle
    Von Andreas1984 im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.12.2014, 19:42
  2. max. Belastung RN-Control 1.4 Mega32
    Von Stolle im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 10:04
  3. Keine 5V am Pin bei Belastung durch LED
    Von Johannes84 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 20:22
  4. Thermische Abbildung
    Von Manf im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 09:56
  5. universalmotor bei belastung
    Von balu123321 im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 16:14
