Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kondensatormotor entkoppeln, verriegeln und entstören
    Hallo zusammen,
    ich habe eine kleine Schaltung erdacht um die Drehrichtungen eines Kondensatormotors zu verriegeln, den Motor zu entstören bzw.
    die Funken an den Relaiskontakten zu löschen und die Ansteuerung des Motors elektrisch von der 230V AC Seite zu entkoppeln.
    Soll heißen, der Motor kann / soll mit 24V DC angesteuert werden.
Hits:	24
Größe:	20,1 KB
ID:	34304 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	19,7 KB
    Was haltet ihr von der Schaltung und der Auslegung meiner Komponenten bzw. von der Platine?
    Wo seht Ihr Verbesserungspotential?
    Viele Grüße
    demmy
    1 ) was verstehst du unter Drehrichtung verriegeln?
    2 ) kannst du das warum erläutern ?
    3) einen AC Motor einfach mit DC betreiben ? ( Kondensator als Anlauf ?)
    3.1 ) Motor Typ ?
    Hi
    Es kann nicht gleichzeitig der Rechts- und der Linkslauf des Motors angesteuert werden.
    Beide Drehrichtungen sind gegeneinander verriegelt.
    Der Motor kann beschädigt werden wenn beide Drehrichtungen gleichzeitig angesteuert werden.
    Der Motor wird natürlich mit 230V AC betrieben. Die Drehrichtung soll jedoch mittels eines Signals 24V DC gesteuert werden.
    Der Kondensator im Motor dient der Phasenverschiebung für das Drehfeld.
    3.1 ) Motor Typ ?
    Ich möchte einen Rollladenmotor aus dem Baumarkt betreiben. Stromaufnahme ca. 1A.
    Viele Grüße
    Die Schaltung funktioniert soweit.
    Mir erschließt sich aber nicht der Sinn von R15 und R16.
    Darüber fließt im Zweifel, ich kenne die Schaltung von Motor nicht, ein Dauerstrom.
    Eine ausführliche Schaltung mit Motor wäre da wohl aussagekräftiger.
    weit weg von nahe Bonn
    DAs sind 2 Varistoren zum Überschpannungsschutz bzw. zum kurzschließen von Spannungsspitzen durch Funkenstrecke?! Bin laie was das angeht aber das wäre mal meine Vermutung, liege ich da richtig ?
    nicht.
    Vor allem, da im Motor noch Endlagenschalter sind.
    Noch besser wäre es, wenn die Schaltungslogik von links nach rechts orientiert ist. Also links das Stromnetz mit L, N und gegebenenfalls PE und rechts der Motor. Was dann noch hilft, wäre die Beschriftungen lesbar zu drehen. Die meisten Schaltplan Programme können das. Und es wird noch übersichtlicher, wenn man Informationen, die für den Schaltplan nicht wirklich wichtig sind wie die Größe der LEDs ausblendet. Die meisten Schaltplan Programme können das.
    MfG Klebwax
  1. Kondensatormotor Spannung vs Frequenz
    Von daneie im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.02.2018, 11:49
  2. Anschlussplan Kondensatormotor
    Von Kabelkasper im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.08.2013, 20:49
  3. Kondensatormotor
    Von Vaterssohn im Forum Motoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 08:37
  4. AVR entkoppeln
    Von Pollux im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 22:14
  5. Eingänge verriegeln
    Von gandalf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 13:27
