Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schrittmotor aus Festplatte ansteuern?
    Hat jemand schonmal einen Schrittmotor aus einer Festplatte angesteuert? Gibt es eine einfache Schaltung um dieses Ding an einem Atmega 16 anzuschließen?
    Hier ein Paar Bilder:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict0012.jpg
    Hier nochmal eins von der Platine...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict0015.jpg   pict0015.jpg
    festplattenmotoren sind meines wissens keine normalen schrittmotoren, sondern drehstrommotoren, die drei phasenverschobene spannungen brauchen, am besten sinus. damit wird die maximale laufgenauigkeit erreicht, leider etwas schwerer anzusteuern...
    aber diese Steuerung ist ja wahrscheinlich auf der platine schon irgednwo vorhanden, da wärs ja fast sinnvoll ein paar ebenen höher anzusetzen und die platine dazuzubringen, den Motor passend anzusteuern...
    Beschäftige mich auch grad damit \/
    Die Ansteuerung auf der Platine läßt leider den Motor schon von Anfang an in eine Richtung laufen
    Ich würde mal sagen, die vier großen silbernen Dinger in der Mitte der Platine sind die Anschlüsse. Gib mal Strom auf die Platine (Aus 'nem alten PC-Netzteil z.B.) und halt den Motor mit einer isolierten Zahne an die Anschlüsse und schau zu, was passiert. Wenn du wissen willst, welcher Teil der Platine für die Ansteuerung zuständig ist, such' mal nach Datenblättern für alle ICs der Platine, einer davon (sind ja nicht sooo viele) wird schon irgendwie damit zu tun haben. Dann kannst du ja schauen: der Resr der Ansteuerung wird schon irgendwo in der Nähe der Steuerung sein.
